boot probleem no EFI Partition was found This system will likely not be able to boot succesfully enz
tryer
22 dec 2003
Op internet vond ik allerlei technisch uitleg die ik niet snapte in het Engels. Ik zou graag concrete stappen willen weten wat ik kan doen. Ik geef wat uitgebreide uitleg wat ik al gedaan heb:
In de BIOS (oude computer):
--uefi /legacy-----legacy only
-- CSM support---yes
Ingevuld bij het installeren:
/dev/sda
/dev/sda1 ntfs /media/windows
/dev/sda5 ntfs /media/opslagbestanden
/dev/sda3 swap
/dev/sda4 ext4 / (dit is de partitie waarop MINT Mate 22 moet komen)
/dev/sda apparaat waar opstartlader geÏnstalleerd wordt
Dan krijg ik te zien: no EFI Partion was found. This system will likely not be able to boot succesfully enz. Please go back and add EFI System Partionbor continue at you own risk.
Please, wie wil aangeven welke stappen ik concreet moet doen om het probleem op te lossen ?
Indien je v.a. de USB stick wil booten via het boot menu, kiezen voor die USB stick waar GEEN UEFI achter staat.
Vermoedelijk start je nu op via GRUB?
Het gaat om Windows 10 herinstallatie, na een onoplosbare fout. Die Linux mint versie 22 mate wilde ik installeren met een dvd naast windows
Met de installatie USB stick met W10 opstarten en bovenstaande doen.
Je gooit nu alle merken door elkaar en daar is geen touw aan vast te knopen.
/dev/sda
/dev/sda3 swap
Heeft niets met Windows te maken.
En wanneer heb je dat dan ingevuld?
Voor Lange Pier: Ik heb een verse Windows 10 met een usb-stick geïnstalleerd, omdat er een fout in zat. Windows 10 werkt nu goed. Toch nu bezig, wilde ik een nieuwe MINT 22 Mate installeren, omdat de oude Mint 20 Mate op zijn eind loopt. Van de nieuwe Mint 22 heb ik een DVD gebrand vanuit een iso-bestand, en ben vervolgens gaan installeren. Vervolgens kom je dan in een figuratie deel, waarin je de verschillende partities moet configureren. Dat deed ik op de manier zoals ik dat vroeger deed, zoals eerder omschreven met de sda-partities. dan krijg ik de waarschuwing:
Welke stappen moet ik nu ondernemen, of gewoon doorgaan met installeren ? Ik heb aangevinkt dat sda4 geformateerd wordt.
En hoe wordt die DVD opgestart? en waarom geen USB stick?
Dan zou je de eerder genoemde optie kunnen zien met of zonder UEFI erachter.
Die gaat dan over dat Mint een GPT schijf verwacht en dan zou de optie in de BIOS/UEFI op die UEFI moeten staan en dat is niet zo, of je verder kunt weet ik niet, proberen?
UEFI=GPT schijf.
CSM of Legacy= MBR schijf.
Windows 10 heb ik opnieuw geïnstalleerd met usb stick, werkte goed. Vervolgens dvd met iso van Linux mint 22 opgestart, en installatieconfiguratie ingevuld zoals boven. Dan krijg ik bovenstaande tekst, dat ik kan kiezen tussen doorgaan of efi partitie doen.
bedankt Lange Pier dat je zoveel geduld heb. Ik heb inmiddels de ISO van Linux Mate 2 geinstalleerd op een usb-stick. Nog niet begonnen met installeren. Dus ik kan het nu opnieuw gaan proberen. Ik heb nog eens in de BIOS gekeken: Ik kan kiezen bij uefi/legacy Boot:
- Both
- UEFI only
- Legacy only
Welke keuze is nu verstandig ? Dan kan ik het opnieuw proberen.
Die Legacy gebruiken want je hebt al W10 zo geïnstalleerd, op UEFI werkt die dan niet meer.
Indien je boot v.a. de Mint installatie USB stick krijg je dan in het boormenu die 2 opties die ik eerder noemde, met en zonder UEFI vermelding?
Beste Lange Pier, bij de usb opstart met Mint kreeg ik geen keuze tussen 2 opties met of zonder uefi. Wel een hele lap tekst met waarschuwingen, iets met hibernate en windows mount problemen en daarna bij configuratie partities dezelfde waarschuwing: no EFI Partion was found. This system will likely not be able to boot succesfully enz. Please go back and add EFI System Partionbor continue at you own risk.
Ik denk dat er niets anders opzit dan om Windows opnieuw te installeren met de juiste BIOS instellingen en daarna MINT. Welke instellingen in BIOS moet ik dan gebruiken ? Alleen uefi ? en csm support ? Yes or no ?
Wat gebeurt er dan als je verder gaat?
En anders;
UEFI en secure boot aan, schijf in de installatie gui en geavanceerde schijfopties alle partities verwijderen en Windows zelf de schijf in laten delen, heeft de schijf vanzelf een GPT indeling.
CSM en Legacy niet gebruiken, die zijn voor een MBR indeling.
Eigenlijk snap ik het niet, als ik een live USB van Mint opstart kun je ook daar vanuit installeren en krijg ik die regel niet.
Beste Lange Pier, bedankt voor je uitgebreide hulp, maar ik denk dat ik ermee ga kappen en overga met alleen Windows gebruik. Ik heb nogmaals de installatie doorgezet (bios uefi in verschillende standen geprobeerd) zoals eerdere configuratie maar dan blijft hij eindeloos doorgaan het verwijderen van conflicterende besturingssysteembestanden. Het verwijderen van partitie met opslagbestanden zie ik niet zitten. Windows werkt gelukkig nog, dus daar ga ik het verder mee doen. Nogmaals bedankt voor je hulp. Ik snap niet dat bij de instructies niet een stappenplan staat bij deze foutmelding
Indien een desktop, kun je een aparte schijf voor Mint gebruiken, Windows schijf er weer aan en die booten als default zetten, wil je Mint, booten via het bios boot menu.
Zo heb ik het gedaan, geen gedoe met dualboot en/of grub.
Beste Lange Pier, het is me eindelijk gelukt na het lezen van allerlei informatie en jouw informatie om linux Mint en Windows 10 double boot te installeren. Ik heb een nieuwe laptop met Windows 11 gekocht. Dat gaf mij de mogelijkheid om met de oude probleemlaptop aan de gang te gaan. Ik kon het niet laten om het probleem te laten liggen. Windows 10 van de oude laptop gedeleed en opnieuw geïnstalleerd, nu met GPT UEFI configuratie. Ik kwam tot de ontdekking dat het van belang is om bij het configureren van de USB stick ook GPT UEFI aan te geven, evenals in de BIOS.. Eerst Windows 10 opnieuw geïnstalleerd daarna met Gparted gewenste partities geconfigureerd en Linux Mint daarna zonder problemen geïnstalleerd.
Ja, ook de GRUB met keuze:
- Linux Mint
- Advanced Options
- Windows Bootmanager (daarmee start Windows 10 op)
- UEFI firmwaresettings
Voordeel van UEFI is dat er meer partities ingevoegd kunnen worden
