mijn vintage computer.
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Gimli
Gimli
Verenigingslid
5 aug 2001
't Gebeurt wel 'ns dat ik op Ebay aan het rondkijken ben naar dingen die me interessant lijken.
Zo kom ik daar m'n K7Pro moederboard tegen en denk een beetje beteuterd
dat die computer uit 1995 al weer zo'n tien jaar stuk is.
Dus hap ik toe (beetje stom natuurlijk) en bestel zo'n zelfde moederboard.
Die krijg ik dus mooi toegezonden en met wat pas & maatwerk zet ik het mobo terug in de kast.
Wat morrelen met de aansluit knopjes en voila.., ik dacht er te zijn.
Vanaf dat moment gebeuren er een aantal dingen:
het ventilatortje van de chip heeft vier aansluitpunten, terwijl er maar drie op het mobo zitten.
Nou kan ik nog denken, goed.., de sleufjes achterop 't stekkertje passen maar op een manier.
Maar toch.., 't ding wilt niet draaien.(!?)
Verder beginnen wel alle lichtjes op 't board te branden,
maar er komen drie pieptonen achter elkaar ten gehoren. Post code.
Voor zover ik kan oordelen is dit dus
/of de cooler geeft de foutmelding.
/of de chip is stuk.
Graag zou ik weten of er iemand is die hier een verklaring v;oor heeft.
Kijk eens of de manual overeenkomt met het model? Je zou zomaar een ander model kunnen hebben als de pin-indeling anders is?
Knoopcel leeg? Hierdoor raken permanente geheugens in de war en alles wat daar afhankelijk van is.
Niet dat dit de oplossing is, maar is makkelijk te proberen.
@_aar : "een ander model kunnen hebben als de pin-indeling".
ik hoop dat je de pin-indeling van the chip_fan bedoeld?
een ander model kan ook een ander moederboard zijn.
ik snap er geen snars van. ik heb drie andere fans geprobeerd en die doen het ook niet,
't lijkt erop alsof het mobo geen spanning geeft aan de cooler.
@_alphamax : de knoopcel is in orde.
ik heb geprobeerd om zonder knoopcel op te starten om de bios te vernieuwen.
maar 't ding blijft een code sturen, dat er "iets" (opstarten van 't mobo) niet in orde is.
Meten is weten!
In principe moet dat gewoon werken, het enige wat niet werkt is de aansturing van het toerental als je de 4e pin mist.
Welke van de 3 aansluitingen heb jij in gebruik, en heb jij die al gewisseld? Als ik het goed zie heeft het moederbord namelijk 3 aansluitingen voor ventilatoren.
Bedankt @_Gouwepeer.., ik zal 't eens doornemen.
Voor zover ik 't kan zien is het een FAN van 5Volt, dus ik snap niet hoe dat op een MOBO van 12volt komt.
Dan is er nog 't raadsel van 4 pennetjes. Op de site van Noctua staat deze fan niet meer aangeboden.
Ik zou wel op 't mobo willen checken met een voltmetertje.
Maar m'n indruk is dar er geen spanning opstaat.
Ik ben een beetje bang voor kortsluiting.
    29,2 KB · Weergaven: 7
    98,5 KB · Weergaven: 6
Misschien een condensator stuk? Kijk even of er 1 bol staat of gescheurd is. Het bord is natuurlijk al de nodige jaartjes oud.
Daarnaast zou het ook aan de voeding kunnen liggen.
Tsja, als die fan net wat te lang heeft gedraaid op 12 volt, dan is die echt kapot/doorgebrand.
Het makkelijkst kun je deze 12 volts aansluiting controleren met een ongebruikte casefan, deze zijn normaalgesproken 12 volt..
Er zijn nog nieuwe fans van 60 mm te verkrijgen met een 3 polige stekker.
