Mailen van 2 of meer sheets in een workbook
marc tuinstra
11 mrt 2024
Beste
een vraagje
ik heb een excel workbook dat bestaat uit meerdere sheets die gelinkt zijn aan mekaar.
Hoe kan ik bv 2 sheets (van de 10 in totaal) die samen horen doorsturen in 1 workbook naar 1 geadresseerde?
Sheet 1 en 4 zouden bv in document naar 1 geadresseerde moeten
wie kan me helpen met de code in VBA?
mvg
Marc
Een beginnetje:
Sub Verstuur()
    Sheets(Array("Blad1", "Blad4")).Copy
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\Export.xlsx"
    With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
       .To = "iemand@bedrijf.nl"
       .CC = ""
       .BCC = ""
       .Subject = "Onderwerp"
       .Body = "Bijgaand een excelletje"
       .Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\Export.xlsx"
       .Display
       '.Send
Een beginnetje:
Sub Verstuur()
       .CC = ""
       .BCC = ""
       .Display
       '.Send
Beste
ik krijg op de 2de lijn een foutmelding
dit zijn de namen van mijn tabbladen
moet ik dit dan anders formuleren?
Sub LaadlijstPanelen2()
Sheets(Array("LaadlijstPanelen", "HuurbonPanelen")).Copy
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=ThisWorkbook.Path & "\Export.xlsx"
.To = "aankoop@betonwerkenroba.be"
.CC = "aankoop@betonwerkenroba.be"
.BCC = ""
.Subject = "Laadlijst + Huurbon Panelen" + " : " + ActiveSheet.Range("B1").Text + " - " + ActiveSheet.Range("B5").Text
.Body = ""
Als je zegt een foutmelding te krijgen, vertel er dan ook bij welke dat is.
Dan is er dus iets niet in orde met die bladnamen.
Staat er toevallig een spatie achter?
Neen er staat niets achter de tabbladen van spaties
Ik heb de namen ook gecopy-paste en niet getypt.
Ik heb ook getest met de bladnaam die excel heeft gegeven maar dat werkt ook niet
moet er nog iets voor de code gespecifieerd worden?
Plaats dan je document.
in bijlage de ganse file
Laadlijsten wapening, hout, riolering komen samen op Totaallijst en die wordt
verstuurd naar 1 adres en de invulbladen (laadlijsten) worden leeggemaakt en
de totaallijst gerefreshed na het versturen van de mail
Die zou ik ook willen doen bij het versturen van de paneellijst en de huurbonpanelen
deze 2 tabladen zouden dan samen naar magazijn moeten en in hoofddocument ook
terug leeggemaakt worden
Het werkt hier zonder enig probleem met:
Deze doet het bij mij prima:
        .BCC = ""
        .Body = ""
        .Display
Beste
Nog vraagje hoe kan ik de naam van het bestand veranderen want hij neemt onderstaande niet aan
ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=ThisWorkbook.Path & "\Laadlijst + Huurbon Panelen.xlsx"
.To = aankoop@.be
.CC = aankoop@.be
.BCC = ""
.Body = ""
.Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\Laadlijst + Huurbon Panelen" + " " + "ActiveSheet.Range("B1").Text" + " - " + "ActiveSheet.Range("B5").Text"
.Send
dit krijg ik bij het stuk in het geel
Gebruik geen + om strings te concateneren maar &.
En zet Range("B1") niet tussen ""
En als je een bestand opslaat als
en vervolgens wilt versturen als
dan zal dat niet lukken.
En je e-mailadressen moeten tussen "".
Probeer het eens zo:
    Dim onderwerp As String
    Dim filenaam As String
    onderwerp = "Laadlijst + Huurbon Panelen " & Range("B1") & " - " & Range("B5")
    filenaam = ThisWorkbook.Path & "\" & onderwerp & ".xlsx"
    ActiveWorkbook.SaveAs FileName:=filenaam
        .To = "aankoop@.be"
        .CC = "aankoop@.be"
        .BCC = ""
        .Subject = onderwerp
        .Body = ""
        .Attachments.Add filenaam
        .Display
Heb op paar manier geprobeerd nu krijg ik dit
Kan ik ook de temporaryfile gelijk wissen na het verzenden
Lees nog eens heel aandachtig bericht #16 en probeer de code uit dat bericht.
Ok nu werkt het
Kan ik de temporary file gelijk ook laten wissen ?
Is het ook mogelijk om via de macro de iconen te verwijderen uit de sheets of deze een andere functie te geven?
    For Each shp In Sheets("LaadlijstPanelen").Shapes
        shp.Delete
    Next
    For Each shp In Sheets("HuurbonPanelen").Shapes
        shp.Delete
    Next
    ActiveWorkbook.Close
        .To = "aankoop@.be"
        .CC = "aankoop@.be"
        .BCC = ""
        .Body = ""
        .Display
    Kill filenaam
