Alle USB-regels verwijderen in apparaatbeheer
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Senso
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
Kan ik alle USB-regels in apparaatbeheer verwijderen en herstelt Windows dit bij het opnieuw opstarten?
Mijn USB-poorten voor de opslag van externe schijven werken niet meer. Printers, webcam en microfoon werken nog wel.
Net als bij een schone installatie gaat Windows de hoofdhub installeren maar de andere moeten denk ik van de chipset drivers komen die de fabrikant van de computer, of anders het moederbord, heeft.
Is er een probleem met de 5 Volt spanning? Externe schijven hebben niet altijd een voeding nodig dus vandaar dat ik het vraag. Soms zie je daarbij gesplitste USB kabels, die aan twee USB poorten moeten worden aangesloten. Het programma Speccy kan u in ieder geval een indicatie geven van voltages onder de rubriek Motherboard.
https://www.ccleaner.com/nl-nl/speccy
Dan zal alles op het moederbord defect zijn. Wat ik vreemd vind is dat webcam, microfoon en printers via USB-poorten wel werken. Als ik een USB-stick inplug dan wel geluid 'dingele dong' maar in 'schijfbeheer' niets te zien. Maar waarom staat die dan wel doodleuk in apparaatbeheer zonder vraagteken?
Moederbord
	Fabrikant	ASRock
	Model	X58 Extreme6 (CPUSocket)
	Chipsetfabrikant	Intel
	Chipsetmodel	X58
	Chipset-herziening 	13
	Southbridgefabrikant	Intel
	Southbridge-model	82801JR (ICH10R)
	Southbridge-herziening	00
	Systeemtemperatuur	28 °C
		BIOS
			Merk	American Megatrends Inc.
			Versie	P1.60
			Datum	31/10/11
		Spanning
			CPU CORE	0.904 V
			MEMORY CONTROLLER	1.936 V
			AVCC	3.280 V
			3VCC	3.312 V
			VIN4	0.128 V
			VIN5	1.744 V
			VIN6	0.136 V
		PCI-gegevens
				Slot PCI
					Slottype	PCI
					Slotgebruik	Beschikbaar
					Busbreedte	32 bit
					Slot benaming	PCI1
					Kenmerken	3.3V, Gedeeld, PME
					Slotnummer 	0
				Slot PCI
					Slottype	PCI
					Busbreedte	32 bit
					Slot benaming	PCI2
					Slotnummer 	1
				Slot PCI-E
					Slottype	PCI-E
					Slotgebruik	In gebruik
					Gegevensstroken	x16
					Slot benaming	PCIE1
					Slotnummer 	2
				Slot PCI-E
					Slottype	PCI-E
					Gegevensstroken	x1
					Slot benaming	PCIE2
					Slotnummer 	3
				Slot
Open kladblok en kopieer er de volgende code naar toe.
list volume
Sla dit bestand op met als type Alle bestanden (*.*) en met de bestandsnaam scriptname.txt op het bureaublad.
Open een opdrachtregel met administratorrechten.
Typ: diskpart /s "%userprofile%\desktop\scriptname.txt">"%userprofile%\desktop\volumes.txt" & start notepad "%userprofile%\desktop\volumes.txt"
Post het log in je reactie.
Onderstaand is een voorbeeld van wat je dan zou kunnen zien:
Microsoft DiskPart version 10.0.14393.0
Copyright (C) 1999-2013 Microsoft Corporation.
On computer: dorado
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
Volume 0 G DVD-ROM 0 B No Media
Volume 1 I DVD-ROM 0 B No Media
Volume 2 C Boot NTFS Partition 263 GB Healthy Boot
Volume 3 E Back-Up1 NTFS Partition 1101 GB Healthy
Volume 4 D Recover NTFS Partition 29 GB Healthy
Volume 5 FAT32 Partition 100 MB Healthy System
Volume 6 RAW Partition 450 MB Healthy Hidden
Volume 7 H Removable 0 B No Media
Volume 8 Partition 1397 GB Healthy Offline
Diskpart had ik al gebruikt.
Microsoft DiskPart version 10.0.19041.964
Copyright (C) Microsoft Corporation.
On computer:
  Volume 0     F                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 1     G                       DVD-ROM         0 B  No Media
  Volume 2         Door systee  NTFS   Partition    100 MB  Healthy    System
  Volume 3     C   W10C         NTFS   Partition    166 GB  Healthy    Boot
  Volume 4                      NTFS   Partition    800 MB  Healthy    Hidden
De USB-stick staat er niet bij.
Volgens schijfbeheer: C:
100 MB, 166,80 GB en 800 MB herstelpartitie.
Het vreemde is dat de stick wel onder Schijfstations in Apparaatbeheer staat.
Daar staat de stick wel bij met een groen lampje. De schijfletter is niet te wijzigen > error 5 toegang geweigerd.
DataTraveler 3.0 Kingston DataTraveler 3.0 USB Device	Mass Storage	Yes	Yes	No	No	I:	C81F660A788DF5413648833E	05/10/23 19:00:00	25/07/21 20:11:04	0951	1666	0.01		08	06	50						USBSTOR	@usbstor.inf,%USBSTOR.SvcDesc%;USB Mass Storage Driver	USBSTOR.SYS	ø	Compatible USB storage device		300 mA	2.10	USB Mass Storage Device	10.0.19041.1949	USBSTOR_BULK.NT	usbstor.inf	USB\VID_0951&PID_1666\C81F660A788DF5413648833E	Removable, UniqueID, SurpriseRemovalOK
In een andere computer was het schijfletter J:
Je kunt ook telkens merken dat een aangesloten USB-stick vertraging, vastlopen en problemen veroorzaakt. Via Taakbeheer moet ik dan het lopende proces beëindigen. De pc wil niet of zeer moeizaam afsluiten bij een aangesloten USB-stick. Verwijder ik de stick wordt de pc gelijk afgesloten.
Ik dacht dat je 5 en 12 Volt ook zou zien met speccy, zoals hier:
Kan de telefoon normaal opladen aan deze poorten?
Waarom zou het niet aan de USB sticks of schijfjes kunnen liggen?
Ik heb geen telefoon die je daar kunt opladen. USB-stick was op andere pc's gewoon zichtbaar. Ik denk dat de poorten dan onherstelbaar beschadigd zijn via het moederbord. Hoe wil je het anders verklaren?
Ga hier niet verder mee want het is hopeloos geval.
Voer volgende stappen uit:
Probeer dit:
Stap 1:
Download
USB Oblivion en pak het uit naar je bureaublad.
Rechtsklik USBOblivion32.exe of USBOblivion64.exe om het programma te starten met administratorrechten.
Vink Do real clean (simulation otherwise) aan
Klik op Clean
Stap 2:
Daarna kun je met Drive Letter Changer de andere in gebruik zijnde stations een hogere letter toekennen waardoor de G:\ letter vrijkomt en toegewezen kan worden.
Gaat het om hetzelfde moederbord wat eerder vergelijkbare problemen had?
Die had je hier toch helemaal afgeschreven?
Ja, klopt. Ga hier niet verder mee. Bedankt voor alle hulp.:thumb:
