WiFi adapter werkt niet meer geen Wifi verbinding mogelijk.
schrik
20 feb 2005
Tot voor kort (datum onbekend) werkte de WiFi adapter gewoon wel normaal.
Nu is het niet mogelijk een wifi verbinding te maken.
Adapternaam: Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter
Er staat een X bij de adapter, ik krijg het niet voor elkaar om hem in te schakelen
Er zijn wel 5 groene streepjes zichtbaar, dus hij lijkt wel een WiFi signaal te ontvangen.
In apparaatbeheer/Apparaatstatus: Dit apparaat werkt correct.
Diagnostische gegevens van Draadloze Connectiviteit
Details over diagnose van draadloze connectiviteit:
Zie de informatieve gebeurtenis bij draadloze connectiviteit voor uitgebreide informatie over deze sessie.
Helperklasse: Automatische configuratie
Status van initialisatie: Geslaagd
Gegevens van verbinding die wordt gecontroleerd
GUID van interface: a085ab00-c953-4a20-a9a4-10205592ae5e
Interfacenaam: Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter
Interfacetype: Systeemeigen Wi-Fi
Resultaat van controle: Probleem gevonden
Hoofdoorzaak:
De verbindingsmogelijkheden voor draadloze netwerken zijn uitgeschakeld
Gedetailleerde hoofdoorzaak:
Radio is uit (hardwarematige schakelaar)
Hersteloptie:
Schakel de voorziening voor draadloos netwerkverkeer in
Gebruik de schakelaar aan de voor- of zijkant van de computer, of eventueel beschikbare functietoetsen, om de draadloze functies op deze computer in te schakelen.
Maar die reageert niet!
is er een oplossing?
Al getest in een andere computer? Dat lijkt mij het eerste wat ik zou doen.
Ik had er nog bij moeten zetten dat het W10 betreft.
Helaas ik heb geen 2e laptop waarin ik dat kan testen.
Het is een laptop en ik heb geen 2e waarin ik dat kan testen.
Test het eens in een andere USB-poort uit?
Geen computer in de buurt? Kennis, broer, zus, zoon, dochter, buurman, buurvrouw, vader, moeder, neef, nicht, oom, tante, suikeroom, opa, oma wonen allemaal te ver?
Je moet toch op een manier weten of het aan de adapter ligt of aan je computer.
Helaas het betreft de in de laptop ingebouwde wifi adapter die zit niet op USB.
Je kan het eens uitproberen met een random Linux Live USB-stick. Dan weet je of het aan Windows ligt.
Het kan ook een hotkey op je toetsenbord zin dat wifi uitzet?
Merk en type idd, dat zou al helpen, die hotkey kan ook een issue zijn.
Zonder die info kunnen we niet veel meer adviseren.
bij een storing aan een adapter in een laptop gbruik ik deze als er geen signaal komt op de ingebouwde adapter.
deze inpluggen en je hebt weer wifi.
    9 KB · Weergaven: 4
Heb je al kunnen uitsluiten of het aan Windows ligt?
Besturingssysteem:
Windows 10 Home 64-bit Processor Intel Core i3/i5/i7 @ 2.20GHz Sandy Bridge 32nm Technologie
Moederbord: ASUSTeK Computer Inc. N53SV (CPU 1) %1 Chpset
Speccy geeft ook aan:
Wi-Fi is niet ingeschakeld
Dat inschakelen, lukt dus met geen mogelijkheid!
Hoe doe ik dat?
Mijn laptop is nu met Ethernet kabel aangesloten.
@Lange Pier
Router nog niet gereset maar hij is in de lucht, mijn telefoon werkt prima met Wifi.
De verticale groene streepjes geven aan dat er wel wat ontvangen wordt.
Als ik hem uitschakel, verdwijnt het rode kruis en de groene streepjes worden wit.
Stel die WIFI verbinding opnieuw in, heb je wel de ssid van de router nodig, miss. zit daar het probleem.
Dan nog heb je het merk en type laptop niet gegeven.
Een paar posts terug beantwoord mijn vraag niet.
