Opgelost alternatief voor MSGbox
In de eigenschappen van het Userform onder caption kun je dit wijzigen.
De titel van een Userform kun je aanpassen in de Eigenschappen van dat userform. Je vindt dat bij het kopje Caption.
Met een extra parameter werkt het hier vlekkelings.
Als de 4e parameter wordt weggelaten of 0 is, is het sluiten inconsistent.
Sub M_snb()
   createobject("wscript.shell").popup "melding",3, "titel",1
Bij onderstaande uitwerking van zowel #9 (snb) als #10 (edmoor) werkt de timer-oplossing soms wel en soms niet. Hebben jullie een idee wat de oorzaak kan zijn ?
Bij de melding vanuit Test2 staat in het label van de "Windows Script Host" - is dit dynamisch (via VBA-code) te wijzigen naar bv "Waarschuwing" ?
Zie #23.
En wijzig daar titel in Waarschuwing.
Sub M_snb()
#23: dank je. wat op te lossen blijft is de timer: deze werkt niet meer.
resultaat nu is conform de gewone Msgbox (dus klikken op OK)
in citaat krijg ik je 2e regel te zien (is voor mij niet te zien in #23): timer werkt.
Dan dus de oplossing met de Userform.
Heb je mijn suggestie überhaupt getest / begrepen ?
Met deze versie kun je titel, boodschap en timeout zelf opgeven:
@snb: foutje aan mijn kant. Jouw oplossing is getest en werkt. dank je daarvoor.
Mijn vraag had betrekking op AHulpje #8.
AHulpje #30 heeft ondertussen mijn laatste vragen opgelost.
Hartelijk dank allen !
