Spaties
ABO01
27 feb 2019
Ik krijg spaties niet weg wat ik ook doe. Trim functie geprobeerd, zoeken en vervangen (spatie) geprobeerd, text to columns geprobeerd..... Kan iemand helpen aub, zie bijgevoegde voorbeeld
@AB001
zet 1 van dit in D2
en trek dit door naar beneden
=SUBSTITUTE(A2;" ";"")
=SUBSTITUEREN(A2;" ";"")
@xbox360 met eerste formule blijft nog spatie als ik knippen plakken ga doen. tweede formule ken excel niet...
probeer:
=LINKS(A2;LENGTE(A2)-1)
Engelse versie:
=Left(A2,LEN(A2)-1)
Het is geen reguliere spatie die Excel herkent zo te zien. Een reguliere spatie heeft ASCII-code 32 en die in jouw bestand heeft code 160.
Of nog een mogelijkheid met power query.
En als je het met SUBSTITUEREN wilt doen en er direct numerieke waarden van wil maken kan het ook zo:
@ABO01
VBA wel eerst gebied selecteren
A1: H24 daarna VBA runnen.
dit haalt alle spaties ASCII-code 160 weg uit het geselecteerde gebied.
daarna werken je bestaande formules wel.
Voor C2, Excel 365:
=TEKST.VOOR(A2;TEKEN(160))-TEKST.VOOR(B2;TEKEN(160))
In jouw geval moeten alle regels aangepast worden. Ik pas een selectie in één keer aan.
Beide is goed, het is wat je handiger vindt.
Cells(1).CurrentRegion.Replace Chr(160), ""
ook nog een formule optie
=MMULT(REGEXEXTRACT(A2:B5;"[^\xA0]+")+0;{1;-1})
Zo dan?
=TEKST.VOOR(A2:A5;TEKEN(160))-TEKST.VOOR(B2:B5;TEKEN(160))
Maar goed, is maar één van de mogelijkheden.
@JEC. @AlexCEL
Er zijn inderdaad heel veel mogelijkheden!
In code =MMULT(REGEXEXTRACT(A2:B5;"[^\xA0]+")+0;{1;-1})
en de code
ligt de range vast A2:B5
Ik blijf de voorkeur geven aan mijn VBA-script
Sub ReplaceNonBreakingSpacesAndCaret()
Dim cell As Range
Dim ws As Worksheet
Set ws = ActiveSheet
For Each cell In Selection
If Not IsEmpty(cell) Then
' Vervang niet-breekbare spaties door ^
cell.Value = Replace(cell.Value, Chr(160), "")
Next cell
Ik blijf de voorkeur geven aan code in codetags en juiste inspringpunten.
Gebruik ook geen correct Engels woorden als naam voor een variabele.
als je dan toch voor vba kiest, waarom dan niet met een hele simpele oneliner?
@edmoor
leg uit
ik begrijp je niet helemaal
Klik eens op de link in mijn handtekening.
Daarnaast kan het in VBA met 1 regel code en zijn die variabelen en loop overbodig.
@edmoor
bedankt voor de uitleg
codetags is/zijn inderdaad veel handiger
En inderdaad het kan zonder de variabelen.
Ik probeerde het uit in bestaand script en dat is niet handig
