Niet bestaande map in Win 11, foutmelding
bmwpiet
10 aug 2011
Win 11
kan in map verkenner ineens niet meer in een map. Hij zegt: onbekende map (in een pop up)
heb hem alle rechten gegeven, maar helpt niet
Misschien is Windows een beetje traag van begrip. Herstart je profiel eens door uit- en in te loggen?
melding: niet toegankelijk,,, mapnaam ongeldig.
Kan je a.u.b. even concreet antwoorden op mijn vraag?
Hier is hetzelfde probleem gemeld (aan MS): https://answers.microsoft.com/nl-nl...ongeldig/4d5ba5b9-0e16-451b-8035-8e9bd2662509
Geadviseerde actie:
  • klik met de rechtermuisknop op de startknop (links onder in beeld) en kies "Windows powershell (Admin)
  • tik in de zwarte opdrachtprompt in: CHKDSK /R (dus met een spatie voor /R) en druk op ENTER
Controleer hierna of de mappen weer goed werken.
heb chkdsk gedaan. pc is kwartier aan het fixen geweest
map nog steeds onbereikbaar
Heb je een SSD of een HDD
Over welke map hebben we het eigenlijk, naam en pad?
Wat gebeurt er als je probeert die map aan te maken?
Zou het kunnend at er tussen die downloads een stuk malware zit die de map Downloads ontoegankelijk heeft gemaakt?
In ieder geval altijd de moeite waard om met verschillende anti-malware/virus checkers de pc te controleren.
Als dat niets oplevert start dan de PC eens met een Hirens-boot-cd/USB-stick en kijk of daarmee die map Downloads wel te benaderen is.
Hier is dat te downloaden: https://www.hirensbootcd.org/
Wel op een andere pc dan de probleem pc downloaden, aangezien dar de download-map niet te openen is.
Malwarebytes geïnstalleerd en gedraaid.
1 lichte bedreiging gevonden in register en in Quarantaine gezet.
sfc /scannow gedaan
windows resource protection did not find any violations
Maak eens een USB stick met een Linux Live (of wat @srpchulp zegt, Hiren's). Start daarmee op en kijk of de map nu wel te benaderen is.
Alternatief kun je de schijf tijdelijk aan een andere computer koppelen en de map van daaruit proberen te benaderen.
Indien ja, dan zou ik de map meteen verwijderen en vanuit windows weer opnieuw maken. Zit dan blijkbaar iets mis in het bestandssysteem
Indien nee, dan horen we het graag. Nog geen idee wat het dan moet zijn
Nog een foute doorverwijzing gevonden c:/D of G. Van niet bestaand extern station.
