Opgelost alternatief voor MSGbox
Stone52
11 dec 2004
Goedemorgen,
Ik ben op zoek naar een alternatief voor een Msgbox-melding. Ik zou willen voorkomen dat er op "OK" geklikt moet worden om een melding te laten verdwijnen. Het alternatief dat ik zoek is dat een melding na een (liefst zelf in te stellen) aantal seconden vanzelf verdwijnt. En ondertussen "gewoon" door kunnen werken heeft de voorkeur.
Je kan een userform maken welke je kunt hiden/unhiden.
of gebruik deze dll
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxTimeout Lib "user32.dll" Alias "MessageBoxTimeoutW" ( _
    ByVal hwnd As LongPtr, _
    ByVal lpText As String, _
    ByVal lpCaption As String, _
    ByVal uType As Long, _
    ByVal wLanguageId As Long, _
    ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Sub ShowMessage()
 result = MessageBoxTimeout(0, "blabls", "Auto-Close Message Box", vbOKOnly + vbInformation, 0, 2000)
Dank je JEC.
kan je een toelichting geven hoe te gebruiken in VBA-coding ?
Belangrijk is wanneer de MsgBox moet verschijnen.
Hallo Albert,
ik doe, in VBA, een vergelijking waarbij ik als resultaat eventueel een melding wil geven zonder dat (zoals bij bv MSGbox) op "OK" gedrukt hoeft te worden. De melding zou na een (bij voorkeur een in te stellen) korte tijd vanzelf moeten verdwijnen.
En wat vergelijk je dan ?, plaats eens een voorbeeldbestandje met uitleg.
Sub M_snb()
   createobject("wscript.shell").popup "melding",3
Nog eentje:
Function MsgBoxTmd(CloseAfter As Integer)
    Dim InfoBox As Object
    Set InfoBox = CreateObject("WScript.Shell")
    res = InfoBox.Popup("Deze box sluit na " & CloseAfter & " seconden", CloseAfter, "Dit is de titel", 0)
End Function
Aanroep:
MsgBoxTmd(5)
De MsgBox sluit dan na de opgegeven 5 seconden.
Het voordeel van die van AHulpje is dat je volledig vrij bent in het ontwerp van het formulier.
Die shell benadering laat je niet toe om door te werken
Klopt.
Maar dat wordt in #1 als voorkeur genoemd, niet als eis.
In dat geval heeft die van AHulpje mijn voorkeur, mede vanwege de vrijheid van ontwerp.
TS kan kiezen :)
Hierbij een voorbeeld met een vergelijking, moet je wel tot tien kunnen tellen:
resteert naar jou de vraag: hoe / waar de tekst / inhoud van de boodschap aan te passen ?
Nog eentje:
End Function
Aanroep:
MsgBoxTmd(5)
dank je edmoor.
ik heb je voorbeeld #10 uitgeprobeerd maar de boodschap verdwijnt alleen na klik op OK
doorwerken is zeer wenselijk, eigenlijk wel een eis.
AD1957:
#7 is niet zo relevant - bv is een bestand (naam) gevonden ? of is datum1 gelijk aan datum2 ?
Het gaat om de melding / alternatief voor het op OK klikken resp. het "vanzelf" verdwijnen van de melding na een in te stellen aantal seconden.
Sub M_snb()
dank je snb
ook voor jouw oplossing #9 geldt dat de melding niet "vanzelf" verdwijnt na (in dit geval denk ik) 3 seconden. Hier moet ik ook op "OK" klikken
Heb het ook wel eens gemerkt. Het is niet geheel stabiel. Vond het ook merkwaardig
Dan blijft het voorstel van AHulpje over.
Die werkt prima.
Voor de aanpassing van de tekst in de code van AHulpje lijkt het me toch wel belangrijk
om te weten wanneer userform1 moet openen.
Op basis van Ahulpje aangeleverde VBA #8 ben ik verder gegaan.
Werkt, in principe, goed echter in de boodschap die verschijnt staat bovenaan
de titel "UserForm1". De timer werkt.
Hoe kan ik in de titel van UserForm1 bv de tekst "Waarschuwing" krijgen bij
uitvoering van de code ?
