Ubuntu 24.04 start alleen op vanaf de USB.
Ik zie net dat de forumsoftware mijn knip/plak niet goed verwerkt. Zag er goed uit inclusief opmaak. Na opslaan wordt het blijkbaar omgezet naar gewone tekst. De copyedit komt vanuit chatgpt en is geen commando
Hieronder een aangepaste versie
1. Find Ubuntu's EFI Boot File
Ubuntu's EFI bootloader is typically located at:
\EFI\ubuntu\grubx64.efi
On a system with multiple EFI entries, it might reside on a different EFI System Partition (ESP). You can find it using:
powershell
mountvol
Look for mounted ESP volumes (they’ll have a FAT32 filesystem and EFI directory inside).
2. Create a New Boot Entry Using bcdedit
Open Command Prompt as Administrator and run the following:
cmd
bcdedit /copy {current} /d "Ubuntu"
It returns a new GUID like {xxxx-xxxx-xxxx-xxxx} — copy this.
3. Modify the New Entry to Boot Ubuntu
Replace {guid} below with the one returned:
cmd
bcdedit /set {guid} device partition=\Device\HarddiskVolumeX
bcdedit /set {guid} path \EFI\ubuntu\grubx64.efi
bcdedit /set {guid} description "Ubuntu"
bcdedit /set {guid} osdevice partition=\Device\HarddiskVolumeX
bcdedit /set {guid} type boot
💡 Replace HarddiskVolumeX with the correct volume for the EFI partition where grubx64.efi is located. You can find it using mountvol or diskpart.
4. (Optional) Set Timeout
cmd
bcdedit /timeout 10
Pffff, dat is niet niks zeg. Wat een werk heb je er van gemaakt.
Waarvoor mijn dank.
Ik ga het proberen allemaal uit te voeren.
Om bij heet eerste onder te beginnen.
Find Ubuntu's EFI Boot File.
op \EFI\ubuntu\grubx64.efi
Gevonden !! Maar ik weet niet of dit de bedoeling was ??
(zie ook de bovendste regel op de Afbeelding: ubuntu/boot/efi/EFI/ubuntu)
Vraag: 'En wat moet ik daarmee doen?
Nee is met dank aan ChatGPT. De stappen die ik zie klinken wel logisch en zouden moeten kloppen.
Dus dat ik grubx64.efi gevonden heb is juist?
Nu zouden we dus naar jouw punt 2. moeten: Create a New Boot Entry Using bcdedit ?
Over de volgende opdracht heb ik een vraag: /d is dat deel van een commando of is het een drive-letter?
Want de Linux partitie heeft geen drive-letter
Okay, dan ga ik nu naar Terminal (Beheerder) en probeer commando uit te voeren
bcdedit /copy {currrent} /d "Ubuntu"
NotaBene !!
De bewerking in Terminal (als beheerder) gaat fout
De Terminal herkend de opdracht niet.
Of
zou het zó kunnen wezen, dat inplaats van {current} een copy van grubx64.efi moet zijn?
Tik in een Windows command shell eens: bcdedit /Copy /?
Je ziet dan dit:
This command creates a copy of the specified boot entry.
bcdedit [/store <filename>] /copy {<id>} /d <description>
    <filename>      Specifies the store to be used. If this option is not
                    specified, the system store is used. For more information,
                    run "bcdedit /? store".
    <id>            Specifies the identifier of the entry to be copied.
                    For more information about identifiers, run
                    "bcdedit /? ID".
    <description>   Specifies the description to be applied to the new entry.
Example:
The following command creates a copy of the specified operating system boot
entry:
    bcdedit /copy {cbd971bf-b7b8-4885-951a-fa03044f5d71} /d "Copy of entry"
Ik denk dat je in stap 1 met mountvol een lijstje gekregen hebt met EFI partities. Dat ID moet je kennelijk gebruiken in stap 2.
Normaliter is het zo dat zaken tussen [ en ] optioneel zijn. Zaken tussen { en } zijn verplicht maar moet je vervangen door de gewenste info.
Je ziet dan dit:
                    "bcdedit /? ID".
Example:
entry:
Inderdaad, ik krijg precies dezelfde tekst op mijn Terminal (Beheerder)
En nu?
Dat legt uit wat dat commando doet, daar vroeg je om.
Ik laat het je zien, in het volgende bericht
FF dit bericht open maken s.v.p.
Ja, dat is duidelijk, bedankt hiervoor.
Maar is het voor mij, in het geval voor de invoer in EasyBCD ook bruikbaar?
Ik heb een youtube filmpje gevonden dat precies beschijft, wat ik graag zou willen.
How to Dual Boot Ubuntu 20.04 on Windows 10 _ Legacy _ MBR _ WITHOUT DATA Loss _ Detailed 2021 Guide.mp4
Is alleen in gebrekkig Engels, en daardoor moeilijk te verstaan
En de versies van Ubuntu en Windiws 10 zijn al wat verouderd.
Als je het filmpje gezien hebt, zou ik er graag op terug komen, want er zitten verschiilen in met de nieuwste versie van EasyBcd.
kun je al gelijk skippen. Gaat om Legacy/MBR en niet over UEFI.
Al met al heel veel moeite voor weinig resultaat. Je wilt iets wat heel weinig mensen willen. En dan ook nog op een bijzondere manier. Dan ga je niet veel info vinden en zul je het met weinig informatie moeten uitzoeken.
-Je moet eerst weer van die grub af. Of laat eigenlijk ook maar staan. Eventueel opstart timer op 0 of 1 zetten. Heb je er ook geen last van
-Daarna krijg je van mountvol een lijstje met IDs. Mag je gaan gokken welke je Ubuntu is. Gok je verkeerd heb je een niet werkende optie in je bootmenu. Die mag je dus weer gaan verwijderen, etc.
Virtual Machines... Zo handig :)
Dat Grub Boot-menu wordt niet geladen als je het niet in de BIOS zet als eerst gegaardigde opstart.
Ik heb nu weer Windows 11 al eerste staan.
Okay, maar ik meen
En hoe werkt dát dan? Wordt je PC daar niet erg traag van?
Ik heb een I5 13400Mhz processor en 32Gb intern geheugen
Ik start een VM alleen wanneer ik een bepaald OS nodig heb, ze hoeven niet constant te draaien.
Wat je hebt is ruim voldoende voor een VM met Ubuntu en een VM met Windows.
Hoe het werkt:
Download VMware Workstation::
