Postcode uit een tekst halen
Justyna
19 mrt 2024
Wie kan mij helpen? Ik ben op zoek naar een formule, die uit een cel (waarin een volledig adres staat) alleen postcode eruit haalt ( bijvoorbeeld 1111 AA). Ik heb het geprobeerd met tekst naar kolommen te doen maar het werkt. Ik heb namelijk veel adressen met meerdere spaties. Welke opties zijn er nog meer?
Optie 1:
Een voorbeeld document.
Zo? (Excel 365)
=LET(x;--TEKST.SPLITSEN(A2;" ");y;INDEX(FILTER(x;ISGETAL(x);"");2);DEEL(A2;VIND.SPEC(y;A2);7))
Zijn een paar waarden waar dit niet goed gaat omdat de postcode geen spatie bevat, of het huisnummer verkeerd genoteerd staat, of geen postcode aanwezig is. Die zul je handmatig even moeten corrigeren.
Een verbeterde versie die rekening houdt met de eerste 2 problemen zoals genoemd hierboven:
=LET(x;ALS.FOUT(--LINKS(TEKST.SPLITSEN(A2;" ");4);"");y;FILTER(x;ISGETAL(x)*(LENGTE(x)=4);"");z;DEEL(A2;VIND.SPEC(y;A2);7);ALS(LENGTE(z)=6;VERVANGEN(z;4;1;" ");z))
Alle 100 goed:
CSS:
Sub M_snb()
   sn = Cells(1).CurrentRegion
   For j = 2 To UBound(sn) - 1
     For jj = 10 To Len(sn(j, 1)) - 6
       If Val(Mid(sn(j, 1), jj, 4)) > 999 Then Exit For
     Next
     sn(j, 1) = Trim(Mid(sn(j, 1), jj, 7))
     If Len(sn(j, 1)) = 6 Then sn(j, 1) = Left(sn(j, 1), 4) & " " & Right(sn(j, 1), 2)
   Next
   Cells(1, 4).Resize(UBound(sn)) = sn
Zelfs de Ottergemsesteenweg 1111 ontsnapt hier niet aan
Sub jec()
 Dim ar, j As Long
 ar = Cells(1).CurrentRegion
 With CreateObject("vbscript.regexp")
   .Pattern = "[0-9]{4}\s?[A-Z]{2}"
   For j = 1 To UBound(ar)
     If .test(ar(j, 1)) Then ar(j, 1) = .Execute(ar(j, 1))(0)
   Next
   Cells(1, 5).Resize(UBound(ar)) = ar
En deze zal een spatie toevoegen in de output, indien de postcode geen spatie bevat.
Sub jec()
 Dim ar, j As Long
   .Pattern = "(.*?)([0-9]{4})\s?([A-Z]{2})(.*)"
      ar(j, 1) = .Replace(ar(j, 1), "$2 $3")
   Next
@Emiel,
Had je natuurlijk zelf wel even kunnen aanpassen.
CSS:
Sub M_snb()
     For jj = Len(sn(j, 1)) - 6 to 10 step -1
     Next
   Next
Function Postcode(T As String)
For n = 1 To Len(T) - 6
tt = Mid(T, n, 7)
If tt Like "####*??" Then Postcode = tt: Exit Function
Next
End Function
hoe zet ik die css of code aan
