Opgelost Regel toevoegen en bepaalde inhoud cel meenemen
Tweety1
6 mrt 2013
Ik ben opzoek naar een VBA die het volgende doet.
Veranderd in kolom "E" de waarde dan wil ik een regel daarboven toevoegen.
De toegevoegde regel dient de waarde uit kolom "C" en "D" mee te nemen.
De waarde die in Kolom "E" staat dient geplaatst te worden in kolom "F"
mvg
Kasper
In kolom 'E' verandert hier alleen met een t.
Uitgebreid (BBCode):
Sub Invoegen()
     Dim r, c, c1
     Sheets("data").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
     With ActiveSheet
          If .AutoFilterMode Then .AutoFilterMode = fals
          If .FilterMode Then .ShowAllData
          r = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
          For i = r To 2 Step -1
               If .Cells(i, "E").Value <> .Cells(i - 1, "E").Value And .Cells(i, "E").Value <> "" Then
                    Set c1 = .Cells(i - 1, "E")
                    c1.Offset(1).EntireRow.Insert
                    With c1.Offset(1, -2).Resize(, 5)
                         .Value = .Offset(1).Value
                    c1.Cells(2, 2).Value = c1.Cells(3, 1).Value
                    c1.Offset(1).ClearContents
                    i = i - 1
          Next
de 1e regel maakt nog een kopie van "Data", straks schrap je die en werk j direct op "data"
VBA werkt goed alleen gaat het fout als er maar 1x waarde voorkomt (in geel aangeven).
De regels boven en onder de waarde zijn namelijk niet gelijk.
Hij neemt daardoor de verkeerde waarde mee.
Ik heb nogmaals zitten kijken of er iets verkeerd staat in de gegevens maar kan niks raars vinden. Kan iemand mij helpen?
Gebruik een dynamische tabel.
Zet daarin een kolom voor 'groepering'.
Aarzel niet om te sorteren
Rijen invoegen is in Excel niet mogelijk, het aantal rijen is constant: 2^20.
Met een correcte gegevensstruktuur is in jouw geval VBA overbodig.
