Foutmelding in code
  • Onderwerp starter Onderwerp starter jimk
jimk
13 feb 2024
Goedemiddag,
Ik blijf een foutmelding krijgen met de onderstaande code, de regel .attachments.add blijft hij geel aangeven in de code.
Kan iemand mij vertellen wat ik hier fout in doe?
Ik heb een documentnummer staan in cell B8 vandaar de verwijzing.
Alvast bedankt!
Sub Mail_met_pdf()
Dim outlookApp As Object
Dim emailItem As Object
Dim emailSubject As String
Dim emailBody As String
Dim newFilename As String
'Bestandnaam aanmaken
newFilename = Range("B8").Value & ".pdf"
'PDF aanmaken
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat _
    Type:=xlTypePDF, _
    Filename:=newFilename, _
    Quality:=xlQualityStandard, _
    IgnorePrintAreas:=False, _
    OpenAfterPublish:=False
Set outlookApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set emailItem = outlookApp.CreateItem(0)
'Email opmaken
With emailItem
    .To = ""
    .Subject = Range("B8")
    .Body = ""
    .Attachments.Add newFilename
    .Display ' of .Send
Als je zegt een foutmelding te krijgen, vertel er dan ook bij welke dat is.
Zet ook .Value achter .Subject = Range("B8")
En kijk eens naar de lengte van je code; denk je echt dat het daarmee duidelijker wordt?
Sub Mail_met_pdf()
emailItem As Object
Dim emailSubject As String, emailBody As String, newFilename As String
    'PDF aanmaken
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=newFilename, _
        Quality:=xlQualityStandard, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    Set emailItem = CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
    'Email opmaken
    With emailItem
        .To = ""
        .Subject = Range("B8").Value
        .Body = ""
        .Display ' of .Send
Jouw code levert wél een scrollarm op; wellicht ben je huisarts met te weinig patiënten :).
Hij geeft aan , Fout -2147024894 tijdens uitvoering:
Kan dit bestand niet vinden. controleer of het pad en de bestandsnaam juist zijn,
Als ik dan naar foutopsporing ga zie ik de regel van .attachments.add geel worden
Sub Mail_met_pdf()
emailItem As Object
    'PDF aanmaken
    'Email opmaken
    With emailItem
        .To = ""
        .Body = ""
        .Display ' of .Send
Als ik zou weten hoe ik dit korter kon maken had ik dat vast en zeker gedaan.
Dan is de string newFilename dus niet correct.
Staat het pad er wel bij?
Voorbeeld:
Sub Mail_met_pdf()
    newFilename = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("B8").Value & ".pdf"
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat 0, newFilename
    With outlookApp.CreateItem(0)
        .To = "a@a.com"
        .Body = ""
        .Display ' of .Send
Voorbeeld:
Sub Mail_met_pdf()
        .To = "a@a.com"
        .Body = ""
        .Display ' of .Send
Beste edmoor,
Dank voor je reactie, het voorbeeld wat je erin had gezet werkt perfect.
Het was inderdaad het path wat ontbrak.
Uiteindelijk:
CSS:
Sub Mail_met_pdf()
    newFilename = ThisWorkbook.Path & "\" & Range("B8") & ".pdf"
    With CreateObject("Outlook.Application").CreateItem(0)
        .To = "a@a.com"
        .Body = ""
        .Send
