Kan het geheugen vol zitten?
Dukkel
17 feb 2016
Win11 (25H2) Prof NL
Office365
Hallo Allemaal
Kan het na enige uren aan een Afbeelding gewerkt te hebben, dat het geheugen van een PC vol zit?
Ik wilde aan het eind van m'n werkzaamheden de Afbeelding verplaatsen naar een andere directorie
Na de Afbeelding gekopieerd te hebben, kwam de Afbeelding er als bijgaand uit.
Wat is hier aan te doen?
Met vriendelijke groet
Dukkel
P.S. Ter verduidelijking: Op Afbeelding verminkte: ESP32 30 PIN is het zoals gemaakt heb.
    50,7 KB · Weergaven: 30
Heb je al gekeken in Taakbeheer (<Ctrl>+<Shift>+<Esc>?
En er zit geen plaatje op tabblad ESP32 38 PIN.
Nee, dat is mislukt. Daarom een afdruk gemaakt van de mislukt Afbeelding zie #1
Wat wil je juist doen met je afbeelding? Je zegt na enkele uren aan je afbeelding gewerkt te hebben??
ik weet niet welke fotobewerking uren duurt.
Er staan complete afbeeldingen van op het internet.
Wat is daar mis mee?
Geheugenproblemen geeft die bij mij wel eens aan wanneer de partitie waar het bestuursysteem op staat wat uit zijn voegen begint te barsten, maar dan specifiek melding "te weinig geheugen" (of zoiets) wat dan vaak krijg, van foto bewerking zelf geen benul, dus weet niet of tip ergens op slaat, maar zeg het er maar bij, wie weet.
Ik kreeg geen waarschuwing, wel de resultaten ervan zien Berichtje #1
Je laat iedere keer een schermafdrukje in Excel zien.
Hoe ziet het plaatje zelf eruit?
Ik weet niet waardoor, maar ik krijg een Excel bestandje niet ingeladen in Helpmij.nl, althans met "Voeg bestand toe", dus ik zal wel iets fout doen.
Probeer bijgaand bestandje maar eens, dát bestaat uit Blad1: een Plaatje en Blad 2: een Excel sheet (volgens mij)
Wat is er mis met voorbeeldjes uit #16 en #17.
Daar staan toch al de bewerkte plaatjes in
Wat heeft een afbeelding die je gemaakt/bewerkt en opslagen hebt te maken met een Excel-bestand? De afbeelding is vermoedelijk JPEG of JPG.
Lijkt mij dat die geproduceerde en opgeslagen afbeelding al niet goed is geweest. Heeft niets met RAM of Virtueel geheugen te maken.
Wat is er mis met deze?
Nu ook met gele achtergond voor de cijfertjes.
Dat bewerken kost amper ruimte van zowel opslag als RAM.
Bekijk bijlage 376529
Hallo Edmoor
Natuurlijk is er met deze Afbeelding niets mis, alleen dat ik de Afbeelding niet zelf gemaakt heb.
Tussen haakjes, dat Paint.NET kreeg ik absoluut niet geinstalleerd, daarom heb ik de 'gewone' Paint gebruikt die in Windows zit. Ging dus ook.
Ik wou het zelf óók voor elkaar krijgen.
Maar evengoed hartelijk bedankt.
Paint.Net heb ik vandaag nog zonder problemen op een andere PC geïnstalleerd.
Het ligt dus in ieder geval niet aan die installatie.
Paint.Net heeft veel meer mogelijkheden dan MS Paint.
Als dit het probleem was waarom staat de vraag dan in een excel forum???
Omdat dit een vervolg is op een andere topic over het plaatsen/bewerken van een afbeelding in Excel. Maar goed, dan moet je de andere topic bekijken. Je hebt natuurlijk gelijk. Hier gaat het om een afbeelding bewerken met software.
Leuk dat je antwoordt, maar de vraag was meer gericht aan de TS
