Ubuntu 24.04 start alleen op vanaf de USB.
Dukkel
17 feb 2016
Win11 (25H2) Prof NL
Office365
Hallo Allemaal,
Ik heb Ubuntu 24.04 geinstalleerd, en Ubuntu heeft zich 'gevestigd' op een gedeelte van de D: schijf. (totale schijf 1TB)
Maar ik kom niet in het Bootmenu om te kunnen kiezen tussen Windows en Ubuntu.
Óf ik moet met F11 in de weer gaan om vanaf de USB stick op te starten (waar Ubuntu ook op staat)
Wie weet hier raad op?
Aanpassen in de BIOS soms?
Met vriendelijke groet
Dukkel
Nee, ik heb het Boot-menu al voorelkaar.
Om dat Boot-menu voorlkaar te krijgen, gewoon dat desbetreffende YouTube filmpje draaien, desnoods 2 of 3 keer.
Nagenoeg alles draait nu in Ubuntu.
Alleen, wat zou een equivalent in Ubuntu zijn voor Spotnet en zou Whatsapp for desktop ook in Ubuntu te krijgen zijn?
whats app kan je gewoon vanaf je smartphone koppelen aan je computer browser.
Dus of je nu windows of ubuntu gebruikt, dat maakt niet uit.
Spotnet, even zoeken via google en je komt uit op Helpmij, topic uit 2018,
of hier https://www.binaries4all.nl/linux/
Bedankt @femke98
Maar momenteel ben ik nog ff met een ander onderdeel bezig.
Ik vind het Boot-menu dat je bij Ubuntu verkrijgt, nogal 'lullig'
Liever zou ik het BCD Boot menu gebruiken. (Afbeelding hieronder)
Maar ik lukt me nog niet dat voor elkaar te krijgen
Maar zo ff met "Add a new Entry" lukt me niet.
Op de Scherm-Afbeelding hierboven heb ik "Linux/BSD" aangeklikt, maar volgens mij mis ik nog een onderdeel.
Grub misschien??
Maar verder kom ik aldoor maar niet.
Wie weet raad?
Meer mensen willen dat:
Maar het is uiteraard érg link om aan boot-proces te rommelen, zou er niets meer aan doen.
@krullenbol
De ondersteuning voor jouw onderwerp is al enige tijd geleden gestopt.
Dus dit antwoord is daardoor onbruikbaar
Hallo @femke98
Dan zal ik het ngmaals uitleggen wat ik bedoel.
Ik vind het door mij nu gebruikte Boot-menu (het zgn. GRUB Boot-menu) om in óf Ubuntu, óf in Win11 helemaal niks. Ik vind het een lullig Boot-menuutje (Afbeelding hier direct beneden)
Veel liever zou ik dit Boot-menu (hieronder) willen kunnen uitbreiden, dat gemaakt wordt met BSD of EasyBSD
Maar voor als nog lukt, dat me niet.
Begrijp me goed, Ubuntu draait dus al op m'n PC.
Het is gesitueerd op de C: schijf die ik in tweeën verdeelt heb (Eén Windwos- en één Ubuntu gedeelte)
Na het opstarten krijg ik dus 2 Boot-menu's na elkaar.
Eerst het Grubmenu om te keizen tussen Ubuntu of Windows en als ik voor de Windows installatie kies, krijg ik het BSD Boot-menu waarbij ik kan kiezen tussen Windows 11 en een MACRIUM Reflect Systeem Recovery.
En juist dit scherm, had ik dus graag willen uitbreiden, met het kunnen gaan --> naar Ubuntu
Daartoe biedt EasyBSD of BSD wel een mogelijkheid, alleen blijven daar een paar invoervelden grijs (dus onbenaderbaar). Zoals ik in bericht#5 al liet zien.
Dus ik weet niet hoe hier verder mee te kunnen.
Ik hoop dat deze uitleg volstaat.
Mijn mening:
je ziet het menu maar 1 keer, dat is bij het opstarten.
Waarom het dan mooier moet, is mij de vraag.
