Opgelost Krijg geen goede uitkomst
Atwist
24 jan 2006
Wndows 11
Hallo
Ik probeer een Userform te maken die mij de beschikbare nummers laat zien in een Listbox
Maar de uitkomst krijg ik niet goed.
De listbox zou in kolom B moeten kijken naar de eerste vrije cel en dan het betreffende nummer in kolom A laten zien.
Heb zelf al wat in elkaar geprutst met nadruk op geprutst.
Kunnen jullie mij een paar tips geven.
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite.
Moet de listbox de nummers 4, 10, 16 en 21 laten zien?
Hallo Hulpje
Ja, wand deze nummers zijn beschikbaar.
zo?
Private Sub CommandButton1_Click()
With ListBox1
.List = Blad1.Range("A1:B21").Value
For i = .ListCount - 1 To 0 Step -1
If .List(i, 1) <> "" Then .RemoveItem i
Next
p.s. code knopje werkt bij mij niet meer??
Private Sub Userform_initialize()
  ListBox1.List=filter([transpose(if(isblank(B1:B40),row(1:40),"~"))],"~",0)
    With Blad1.Cells(1).CurrentRegion
        res = .Parent.Evaluate("Filter(" & .Address & "," & .Columns(2).Address & "="""")")
    ListBox1.List = Application.Index(res, , 1)
Dank jullie voor de moeite.
Al ik jullie bedrage afzonderlijk probeer, werkt het.
Maar nu probeer ik het in mijn werkelijke bestand in te bouwen dan loopt het vast.
Als ik deze (van Edmoor) onder een knop plaats
Private Sub UserForm_Initialize()
    Dim nr() As String
    Dim i As Integer
    Dim y As Integer
    y = 0
    With Sheets("Model-nummers")
        For i = 1 To .Range("A1").End(xlDown).Row
            If .Cells(i, 2) = "" Then
                ReDim Preserve nr(y)
                nr(y) = .Cells(i, 1)
                y = y + 1
        Next i
        ListBox1.List = nr
Dan loopt het vast op
ListBox1.List = nr
Als ik deze (van Hulpje) onder een knop plaats
    a = ActiveSheet.UsedRange()
    For r = 1 To UBound(a)
        If a(r, 2) = "" Then ListBox1.AddItem a(r, 1)
    Next
gaat het mis op de
Bij de code van snb gebeurt er bij mij niets
De code van Rudi heeft ook een probleem met mijn VBA bestand
    28 KB · Weergaven: 5
Dan heb je het vast niet zo gedaan (n.b. ListBox2 en niet ListBox1):
Private Sub CommandButton3_Click()
    Dim a
    Dim r As Long
        If a(r, 2) = "" Then ListBox2.AddItem a(r, 1)
    Next
En ik zou de 312 lege rijen op werkblad Model-nummers verwijderen als ik jou was.
En na Unload Userform1 (beter: Unload Me) gaat dit natuurlijk fout:
TextBox1.Value = " "
Inderdaad weer ergens overheen gekeken wand, nu werkt het wel,
Dankje Hulpje
Ik ga de rest ook aanpassen.
En dit
    Dim res
    With Blad3.Cells(1).CurrentRegion
        ListBox1.List = .Offset(1).Value
    ListBox2.List = Application.Index(res, , 1)
    TextBox1.SetFocus
werkt even goed.
gebruik want in plaats van een steile wand.
    Dim nr() As String
    Dim i As Integer
    Dim y As Integer
    y = 0
                y = y + 1
        Next i
        ListBox1.List = nr
ListBox1.List = nr
Werkt hier zonder enig probleem.
"Loopt vast" is ook niet een echte uitleg van wat er dan gebeurt.
