Opgelost excel 2003 na installatie op windows 11 niet goed werkend
willem 2
30 dec 2008
hallo ik heb mijn microsoft office pakket uit 2003 geinstalleerd op mijn laptop met windows 11 om excel te gebruiken.
alles werkt perfect. maar ik kan niets opslaan , programma loopt dan vast.
iemand een opossing of een ander gratis excel programma om te downloaden.
P.s ik werkte altijd alleen maar met dit programma en wil dit graag blijven gebruiken.
willem
Da's wel een oudje!
Ik heb zojuist, om het te testen, Office 2003 geïnstalleerd op Windows 11.
In Excel een document gemaakt en kon deze zonder enig probleem opslaan.
Geen idee helaas waarom het bij jou fout gaat.
Krijg je dan ook nog een foutmelding?
dag edmoor,
ik krijg alleen opslaan (reageert niet) en loopt dan vast. ik wilde ook excel online van
microsoft proberen maar kan nergens zien en hoe ik een blad kan opslaan.
Heb je gedaan wat ik deed?
Een nieuw document gemaakt?
Of heb je eerst een bestaand document geopend door erop te dubbelklikken?
sorry , late reaktie.
ja , een nieuw bestand geopend en wat formules er neer gezet en proberen op te slaan.
helaas niets mogelijk.
programma nog een keer verwijderd en opnieuw via disk geinstalleerd. disk is geen kopie of illegaal.
helaas.
raar maar ik had excel via de officele website van microsoft gedownload en op mijn bureaublad neer kunnen
zetten ( toch gelukt) maar ook deze werkt prima tot ik deze probeer op te slaan . deze gaf wel aan dat
er commpabilteits problemen zijn. na dit te hebben weg geklikt kreeg ik dus weer alleen dat ik het niet
kon opslaan.
Die software is 22 jaar oud en 1 van de slechtste (minst stabiele) versies die ze ooit hebben gemaakt. Koop voor een paar euro een licentiekey voor office 2024 of installeer Libre Office.
Dit soort troubleshooting was in 2003 al een ellende. Laat staan dat we er nu nog acher moeten gaan komen wat er in hemelsnaam misgaat.
deze heeft tot eind vorig jaar nog goed gewerkt op dezelfde laptop , en het werken met deze oudere
versie gaat me makkelijker af dan de nieuwere versies.
ik kreeg zomaar dit probleem en had hem daarom opnieuw geinstalleerd.
p.s als gepensioneerde gebruik ik dit programma alleen als hobby om iets uit te rekenen bv wbt zonnepanelen t.o.v. een accu over een jaar gezien ook voor andere mensen.
Gebeurt dat bij zowel Opslaan als bij Opslaan als... ?
Heb je al eens geprobeerd de Office 2003 installatie te repareren?
Heb je dan de opties aangeboden onder tabblad Compatibiliteit uitgevoerd?
edmoor , reparatie uitgevoerd en pc opnieuw opgestart . helaas niets veranderd.
senso ,wat je bedoelt met opties aangeboden onder tablad compatibiliteit snap ik niet helaas.
Is je Windows 11 up-to-date?
Op welk moment gaat het bij Opslaan als... mis?
Direct? Of kan je dan nog wel een folder/bestand kiezen?
windows 11 is helmaal upto date .
het gaat al direct mis en ik kan zelfs geen folder meer kiezen.
ps zoals ik zei ik kan er alles mee , zelfs afdrukken maar zodra ik op opslaan kies slaat hij direct vast.
is het misschien verstandig om in veilige modus op te starten en dnan te kijken wat excel doet of maakt dat niet uit.
Doe eerst eens een controle van het OS.
Start een Command venster als Administrator en type het volgende commando:
sfc /scannow
oei,ik kom er wel maar hier heb ik ff hulp bij nodig .
controle os?
start een command venster als administrator?
OS = Operating System, bij jou dus Windows 11.
Klik in de Taakbalk op de Windows knop en tik dan: CMD
Vervolgens klik je op Run as administrator.
Er wordt dan een command venster geopend waarin je dan dat sfc /scannow commando intikt. (Let op de spatie tussen sfc en /scannow)
Druk dan op de Enter toets en laat het commando z'n gang gaan.
Heb je de excel.exe gevonden dan klik je Rechtemuisknop en daar tabblad Compatibiliteit wijzig/kies je instelling en probeer of het werkt.
To locate the Excel 2003 executable file (EXCEL.EXE), you can typically find it within the Microsoft Office installation directory. The most common path is C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11, but it can vary slightly depending on your system setup. You can also use the search function in Windows to find the file by its name.
Steps to locate EXCEL.EXE:
  1. 1. Start Menu Search:
    Click the Start button and type "excel.exe" into the search bar. If Excel 2003 is installed, it should appear in the search results.
  • 2. Navigate to the Installation Folder:
    If you know the general location of your Office installation, navigate through the folders: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11 (or similar).
  • 3. Look for the Executable:
    Within the Office folder, locate the file named "EXCEL.EXE". This is the executable file for Excel 2003.
  • 4. Verify Version (if needed):
    You can right-click on the EXCEL.EXE file, select "Properties," and then check the "Version" tab to confirm it is Excel 2003
Het is een 32-bit applicatie.
De standaard installatie locatie van Office 2003 op mijn Windows 11:
ik heb de excel.exe gevonden, maar als ik er met de rechtermuis knop op tik krijg ik niet te zien compabiliteit wijzigen of instellen.
achter de excel.exe staat ook gewijzigd op 31-05-2007? terwijl ik er alles vanaf had gegooid en opnieuw heb geinstalleerd via de disk.
