Werkblad met formules kopiëren naar nieuw werkboek
glda19
14 jan 2008
Hi
Als ik uit bij gevoegd vb het werkblad uitbetaald kopieer naar nieuw werkblad.
Het nieuwe werkboek save en beide sluit en nieuwe werkboek open.
Dan krijg ik de melding dat er koppelingen zijn. En deze zijn een verwijzing naar het werkboek waaruit ik het blad heb gekopieerd
Hoe komt dit?
Hoe kan ik dit vermijden
Hoe komt wat?
@peter59
Sorry er was iets fout bij het posten van de vraag. Heb nu het topic aangepast
Wil het volledige werkblad naar een nieuwe wetboek kopiëren. Zonder dat er in de formule een verwijzing staat naar het andere werkboek.
Za anders een nieuwe werkboek maken met de kopie er in
Ik heb het gedaan met Power Query.
Hoop dat je er een beetje mee bekend bent.
Misschien kunnen de specialisten het nog veranderen dat het aantal uren in PQ meteen aangepast wordt, heb ik nu in de tabel gedaan van uitbetaald. Celeigenschappen staat nu op [uu]:mm.
Of zo, uitvoeren vanaf werkblad Uitbetaald:
Sub KopieerUitbetaald()
    ActiveSheet.UsedRange.Copy
    Workbooks.Add
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
    Cells.EntireColumn.AutoFit
Het komt doordat de formules in kolom B blijven verwijzen naar de tabel op het werkblad in je oorspronkelijke bestand.
Hoe kan ik het blad kopiëren zonder van.
En wat @jkpieterse zegt had ik ook al gezien.
Hoe kunnen we algemeen een werkblad met formules kopiëren zonder dat formules verwijzen naar het oorspronkelijk bestand.
Bv als je het werkblad nodig hebt in een nieuwe werkboek
Heb je mijn antwoord gelezen.
Maak een nieuw werkboek en met power Query verwijs je naar die tabel in het andere werkboek.
Kun je hem ook nog updaten als het nodig is.
Of met VBA wat @AHulpje je aangeeft.
Nooit zomaar koppelingen verbreken voordat je exact weet waar koppelingen zich bevinden en je dus precies weet wat je statisch gaat maken wat eerst berekend werd.
Je zult ALTIJD externe koppelingen krijgen als je iets kopieert naar een ander bestand als het gekopieerde bereik formules bevat die verwijzen naar iets dat je niet mee kopieert, zoals cellen op een ander tabblad.
Of de oplossing om het om te zetten in waarden de juiste is, hangt helemaal af van de bedoelingen.
Dus als er gelijk Elke formules in staan die verwijzen maar een ander blad. Dan is er altijd een verwijzing naar het oude werblak.
Of zou ik dan het zo kunnen die in het vakje links boven klikken zo dat alles is geselecteerd en dan formules kopiëren
Of kan ik bij het tabblad data de link verwijderen.
Lukt dat?
Gaat het je alleen om de waarden van de "uren uitbetaald"? Zo ja, zie #6.
Moeten de formules in het gekopieerde werkblad gaan verwijzen naar een tabel in het nieuwe of een ander werkboek?
Is het een eenmalige actie of ga je dit veel vaker doen?
Overigens zie ik nergens een werkblad data, bedoel je daar werkblad "Toelage speciale werken" mee?
Alternatief: sla het hele bestand op onder een nieuwe naam en verwijder daarna de tabbladen die je niet meer nodig hebt
@AHulpje
Denk zelf dat jij mij dit gemaakt heb die tabel, kan mis zijn ook.
Ik wou het werkblad uitbetaald kopiëren naar mijn bestand. Om dit niet opnieuw te moeten maken. Waarom nog een extra blad met herhaling van de uren. Nee word direct uit de tabel op werkblad Toelage speciale werken gehaald.
Is maar eenmalig dat het blad moet worden gekopieerd naar het bestand waarmee ik altijd werk.
Maar ik zou ook eens willen weten hoe je los van dit een werkblad uit gelijk welk bestand kopieert met formules zonder verwijzing naar andere documenten
Als de tabel in je werkbestand dezelfde naam en kolomheaders heeft (inclusief spelfouten) dan kun je na het kopiëren van het werkblad "Uitbetaald" de verwijzing naar het oorspronkelijke document vervangen door de naam van je werkbestand.
Dus via Ctrl+F
Toelage speciale werken zonder namen AH(4).xlsm
vervangen door de naam van je werkdocument.
Het kopiëren van een werkblad met formules is alleen simpel als die formules alleen betrekking hebben op het werkblad zelf.