Waarschijnlijk heb je toch iets niet goed gedaan bij het installeren.
kijk hier eens, is voor linux MInt maar geldt ook voor Ubuntu https://makkelijkelinuxtips.blogspot.com/p/installeren.html
of deze van Ubuntu, maar die is niet up-to-date https://wiki.ubuntu-nl.org/InstallatieDesktop.html
En verder adviseer ik je toch om naar het Ubuntu forum te gaan.
ps. je titel van dit bericht is
Ubuntu 24.04 start alleen op vanaf de USB.​
maar ik begrijp dat dat helemaal niet zo is? Dus hou je bij de feiten. Ik zou Ubuntu helemaal opnieuw installeren als ik jou was, maar dan wel op de juiste manier. Lees dus alle info die je wordt gegeven.
Mijn mening:
Dat is niet helemaal waar.
Inderdaad dat lullige Boot-menuutje zie ik eerst, na het opstarten.
Maar als ik daarin kies voor om door te gaan met de Windows installatie< dan kom ik daarna in dat andere Boot-menu (dat aangemaakt is door Macrium Reflect X) en waarbij ik kiezen kan om:
1) interdaad alleen met Windows door te gaan
of
2) om een Backup van Macrium Reflect terug te zetten.
Dit tweede Boot-menu is vele malen mooier, dan het allereerst (Grub) Boot-menu)
Daarom was mijn vraag: "Is het niet mogelijk om in het tweede Boot-menu ook de keuze naar Ubuntu te verwerken?"
Of ken je dat "tweede Boot-Menu" van Macrium Reflect X überhaupt niet?
Om dat voor elkaar te krijgen moet je een aantal zaken regelen.
1) Die GRUB moet dus weer weg
2) Zorg ervoor dat ook Ubuntu in Uefi mode draait
3) Als voorgaande in orde is dan het volgende uitvoeren volgens ChatGPT
2. Create a New Boot Entry Using​
Open Command Prompt as Administrator and run the following:
cmd
CopyEdit
<span>bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"<br></span>
It returns a new GUID like {xxxx-xxxx-xxxx-xxxx} — copy this.
3. Modify the New Entry to Boot Ubuntu​
Replace {guid} below with the one returned:
cmd
CopyEdit
<span>bcdedit /set {guid} device partition=\Device\HarddiskVolumeX<br>bcdedit /set {guid} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi<br>bcdedit /set {guid} description "Ubuntu"<br>bcdedit /set {guid} osdevice partition=\Device\HarddiskVolumeX<br>bcdedit /set {guid} type boot<br></span>
💡 Replace HarddiskVolumeX with the correct volume for the EFI partition where grubx64.efi is located. You can find it using mountvol or diskpart.
Hallo @RogerS
Excuses, ik was vanmiddag ff een paar uur weg.
Allereerst. Hoe kan ik controleren op mijn PC de Ubuntu in Uefi draait?
Ik heb vóór dat in Ubuntu installeerde eerst in het Grub menu voor de optie:
"Installeer met de de Uefi setting" waarna de PC zichzelf afsloot en waarschijnlijk zich instelde op Uefi
Maar controleren is een schone zaak
Ik krijg in de Terminal (beheerder):
PS C:\Users\Jan Filarski> <span>bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"<br></span>
At line:1 char:42
+ <span>bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"<br></span>
The '<' operator is reserved for future use.
+ CategoryInfo : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
+ FullyQualifiedErrorId : RedirectionNo
____________________________________________________________________________________________
Dit kan toch niet de bedoeling wezen?
De <span> en </span> en <br> horen uiteraard niet in de opdracht thuis.
Dan krijg ik dit weer woord:
PS C:\Users\Jan Filarski> Copyedit bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"
Copyedit : The term 'Copyedit' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. C
heck the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:1
+ Copyedit bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (Copyedit:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Lijkt me ook niet helemaal goed, toch?
Dat geeft duidelijk aan dat jouw Powershell de opdracht Copyedit niet herkent.
Okay, en wat nu?
Dat invoeren van de naam: 'Ubuntu' dat red ik zelf wel in BSD
Het gaat mij hoofdzakenlijk om Punt 3. Modify the New Entry to Boot Ubuntu
Hoe doe ik dat zonder dat CopyEdit ??
Ik weet dat ik in Ubuntu de naam van de partitie moest invoeren:
nvmeOn1p5
en daarachter een kale slash ( / ) . De rest zocht Ubuntu het uit.
Geen idee, ik ken CopyEdit niet.
Misschien dat RogerS daar meer over kan vertellen.
Inderdaad, ik ken het niet en ik wil het ook niet kennen ;)
Heb al 15 jaar geen dualboot.
En ik blijf erbij dat je maar dingen doet en je weet niet eens wat je doet. Ik pas.
