Wi-fi heeft geen geldige IP-configuratie
lady42
10 feb 2007
Sinds een poosje krijg ik 1 van mijn 3 laptops niet meer op de wifi aan de gang. Die ellende begon toen ik thuisnetwerk van Ziggo instelde, die heb ik daarop weer uitgezet, maar de gewone wifi wil niet meer terug komen. Ik heb veel geprobeerd en zelfs Win10 opnieuw geinstalleerd, maar niets helpt. Alles wat op deze site staat
https://support.hp.com/nl-nl/document/ish_2759728-2541424-16
heb ik geprobeerd om een lang verhaal kort te maken. Laptop doet het wel met een draadje en het thuisnetwerk doet het ook, via mijn smartphone doet ie het ook niet. Het grote probleem is dat de DHCPserver geen IP adres aan mijn laptop geeft. Dus wat nu?
Heeft die laptop misschien een vast IP adres ingesteld staan?
Dus een wel geldig adres dat niet door de DHCP wordt uitgedeeld?
Nu in het nederlands
Vast ingesteld op adres achterhalen
Via de opdrachtprompt (CMD)​
  1. Druk op Windows-toets + R, typ cmd en druk op Enter.
  2. Typ het volgende commando in de opdrachtprompt:
    <span><span>ipconfig /all<br></span></span>
  3. Zoek naar je actieve netwerkadapter, bijvoorbeeld:
    • "Ethernet adapter"
    • "Wireless LAN adapter Wi-Fi"
  4. Daar zie je:
    • IPv4 Address (je IP-adres)
    • DHCP Enabled: No = Vast IP-adres (statisch), Yes = Dynamisch (via DHCP)
    • Default Gateway (je router)
Via een batch file > Run as administrator. Opslaan als Wi-Fi Configuratie.bat
PHP:
@Echo Off
echo -------------------------------------------------------------
echo To get your current Wi-Fi configuration using the Command Prompt,
echo open CMD as an administrator and type ipconfig /all to view your
echo IP address and other network settings, or use netsh wlan show interfaces
echo for wireless-specific details like your connection status and SSID.
echo:
echo For saved Wi-Fi network information, use netsh wlan show profile name="Wi-FiName"
echo key=clear, replacing "Wi-FiName" with the name of your saved network to reveal its
echo password.
pause
echo:
echo ---------------------------------------------------------------
echo: 1.View your current network and IP configuration
echo:
echo Open Command Prompt and Run as administrator
echo:
echo Run ipconfig /all
echo:
echo Find your Wi-Fi details:
echo Look for your wireless adapter (e.g., "Wireless LAN adapter echo Wi-Fi") in
echo the output to see your IPv4 Address, Default Gateway, and other
echo relevant information.
pause
ipconfig /all
pause
echo: 2. View your current Wi-Fi interface details
echo:
echo:
echo Run netsh wlan show interfaces:
echo Type netsh wlan show interfaces and press Enter.
echo:
echo Check the output:
echo This command provides details about your Wi-Fi adapter, including the
echo currently connected SSID (Wi-Fi name), the physical address,
echo and the connection state.
pause
pause
echo ----------------------------------------------------------------
echo: 3. View a saved Wi-Fi network's profile and password
echo:
echo Open Command Prompt as administrator.
echo:
echo Find your Wi-Fi profile name:
echo First, run netsh wlan show profiles to get a list of all saved Wi-Fi
echo networks.
echo:
echo Show the profile with the key:
echo Then, type netsh wlan show profile name="Wi-FiName" key=clear,
echo replacing "Wi-FiName" with the actual name of the Wi-Fi network you
echo want to inspect.
echo:
echo Locate the password:
echo In the output, find the "Key Content" field to see the password for that
echo saved network.
rem netsh wlan show profile name="Wi-FiName" key=clear
pause
echo -----------------------------------------------------------------
echo 4. Generate a wireless network report
echo:
echo:
echo Run netsh wlan wlanreport:
echo Type netsh wlan show wlanreport and press Enter.
echo:
echo Open the report:
echo This command creates an HTML file with detailed information about
echo your Wi-Fi events from the last three days. The file location will be
echo provided in the command output. You can open this file in a web browser
echo to analyze your wireless network history.
pause
pause
start C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WlanReport
exit
En welk apparaat deelt DHCP uit in jouw netwerk?
Kijk eens in dat apparaat of je de probleemlaptop handmatig uit de DHCP tabel kunt verwijderen. Ik zie dit probleem bij sommige Cisco devices ook wel eens optreden. Geen idee van de achterliggende oorzaak, maar handmatig verwijderen werkt dan altijd.
PHP:
@Echo Off
echo:
echo password.
pause
echo:
echo:
echo:
echo:
pause
ipconfig /all
pause
echo:
echo:
echo:
pause
pause
echo:
echo:
echo networks.
echo:
echo:
echo saved network.
pause
echo:
echo:
echo:
pause
pause
exit
In welke map moet ik dit bestand opslaan?
Dat maakt niet uit en mag je dus zelf bepalen.
