snelkoppeling
drejansen
19 aug 2007
W11
geacht forum,
ik heb een memorystick waarop een snelkoppeling staat die naar een bestand in een map op de stick verwijst.
de stick heeft op elke PC een ander drive nummer, dan werkt de snelkoppeling niet meer.
in MS-DOS kon je verwijzen naar ..\ dat is de root van de actuele drive.
in Windows werkt dat niet, hoe krijg ik het toch voor elkaar?
reden:
de stick is voor schooldoeleinden, alles moet vanaf de stick en terug op de stick worden gezet. op zich werkt dat perfect!
er is geen toegang of autorisatie op de host computer waarin de stick zit.
de stick wordt in diverse verschillende computers gebruikt, heeft dus telkens een andere drive letter. de snelkoppeling heeft dus telkens een andere root disk
op voorhand dank voor uw aandacht!
groeten, Dré
Als die snelkoppeling op de USB stick staat:
Gebruik alleen de \
Laat dus de .. weg.
Ook in MS-DOS is dat voldoende.
De ..\ wijst niet per se naar de root maar naar de map boven de actuele map.
Gebruik alleen de \
Laat dus de .. weg.
hoi EdMoor,
bedankt voor uw antwoord, maar helaas, heb ik al geprobeerd is niet de oplossing. de map is dan 'niet bestaand'
ik wacht geduldig op een volgende oplossing.
Die \ verwijst altijd naar de root van een schijf.
Dan is er dus kennelijk iets anders niet goed.
Laat de eigenschappen van die snelkoppeling eens zien.
Identificeer het UNC-pad: Gebruik in plaats van een stationsletter (zoals "D:\map\bestand.txt") het UNC-pad dat eruitziet als "\\\\?\\Volume{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}\\map\\bestand.txt". De lange tekenreeks is een unieke identificatie voor het volume en Windows kan deze gebruiken om het bestand te vinden, ongeacht de toegewezen stationsletter.
Hoe je aan dat UNC-pad komt weet Edmoor mogelijk.
Kan dit?
PHP:
 @echo off
    for %%a in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do (
        if exist "%%a:\\folder\\subfolder\\program.exe" (
            start "" "%%a:\\folder\\subfolder\\program.exe"
            goto :eof
    echo Program not found.
    pause
Maak een snelkoppeling naar dit .bat-bestand op je flashdrive. Deze snelkoppeling voert vervolgens het .bat-script uit dat het bestand op de juiste stationsletter vindt.
