Opgelost Rolio Wifi usb antenne installeren in Linux lukt niet
bmwpiet
10 aug 2011
Win 11
doel: Rolio usb wifi antenne installeren.
heb een rolio wifi usb dongle met 2 antennes. CD erbij en aangesloten met ext dvd drive
mini cd is leesbaar, kan naar de juiste directory maar dan stopt het
het start menu windows/linux enz met de hand gevonden,
naar linux , daar staat linux software maar dan stopt het voor mij
CD start sowieso niet automatisch.
Misschien is er inmiddels een andere manier. Dit lijkt een oude methode
Wat voor Linux driver bestand staat er op de CD? Welke Linux distro heb je?
Staat er een install.sh op die CD?
Start die dan:
chmod 755 install.sh
sudo ./install.sh
Uiteraard niet.
Eerst naar HD of USB kopiëren.
Start die dan:
sudo ./install.sh
ja , install.sh staat er op
maar een vraag : is chmod 755 install.sh een commando of een file naam ??
Er is Mint geïnstalleerd op deze PC.
Commando! Even Googlen op Chmod geeft al het antwoord.
Google is je vriend.
Het zijn 2 regels, niet eentje.
chmod is een opdracht om rechten te zetten en is niet nodig als de rechten al in orde zijn.
Een .sh bestand is een shell script waarin weer andere opdrachten staan, vergelijkbaar met een MS-DOS .bat bestand.
  • Leuk
Waarderingen: Aar
Kijk ook hier ff
Google naar Rolio en je komt op de website terecht.
Daar kan je drivers zoeken en daar staat dan ook het volgende in een text.bestand. Waarschijnlijk ook op je cd/dvd. https://www.rolio.nl/pages/downloads
Informatie bij het installatiescript voor de RTL88x2BU driver
Het is nodig, om dit script goed te laten werken, een werkende internetverbinding te hebben in verband met de onderdelen die gedownload moeten worden. Dit script is getest op een Ubuntu 21.04 computer die gelijk goed werkte na herstart. Heeft u een andere versie, en werkte het script goed, laat dit dan weten in de recensies, dit helpt anderen weer bij hun keuze. Ook als het script niet werkt, is het goed om hier vermelding van te maken, zodat we aanpassingen kunnen doen voor die versies.
Voor onervaren gebruikers:
Test eerst hoe u systeembeheerder kunt worden. Meestal is dit als root (stap ..a) of als superuser (stap ..b).
Sommige Linux distro's accepteren geen gewone download meer, in dat geval is het nodig het bestand uitvoerbaar te maken. Dit hebben we meteen meegenomen in de downloadinstructie. Deze instructie geschiedt in 5 stappen.
Stap 1. Download dit script en pak het uit. Waarschijnlijk kunt u deze stap overslaan omdat u deze readme al leest. In ons geval hebben we het in de standaard Downloads map uitgepakt.
Stap 2. Open uw favoriete terminalvenster
Stap 3a. Type het volgende, zoals hieronder, indien u bij installatie een root wachtwoord heeft moeten opgeven:
su root
[voer root wachtwoord in]
cd /home/gebruikersnaam/Downloads
./install.sh
Let op dat bij de derde regel /home/gebruikersnaam uw eigen gebruikersnaam moet zijn waarme het script gedownload is.
OF:
Stap 3b. Bij distro's zoals Ubuntu is het gebruikelijk om de eerste gebruiker als super user te gebruiken als beheerder. Installatie gaat dan als volgt:
cd Downloads
sudo ./install.sh
[voer uw eigen wachtwoord in]
Stap 4. Na het invoeren van bovenstaande zal het script enkele minuten zijn werk doen door eerst het systeem te upgraden en daarna de onderdelen te installeren die nodig zijn om handmatig apps of drivers te installeren. Als dit is gebeurd, wordt de driver zelf geïnstalleerd.
Stap 5. Als dit ook gebeurd is, start de computer dan op. Ook al is het onder Linux niet nodig om een computer opnieuw op te starten, maar zijn er handmatige commando's voor, bij een computer die voor internet en spelletjes gebruikt wordt is het handig om te zien of na opstart alles goed opstart.
Is alles goed gegaan en werkt de adapter, dan hoeft u onderstaande niet te doen.
Stap A1a. Mocht de adapter na opstart niet werken, probeer dan eens in een terminalvenster als root:
su root
modprobe 88x2bu
echo 88x2bu | tee -a /etc/modules
Stap A1b. of als superuser:
sudo modprobe 88x2bu
echo 88x2bu | sudo tee -a /etc/modules
Bovenstaande opdracht steekt de module handmatig in de kernel, en maakt met de laatste opdracht het inladen van de driver permanent.
Edit: je kan ook kijken bij stuurprogramma's of daar een driver staat voor dat ding. Je weet nooit.
