Opgelost Excelfile met berekening speciale Barcode
gertvn
3 okt 2016
Goedemiddag,
Ik heb een vraag, ik heb een Excelbestand gemaakt om hier middels een barcode programma barcodes mee te genereren.
De Excelfile werkt op deze wijze maar hij is wat fout gevoelig en ik hoop dat een van jullie mij kan/wil helpen om de file aan te passen waardoor de handmatige handeling eruit kan en de nummering doorloopt als ik hem door trek.
Het aantal codes die gemaakt worden wisselt per keer. Nu trek ik hem door tot ik het juiste aantal heb.
Het gaat om het volgende de nummering in CEL C loopt vanaf een bepaalt getal afhankelijk waar hij gestopt is.
Maar de nummering in CEL C ligt tussen de 00 en 99 en als hij op nummer 99 is dan begint hij weer bij 00 en wordt het getal in CEL B één nummer hoger.
In de bijlage staat CEL B 04 en zodra CEL C 99 wordt moet de volgende stap zijn CEL B 05 en CEL C 00 deze wisseling vul ik nu handmatig in. Weet iemand hoe je dit automatisch kan laten doorlopen?
CEL D is de som van CEL A,B,C maar hier gebruik ik alleen de laatste 2 cijfers van, dit heb ik in CEL E gedaan middels =RECHTS(D2;2)
CEL F is de barcode samengevoegd CEL A,B,C,E
CEL G is het leesbare nummer die onder de barcode met komen, zoals je ziet is de schrijfwijze anders dan de barcode dit heb ik middels CEL H,I,J,K opgelost door ze op te splitsen en in CEL G samen te voegen.
Misschien dat er voor deze cellen ook een makkelijker methode is, Ik ben zeker geen specialist en dan blijft het maken van een zo'n lijst toch het samenvoegen van wat eenvoudigere formules :-)
Via een omweg kom je er ook als de kennis beperkt is.
Alvast bedankt
Bedoel je zoiets?
bestand eerst opslagen als xlsm, en het nieuwe bestand openen
Hallo Emields,
Bedankt voor je hulp, dit is helaas niet wat ik bedoelde.
Het getal in kolom A wijzigt maar eens in de 10.000 keer, dus die kan ik zelf wel handmatig invullen, aangezien dat maar heel weinig voorkomt :-).
Het gaat echt om kolom C waarbij het het makkelijkste is als je de eerst regel van kolom A,B,C zelf het eerst nummer in kan vullen, en als je de kolommen dan doortrekt (doornummert) dat kolom C doorloopt tot 99 en dat kolom B dan 1 nummer ophoogt en dat kolom C dan weer begint bij 00, Kolom C loopt dan door tot 99 en kolom B hoogt dan weer met 1 nummer op en C begint weer op 00 ect
Zoals hieronder
21 04 99
21 05 00
21 05 01
ect
21 05 99
21 06 00
Ik hoop dat het zo iets duidelijker is.
in je laatste voorbeeld de overgang
21 04 99
21 05 00
in je eerste voorbeeld de overgang uit je bestand:
21 04 99
21 04 00
welke klopt?
als ik het goed begrijp wil je niets invullen, enkel kolom c doortrekken?
bekijk zelf nog eens uw 1ste vraag en vergelijk ze met uw opmerking in #3, en weet dan te zeggen wat je feitelijk wil.
Het scrollen wil heel slecht bij mij, of hebben jullie daar ook last van?
Waar kan dat aan liggen, ik heb de validatieregels verwijderd en probeer overbodige dingen te veranderen maar hij blijft zwaar lopen zeg maar.
Geweldig: 8374 afbeeldingen in 1 bestand, geplaatst in een forum met een vraag die niet over afbeeldingen gaat. Chapeau.
Hoe had je die gevonden @snb , probeer ze te verwijderen maar dan zit alles vast.
Verwijderd, duurde wel even, bedankt.
Om een bestand snel te analyseren:
CSS:
Sub M_snb()
   c00 = "Application.Names " & Application.Names.Count & vbLf & "ThisWorkbook Names: " & ThisWorkbook.Names.Count & vbLf & vbLf
   For Each it In Sheets
     MsgBox c00 & "formatconditions: " & it.Cells.FormatConditions.Count & vbLf & "shapes: " & it.Shapes.Count & vbLf & "names: " & it.Names.Count, , it.CodeName & " ( " & it.Name & " )"
   Next
@snb
Hij geeft een foutje, wat moet er veranderd.
Een variabele is niet gedefinieerd.
    21,5 KB · Weergaven: 10
Option Explicit verwijderen of een commentaarteken ' ervoor zetten
21 04 99
21 05 00
21 04 99
21 04 00
welke klopt?
Sorry dat is het risico als je het handmatig doet, de overgang moet inderdaad van 21 04 99 naar 21 05 00 gaan.
Sorry als het wat onduidelijk is, ik had in het begin van mijn wel aangegeven dat ik de nummering doortrek zodat deze oploopt maar ik denk dat het niet helemaal duidelijk omschreven is.
Ik zal proberen het iets duidelijker te omschrijven.
Als ik start met een nieuwe nummerreeks vul ik CEL A, B, C in overige cellen zijn een berekening of samenvoeging..
Bijvoorbeeld
Regel 2 start 21 04 96
daarna trek ik met door
dan moet de volgende regels worden
21 04 97
21 04 98
21 04 99
21 05 00
Hier gaat het om dat de nummering 21 04 99 overgaat naar 21 05 00 en dan zo verder 21 05 01 ect.
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is, ik zag dat ik in de voorbeeld excel een foutje had staan daar staat 21 04 99 en dan 21 04 00 dit moet zijn 21 05 00 :-(
Vroeg mij wel af waarom al die afbeeldingen in de file stonden wat het bewerken in eerste instantie moeilijk maakt.
Sorry ik begrijp niet wat je bedoel, met je opmerking eer staan een paar verwijzingen naar een bestand in maar toch geen 8373? Dit is onderdeel van deze file daarom heb ik dit laten staan zodat als er gekeken worden naar vraag over cel ABC deze verwijzing ook blijft werken. Heb ooit eens eerder een vraag gesteld en daar had ik dit deel eruit gehaald alleen kreeg ik de verwijzing naar een bestand nooit meer werkend in de aangepaste Excelfile. Daarom heb ik het in 14 regels laten staan.
Maar als ik het goed begrijp zit het verborgen en kan je dat niet zo zien?
En kan ik het controleren wat er verborgen zit?
Hoe werkt dat met de code die je hebt gestuurd.
Ik weet namelijk niet hoe dit werkt of hoe ik de code moet toepassen waar ik het moet invullen om dit te controleren?
Als je het wil uitleggen heel graag maar als het kan wel in jip en janneke taal dan kan ik het bestand testen/controleren heb namelijk wel meer bestanden die traag zijn en misschien zitten daar ook verborgen verwijzingen in.
Alvast bedankt voor de uitleg.
Heb je mijn laatste gezien, die is zonder afbeeldingen die geen nut hadden.
Er zitten 8374 afbeeldingen in je bestand in werkblad 1
