Probleem bij doorrekening data in nieuw Excel werkblad
Joop Manussen
14 mei 2025
Geachte Forumleden,
De situatie is als volgt:
a) Sheet 1 gevuld met gekoppelde data (uit andere Workbooks)
b) Sheet 2 bevat de gekoppelde data uit Sheet 1 die als waarden naar Sheet 2 zijn gekopieerd
c) probleem: de naar Sheet 2 gekopieerde data als waarden worden in de formules van Sheet 2 niet doorgerekend
opm. doorrekening vindt wel plaats indien ik op een gekopieerde cel dubbelklik en op "invoeren" (V) druk
berekeningsopties staat al op automatisch
Vraag: Hoe doorberekening in Sheet 2 automatisch te laten uitvoeren?
Hieronder : Macro herberekenen
(Deze wordt uitgevoerd bij openen Sheet 2)
Private Sub herberekenen Click()
' Macro om gegevens te kopiëren en door te berekenen
' Zet automatische berekening aan
Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
' Selecteer het bereik in Worksheet 1
Range("F9:AF528").Select
Selection.Copy
' Ga naar de Worksheet 2 (Is lijst met de gekopieerde waarden)
Sheets 1.Activate
' Plak de waarden vanaf cel F9
ActiveSheet.Cells(9, 6).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
' Forceer herberekening
Application.Calculate
' Opruimen: plakactie verwijderen
Sheets 1.Activate
ActiveSheet.Cells(9, 6).Select
' Zet EnableEvents weer aan
'Application.EnableEvents = True
Zou uw oplossing/suggestie zeer op prijs stellen.
Sheets 1.Activate
Klopt dit wel? Zou dat niet Sheets2.Activate moeten zijn?
Normaal gesproken helpt het als je het betreffende bestand (of een goed gelijkend alternatief) zonder gevoeleige gegevens post.
Sub M_snb()
   with sheet1.Range("F9:AF528")
     sheet2.cells(9,6).resize(.rows.count, .columns.count)=.value
   end with
Sorry, u heeft gelijk.
In de echte macro staat het echter juist vermeld.
Lees net antwoord van snb, verenigingslid. Dank daarvoor.
Vraag: waar voeg ik het vermelde stukje code in in de bestaande macro?
sheet 1 bestaat niet sheet1 wel
ps. heb je #2 wel gelezen?
Dan is de informatie die je ons hebt verstrekt niet correct.
Dank voor meedenken en de aangedragen suggesties. Helaas was dat geen oplossing voor mijn probleem.
Wel heb ik intussen een code gevonden, die wel hielp:
. Cellen opnieuw activeren
Soms worden formules pas geactiveerd als cellen opnieuw worden aangepast:
onderstaande code heeft mij, na aanpassing in mijn eigen code, geholpen.
vba
Sub ReactivateCells()
Dim ws As Worksheet
Set ws = Sheets("Werkblad2")
ws.UsedRange.Value = ws.UsedRange.Value ' Zet waarden opnieuw in alle cellen; Range aan te passen
ws.Calculate
