Opgelost Check of pdf bestaat a.d.h.v. knop.
ExcelTonnie
5 jul 2016
In mijn bestand heb ik knop staan met een verwijzing voor het ophalen van een pdfbestand.
Op cel W2 staan de bestandsnaam die opgehaald kan worden.
Wanneer er geen bestand aanwezig is dan zie ik op de achtergrond dat de verkenner de map documenten heeft geopend maar geen melding of iets dergelijks.
Nu zou ik het handig vinden als de knop bijv. groen is als er een bestand aanwezig is of Rood als er geen bestand aanwezig is met de naam zoals op W2
Private Sub CommandButton6_Click()
    VBA.Shell "Explorer.exe C:\TVE\actueel\Documentatie\" & Range("W2") & ".pdf" 'Pdf wordt geopend
Ik zie geen document en dus ook geen knop.
De check:
    pdf = "C:\TVE\actueel\Documentatie\" & Range("W2") & ".pdf"
    If Dir(pdf) = "" Then
        MsgBox pdf, vbCritical, "Bestand niet aanwezig"
Edmoor
Met alleen de code van jou krijg ik geen bestand meer geopend, in combinatie werkt het wel.
        MsgBox pdf, vbApplicationModal, "Bestand niet aanwezig"
Wat ik al opmertkte, je plaatste geen voorbeeld document.
En het lijkt me duidelijk dat je dan eerst de check moet doen voordat je het document probeert te openen.
Edmoor
idd geen document bijgevoegd ivm met veel dingen die ik dan moet verwijderen.
maar kan hier wel op verder borduren denk ik.
Dank je wel.
Probeer dit maar eens:
    PDF = "C:\TVE\actueel\Documentatie\" & Range("W2") & ".pdf"
    If Dir(PDF) = "" Then
        MsgBox PDF, vbCritical, "Bestand niet aanwezig"
    Else
        Shell "Explorer.exe " & PDF 'Pdf wordt geopend
Nee.
In jouw combi open je eerst de PDF in plaats van eerst te controleren of hij bestaat.
Edmoor
Je hebt helemaal gelijk.
Wat ik eigenlijk zoek is wanneer cel W2 wijzigt dat er gecheckt wordt ok deze bestaat.
Als dit wel aanwezig is dan bijv.
Private Sub UserForm_Click()
CommandButton5.ForeColor = &HFF&
Else
CommandButton5.ForeColor = &H8000000D
Dat moet je dan niet doen in de Userform_Click maar in de Userform_Activate.
Tip:
Let voor de leesbaarheid ook op de instringpunten.
Daarnaast kan je die code ook zo doen:
Private Sub UserForm_Activate()
    CommandButton5.ForeColor = IIf(Dir("C:\TVE\actueel\Documentatie\" & Range("W2") & ".pdf") <> "", vbGreen, vbRed)
CSS:
   CommandButton5.ForeColor = 255 ^ (1 + Abs(Dir(Replace("C:\TVE\actueel\Documentatie\~.pdf", "~", [W2])) <> ""))
Er leiden meerdere wegen naar Rome zie ik wel, ik rij dus met een omweg maar het was me wel gelukt.
Ga ook jullie adviezen bekijken, allemaal hartelijk dank.
Mijn omweg!
PDF = "C:\TVE\actueel\Documentatie\" & Range("U2") & ".pdf"
    CommandButton5.BackColor = &HFF&
        Else
    CommandButton5.BackColor = &HC000&
    CommandButton6.BackColor = &HFF&
        Else
    CommandButton6.BackColor = &HC000&
Ik vraag me af waarom je die omweg gebruikt als het in 1 regel kan en zonder variabelen.
Daarnaast zijn je inspringpunten totaal fout.
Vandaar dus dat ik ook zo hamer op het juiste gebruik van inspringpunten.
Waardeer dat ook enorm maar valt niet altijd mee om de juiste code toe te passen.
Zit trouwens ook nog te worstelen met onderstaande als de map waaruit de Pdf gehaald moet worden wel altijd gelijk blijft en alleen de drive letter wijzigt hoe geef ik dan het vaste path aan.
Dus de map Documentatie blijft altijd als submap onder het programma path staan.
Dat kan bijvoorbeeld zo:
Pad = "C:\TVE\actueel\Documentatie"
CommandButton5.ForeColor = IIf(Dir(Pad & "\" & Range("W2") & ".pdf") <> "", vbGreen, vbRed)
Of ik doe iets niet goed of mijn uitleg is niet correct.
Als ik de code bekijk dan betekent dit toch dat het pad vast staat namelijk.
Pad = "C:\TVE\actueel\Documentatie\"
Nu staat het het programma dus onder "C:\TVE\actueel\ en de Pdf onder \Documentatie.
Dacht dus meer aan iets van Activeworkbook.path enz. dat het niet uitmaakt op welke drive het programma staat. Stel voor Programma staat op H:\Edmoor\actueel en de Pdf's onder H:\Edmoor\actueel\Documentatie dan moet die ook de Pdf's vinden.
Hoop dat de uitleg wat duidelijker is.
Achter Pad = kan je uiteraard invullen wat je maar wil.
Dat kan inderdaad ook ActiveWorkbook.Path zijn.
Zelf maak ik voor dat soort dingen een blad met de naam Instellingen.
Daar kan je de gewenste locatie dan invullen en achter Pad = verwijzen naar de betreffende cel.