Als ik het volgende doe, dan staat er bij wireless LAN adapter: Media disconnected en dat is al zo sinds ik in het modem het Ziggo thuisnetwerk had aangezet:
Probleemoplossing zonder het script:
Als je een specifieke netwerkconfiguratie wilt uitvoeren, kun je dit ook handmatig doen via de opdrachtprompt:
  1. Opdrachtprompt openen:
    Zoek naar "Opdrachtprompt" in de Windows zoekbalk, klik erop en selecteer "Als administrator uitvoeren".
  2. Opdrachten typen:
    Voer de benodigde commando's in, zoals ipconfig /release, ipconfig /renew
PHP:
@Echo Off
echo:
echo password.
pause
echo:
echo:
echo:
echo:
pause
ipconfig /all
pause
echo:
echo:
echo:
pause
pause
echo:
echo:
echo networks.
echo:
echo:
echo saved network.
pause
echo:
echo:
echo:
pause
pause
exit
Om een lang verhaal kort te maken: Media disconnected
Je bedoelt in het modem?
Ik heb nu van alles geprobeerd en niets lijkt te werken, ben zo langzamerhand de wanhoop nabij . Ik heb zelfs een nieuwe schone installatie gedaan van Windows 10. Ik kan Ziggo bellen, maar ik denk niet dat die het probleem gaat oplossen.......
Welke laptop is het precies? Vaak is er een klein schakelaartje/schuifje waarmee is wifi-kaart uit kunt schakelen.
Dag Lady wanhoop is er niet kom je er niet uit probeer eens met 1 USB-A - WLAN / Wi-Fi dongle - N150 / 150 Mbps deze kun je bestellen op internet. Oplossing op mijn laptop interne wifi was defect.
HP 2560p Laptop Intel I7 2.7Ghz.
Op vakantie heb k deze zelfde laptop en mijn smartphone gebruikt als modem, tot dat ik maanden later het gastnetwerk inschakelde in mijn modem en met mijn smartphone doet internet het ook niet meer.
Werkt helaas ook niet, erger nog de Advanced Driver Updater heb ik de wifi adapter geupdate en nu zijn alle netwerken weg
@ Senso heb je de wifi adapter aangesloten op de laptop en deze werkt niet, is deze dan aangemeld in apparaten en kun je deze dan zien.
Als alle wiffi niet zichtbaar zijn dan is er waarschijnlijk wat met je modem.
Wiffi is ingesteld op zichtbaar of niet zichtbaar.
De adapter die ik gebruik laat alle wiffi zien die in mijn omgeving uitzendt.
Ik heb de wifi adapter verwijderd in apparaartbeheer en de laptop opnieuw ipgestart en heb ik de lijst van alle netwerken in de buurt weer terug, maar nog steeds geen draadloze verbinding. Ik heb nu geen idee wat ik verder nu nog kan doen om draadloze verbinding te krijgen. Het gastnetwerk doet het dus wel, das raar, want dan zou de gewone wifi het toch ook moeten doen? Weet ik in ieder geval wel dat het modem en de wifi adapter niet kapot zijn, maar dat er ergens iets niet goed staat.
Het modem geeft voor wiffi een ssid naam tevens heeft deze een ww een provider geeft via het modem een wiffi signaal bestaande wifi en de mogelijkheid een gast wifi.
Welke ssid namen zie je als je dan aanmeld voor verbinding maken met wiffi.
Kijk op je modem welke ssid naam deze heeft zie achter onder zijde of kaartje daar staat het vermeld.
Dat is het probleem niet, deDHCP geeft geen ip adres aan mijn gewone wifi
Dag lady,
As je het modem goed heb ingesteld dan zie je als je verbinding wilt maken met het wifi dan klik je op de ssid naam van je router vult je ww in en wifi zou dan werken. het gast wifi werkt wel?
kijk eens bij het gast wifi onder eigenschappen naar de DHCP instelling staat deze op automatisch?
DHCP wordt normaal geregeld door het modem heb je misschien nog een router ertussen?
of is e ssid naam verborgen
Om DHCP-instellingen bij Ziggo aan te passen, moet je inloggen op het beheerscherm van je Ziggo ConnectBox via de webbrowser (meestal op 192.168.178.1) in plaats van de SmartWifi app. Je kunt hier dan de DHCP-serverfunctie in- of uitschakelen, of het bereik aanpassen, wat niet zichtbaar is in de app.
Stappen om DHCP aan te passen in de Ziggo ConnectBox:
  1. Open een webbrowser: op een computer of mobiel apparaat dat verbonden is met je Ziggo netwerk.
  2. Voer het IP-adres van je router in: in de adresbalk. Dit is meestal het lokale IP-adres 192.168.178.1.
  3. Log in: met de gebruikersnaam en het wachtwoord van je router. Deze vind je vaak op een sticker op het modem of in je accountgegevens bij Ziggo.
  4. Navigeer naar de netwerkinstellingen: (zoals LAN of Geavanceerde instellingen) om de DHCP-serverfuncties te vinden. De precieze benaming kan variëren, maar zoek naar opties als "DHCP-server" of "DHCP-bereik".
  5. Pas de instellingen aan: naar wens. Dit kan het in- of uitschakelen van de DHCP-server zijn, of het aanpassen van het IP-adresbereik dat automatisch wordt toegewezen.
  6. Sla de wijzigingen op. Je kunt de veranderingen dan terugvinden op het modem, maar niet in de SmartWifi app.
