Graag hulp bij ingewikkeld vraagstuk
hoss312
5 feb 2014
Ik zoek antwoord (zie rood kader in bijlage) na invulling van datum en getal. Brongetallen voor berekening staan in het zwart kader.
Extra moeilijkheid: Is datum langer dan 5 jaar geleden moet datum + 5 jaar gebruikt worden voor het antwoord (dus datum 2017 moet als antwoord getallen van 2022 geven. Ik hoop dat mijn voorbeeld duidelijk is.
Alvast bedankt voor de hulp.
je probeert een datum te vermenigvuldigen met een procent en daar wil je nog iets bijtellen ook?
Ik vrees dat uw voorbeeld zo ingewikkeld is dat je zelf een verkeerde uitleg geeft
tja, die uitleg en de formules zijn niet consequent.
Wat is een IMAC 21 ? Over wat gaat het hier eigenlijk ?
Een eerste vertrekpunt kan deze formule zijn:
=ALS(JAAR(VANDAAG())-JAAR(H9)>5;JAAR(H9)+5;JAAR(H9))
H9 is hier één van de cellen waar in je voorbeeld een datum staat ingevuld (maar dan moet het wel een datum zijn, geen xx-xx-2024).
Het gaat checken of het jaartal vandaag - het jaartal van jouw datum > 5.
Indien groter wordt er + jaar bijgeteld. Zoniet wordt gewoon het jaartal in de datum gehouden.
Ik ben blijkbaar onduidelijk geweest in mijn bijlage en zal proberen met tekst te verduidelijken:
Het gaat om B2 : D3. B2 is een datum die ingevuld wordt, C3 is een bedrag dat ingevuld wordt, het resultaat moet in D3 komen als bedrag.
Hoe moet de berekening worden: Als B2 is 23-2-2020, en C2 is 50.000, dan moet de berekening gaan via regel 13 (dus 8% en 45000). Berekening is dan (45.000*8%)+(50.000-45.000)*22% dus 3600+(5000*22%=1100)=4700
Nu een voorbeeld inclusief het probleem van dat er meer dan 5 jaar tussen nu en de ingevulde datum zit:
Als B2 is 23-02-2017 zit er meer dan 5 jaar tussen nu en de datum. Dan moet de rekenregel van 2022 (2017+5 jaar) gebruikt worden (rij 14, 16% en 35.000). Ingevulde bedrag is weer 50.000. Berekening is dan (16%*35.000)+((50.000-35.000)*16%) is 5600+3300=8900.
Ik hoop dat dit alles wat duidelijker maakt. Het gaat dus alleen maar om een datum en een bedrag in te villen, zodat er een bedrag uitkomt in D3.
Bedankt voor de hulp.
MVG Hoss
    546 bytes · Weergaven: 6
Hey hoss312,
jouw voorbeelden en de tekst hierboven staan vol met verkeerde celverwijzingen, maar ik denk dat ik tussen de regels wel versta wat je bedoelt.
Vermoedelijk moet je in D3 deze formule invoeren:
=((VERT.ZOEKEN((JAAR(ALS(VANDAAG()-B3>1826;B3+1826;B3)));B924;3))*(VERT.ZOEKEN((JAAR(G27));B924;2)))+(C3-(VERT.ZOEKEN((JAAR(ALS(VANDAAG()-B3>1826;B3+1826;B3)));B924;3)))*C24
Ik heb ze al eens in jouw voorbeeld gestoken en bekom dezelfde resultaten, behalve voor xx-xx-2017 en xx-xxx-2018.
Daar geef je in je opmerkingballonnetjes een heel andere (eenvoudige) formule dan in je post hierboven.
Op zich was het niet zo moeilijk, maar je hebt door verkeerde celverwijzingen op te geven het wel een pak complexer gemaakt.
Overal waar een smiley staat is dat een dubbelepunt gevolgd door de hoofdletter D
Hoe kan je dat automatisch omzetten naar Smiley's vermijden op dit forum?
Gevonden!
Ergens weggestopt onder de drie verticale puntjes zit de tag <code>.
Die 1826 in bovenstaande formule is het aantal dagen in 5 jaar waarvan 1 jaar een schrikkeljaar is (365*5 + 1 = 1826).
Er is één uitzondering: sommige van die periodes van 5 jaar zou het 1827 moeten zijn. Als het eerste jaar een schrikkeljaar is dan het laatste ook (tenzij het deelbaar is door 100).
Weet niet of dat kritisch is?
Beste Marnik,
Dank voor je antwoord. Als ik je formule in D3 zet krijg ik #N/B. Enig idee waarom? 1 dag afwijking in 5 jaar is geen issue.
MVG Hoss
Dag Hoss,
in bijlage jouw document waar ik verder in heb gewerkt. IN D3 staat effectief bovenstaande formule en het ziet er naar uit dat die hier wel goed werkt.
Wat betekent "elk getal" in kolom D?
Voor 2017 en 2018 is dat niet erg, want die jaren worden toch bekeken als 2022 en 2023.
Maar de formule voor 2026 tot 2032 zal natuurlijk nooit werken omdat je niet kunt vermenigvuldigen met de waarde "elk getal". Logisch dat je daar ook een getal moet invoeren. Je geeft daar in je opmerkingen mee "Imac 21: voorbeeld 35000". Van waar komt die 35000?
Beste Willema,
Dank je voor je bericht. Heel fijn dat je de oplossing hebt voor me gevonden. Elk getal is daadwerkelijk elk getal wat je invoert (tussen 1 en 300000 is prima voor mijn doel)
Hartelijk dank voor je tijd!
MVG Hoss
