Opgelost FileFolderExists
DutchOirs
30 sep 2009
Goedenavond,
Zit weer met een vraagje.
Heb een stukje code geschreven in een macro .
Hierin wordt gecheckt of een map bestaat.
Hieronder de code:
    Dim BestMap As String                       ' Map 2026 Update-Office aanmaken
    BestMap = ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AI61") & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("C14") & " " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX50")
    If FileFolderExists(BestMap) Then           ' Als MAP 2026 Update-Office bestaat, gaat naar Door1
      MsgBox ("#UpD1 <><<<<<<<<<< Message Box >>>>>>>>>><>     " & vbNewLine & vbNewLine & "De Map is al aangemaakt! " & vbNewLine & vbNewLine & "U gaat gewoon door zonder een nwe map aan te maken!")
      GoTo Door1
    Else                                        ' Als MAP Niet bestaat, wordt deze gemaakt
      MsgBox ("#UpD2 <><<<<<<<<<< Message Box >>>>>>>>>><>     " & vbNewLine & vbNewLine & "De Map: " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX50") & " wordt nu aangemaakt! " & vbNewLine & vbNewLine & "En " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX51") & " wordt erin gekopieerd!")
      MkDir ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AI61") & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("C14") & " " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX50")
      FileCopy ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AI61") & (ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("C14").Value - 1) & " " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX50") & "\" & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX51") & ".doc", ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AI61") & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("C14") & " " & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX50") & "\" & ActiveWorkbook.Worksheets("Control").Range("AX51") & ".doc"
Door1:
End if
Op zich werkte het goed in een test-filtje, maar krijg nu de melding:
op FileFolderExsist van:
Compileer fout
Sub of Function is niet gedefineerd
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Thanks
Dutch
Goedenavond,
Hieronder de code:
      GoTo Door1
Door1:
End if
Compileer fout
Weet even niet wat ik zo onder Module moet zetten.
Thanks
Dutch
Heb dit gevonden in een module
Public Function FileFolderExists(strFullPath As String) As Boolean
    On Error GoTo EarlyExit
    If Not Dir(strFullPath, vbDirectory) = vbNullString Then FileFolderExists = True
EarlyExit:
    On Error GoTo 0
End Function
zou dit goed zijn?
EarlyExit:
    On Error GoTo 0
End Function
zou dit goed zijn?
Yep is gelukt
Ik gebruik deze:
Public Function ExistFolder(strFolder As String) As Boolean
    ExistFolder = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").FolderExists(strFolder)
End Function
Of nog eentje . :)
Public Function PathExists(pname) As Boolean
'   Returns TRUE if the path exists
    Dim x As String
    On Error Resume Next
    x = GetAttr(pname) And 0
    If Err = 0 Then PathExists = True Else PathExists = False
End Function
Zit gewoon in de standaard VBA-bibliotheek:
Sub M_snb()
   msgbox dir("G:\OF",16)<>""
