Meerdere tabbladen kopieren/verplaatsen naar tabblad Alphen
fwalraven
30 apr 2006
Ik dacht een opdracht gevonden te hebben, die meerdere tabbladen naar een bepaald tabblad kopieert.
Code kwam uit een topic van Yasmin.
Echter ik krijg de fout melding: Een variabele is niet gedefinieerd.
sh wordt blauw gearceerd.
Waarom krijg ik die fout melding.
Betreft Excel 2016
Frans
De enige reden is dat er gebruik gemaakt is van samengevoegde cellen. excel en al zeker vba kan daar niet tegen. Probeer het zo maar eens
@Emiels en jverkerk,
Bedankt, beide voorbeelden werken.
Met Power query moet ik nog eventjes uitzoeken hoe een en ander werkt.
Frans
Met power query kun je het nog meer opschonen, had ik nog even niet gedaan.
Er zij nog betere PQ experts hier.
@fwalraven
Kan je eens een klein voorbeeldje uploaden hoe de samengestelde tabbladen er dienen uit te zien?
Er zijn tabbladen met een extra kolom.
Er zijn ook div. karakters gebruikt.
Er zijn ook samengevoegde cellen.
Enz.
Zijn de tabbladen een download uit een genealogie bestand?
Zoals @jverkerk al suggereerde is al heel veel op te lossen met power query.
Ik heb getracht m.b.v. power query al zoveel als mogelijk op te schonen.
Kijk eens of dit al in de buurt komt.
Voor het opschonen heb ik deze link als leidraad gebruikt waardoor ook het aantal kolommen dynamisch kan zijn.
@peter59
De bladen worden met een OCR programma omgezet naar Excel.
Zie bijlage.
In werkelijkheid zijn het ongeveer 200 bladen.
Het OCR programma lukt het om 100 bladen, zonder problemen, om te zetten in een Excel bestand.
Als het goed is zijn het allemaal werkbladen. Ik dacht dat het tabbladen waren.
Mijn insteek was om alle 100 werkbladen in 1 werkblad te plaatsen.
Mits Excel hier ook aan meewerkt.
Anders zal dat in kleinere hoeveelheden moeten gebeuren.
Om daarna middels sorteren de "vuile" rijen te verwijderen.
Zoals bv de bovenste rijen, tot en met de rij met toenaam.
Maar dat is in vele bladen verschillend
Ook het aantal kolommen is verschillend, zie 7, 8 en 10.
In 7, 8 en 10 is er een kolom I
Als alles in een werkblad staat, dan staat een gedeelte wat in kolom H hoort, in Kolom I.
Een gedeelte van datum staat dan in kolom G en H.
Met handmatig knippen en plakken is dat nog wel te doen. Vind ik.
De kolommen D, E en F heb ik in principe niet nodig.
In de Kolommen A, B en C staat dan ook nog het nodige fout.
Maar of Power Query lukt om in die kolommen alles op de juist plaats te krijgen, lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.
Ik hoop dat u begrijp wat ik bedoel.
Frans
Kun je van die bladen hier neer zetten als voorbeeld of ligt dat gevoelig?
Dat is geen probleem.
Zijn data,s van voor circa 1810. Voor de invoering van de Burgerlijke Stand.
    1,1 MB · Weergaven: 15
    1,1 MB · Weergaven: 13
    1.020,7 KB · Weergaven: 8
    1 MB · Weergaven: 7
    1.015,7 KB · Weergaven: 7
    1 MB · Weergaven: 4
    1 MB · Weergaven: 6
    999,7 KB · Weergaven: 3
    1 MB · Weergaven: 4
    1.004 KB · Weergaven: 9
Ik zag iets staan van PDF, heb je die ook?
Bij deze, zie de bijlage.
Dat met de PDF files gaat het niet worden aangezien afbeeldingen zijn opgeslagen als pdf's.
Hoe krijg je de originele bescheiden binnen?
@peter59
Van de site:
Genver.nl
Provincie Gelderland
Alphen GL
5 x DTB
Index DTB 1774- 1821 kerkelijke registers
@edmoor,
Zo zou het moeten worden.
Ik neem aan dat je een voorbeeld heb gepakt uit mijn openingstopic?
Maar wat doet het programma met onderstaande bijlages?
Blad 7, 8 en 10 hebben een extra kolom I. Ging niet goed door mijn gebruikte OCR programma.
En er staan op ieder blad verschillende aantal "vuile" regels, die tot de regel met toenaam eerst verwijdert dienen te worden.
Anders maakt Excel er niet van. Als thans bij mij.
Frans
    1 MB · Weergaven: 7
    999,7 KB · Weergaven: 5
    1 MB · Weergaven: 1
    1.004 KB · Weergaven: 5
Ik heb zo'n jpg plaatje uit #10 gepakt.
Het witte gedeelte eruit gekopieerd naar een nieuw plaatje en die op de genoemde website gebruikt.
Voor de bewerking van het plaatje heb ik Irfanview gebruikt.
Je kan het zelf met de andere plaatjes proberen.
Ik heb het e.e.a. nog geprobeerd met je bijlage in post #8.
Deze komt mijn inziens al behoorlijk ver in de richting.
Ik ga eens kijken wat ik met de link uit je post #15.
@edmoor
Dat in post #14 ziet er heel goed uit.
@jverkerk,
Je bedoelt de bijlage in #13?
Alle lof, zoals het eruit ziet.
Maar totaal geen idee als ik nieuwe bladen naar dat bestand kopieert, het programma in werking stelt.
Frans
