Opgelost database muziek
  • Onderwerp starter Onderwerp starter emou
emou
29 aug 2017
ik heb met behulp van AI een bestand gemaakt in Access dat verbonden is met een bestand in verkenner waar ik liedjes opsla.
het pad in verkenner is "N:\mijn_muziek".
de bedoeling is dat de lijst in access correspondeert met mijn verkenner en als ik een nieuw liedje heb ik dat dan ook kan zien in mijn access bestand en met de knop die ik geïnstalleerd heb dat muziekje kan afspelen.
Maar het access bestand toont bijna dubbel zoveel liedjes dan in mijn verkenner
wat is er fout met mijn bestand, AI kan mij blijkbaar niet helpen
Er wordt nergens gecontroleerd of een liedje dat in N:\mijn_muziek staat al aanwezig is in je database. Dus iedere keer dat je de import start worden alle aanwezig liedjes nog eens toegevoegd. Sommige staan er al 6 keer in, zoals bijvoorbeeld "Als De Dag Van Toen".
Probeer het anders hier eens mee:
Zo te zien wordt er wel enig controle uitgevoerd, en wel op de bestandsnaam:
If DCount("*", "tblMuziek", "Bestandsnaam = '" & Replace(file.Name, "'", "''") & "'") = 0 Then
Hoewel ik het gegoochel met de enkele aanhalingstekens niet begrijp (en het daar mis op kan gaan) lijkt dit wel te werken.
Dat er desondanks dubbele bestandsnamen voorkomen is mogelijk een gevolg van een verwerking zonder die controle.
Bij de aangehaalde titel speelt (ook) iets anders. Die komt inderdaad 6 keer voor, maar dan wel in 4 verschillende bestandsnamen die 1 of 2 keer voorkomen. Gevolg van al dan niet een spatie voor de uitvoerende.
Als De Dag Van Toen_ Mama's Jasje .mp3 2
Als De Dag Van Toen_ Reinhard Mey .mp3 2
Als De Dag Van Toen_Mama's Jasje .mp3 1
Als De Dag Van Toen_Reinhard Mey .mp3 1
Bij dit als kan men zich afvragen waarom je zoiets in Access (of Excel) zou willen bouwen.
is er een mogelijkheid om dit bestand toch goed te krijgen?
Dat is wel mogelijk maar kost wel de nodige moeite.
Het gaat al mis bij de bron: de map met bestanden. Die bevat de nodige vervuiling: dezelfde titel/uitvoerende maar net even anders geschreven.
Wat je zou kunnen doen is de tabel leeg maken en opnieuw vullen zonder de bestaande controle op dubbelen (niet nodig als je met een lege tabel begint).
Met gerichte query's probeer je de vervuiling in de bron te achterhalen. Verwijder "foute" bestanden (bijvoorbeeld die met een spatie achter de uitvoerende). Dat proces (tabel legen en vullen, vervuiling opsporen en elimineren) herhaal je tot de bron schoon is.
Ik ben al de hele ochtend bezig met het 'opschonen' van je database. Dat is inderdaad een rotklus. Niet alleen zijn er diverse dubbele muziekrecords, er zijn ook tig verschillende spellingen van dezelfde artiestennaam. Dan krijg je dus een enorme puinhoop. En, zoals al gemeld: het helpt ook al niet dat je records twee keer hebt geïmporteerd met dezelfde gegevens. Die moeten dus allemaal opgeruimd en opgeschoond worden.
Sowieso raad ik een andere opzet aan, waarbij je aparte tabellen hebt voor (in ieder geval) de artiest (zodat je kunt controleren op unieke artiesten bij het invoeren) en nummers.
Ik zou zeggen: begin eerst met het opnieuw inlezen van de gegevens. Je hebt daar nu twee modules voor, zo te zien. Die zijn, zoals gemeld, al niet helemaal feilloos. Die wil ik wel even voor je opschonen zodat ze a) beter werken, en b) voorkomen dat je dubbele nummers importeert. Moet ik wel weten welke je gebruikt hebt.
Mijn Excel macrootje controleert of de titel al aanwezig is in het bestand, jouw Access applicatie kijkt of de filenaam al aanwezig is. En in die filenaam zitten veel meer variaties dan in de titel, vandaar de dubbelingen. Dus als je het advies van xps351 opvolgt (en dat kan zowel met je eigen accessapplicatie als mijn excelletje) dan kom je een heel eind.
Nog een aanvulling: het is natuurlijk veel handiger om gebruik te maken van de Tags die, als het goed is, in je bestanden zijn opgeslagen, zoals Titel, Album en Artiest. Op basis daarvan is het veel makkelijker om de data gescheiden in te lezen, op te slaan, en terug te vinden.
Daar zit natuurlijk één maar aan vast: je moet die informatie wél correct hebben opgeslagen. Dat laatste kun je overigens prima en simpel doen met een gratis (op een Windows pc; Mac gebruikers moeten er gek genoeg voor betalen) programma als MP3Tag. Zelf doe ik dat standaard met alle (digitale) muziek, want gekochte muziek heeft niet altijd de gegevens op de door jou gewenste manier opgeslagen. Dus voordat ik muziek inlees, zorg ik er eerst voor dat het gestandaardiseerd is.
hartelijk dank voor de vele helpers
ik heb dat excel bestand geopend en daar zijn 2.383 van de 2.495 titels gevonden, er zijn dus een honderdtal die niet juist zijn ingevoerd. is er mogelijkheid om te zien welke niet juist zouden zijn?
Open een command prompt en type
DIR N:\mijn_muziek\*.mp3 > muziek.txt
Lees dat tekstbestand in in Excel en vergelijk met je Excel lijst.
ik heb een lijst gemaakt zoals gevraagd in word maar er staan allerlei gegevens die ik niet nodig heb iemand een idee hoe ik enkele de titel en uitvoerder kan selecteren
ik heb met behulp van IA een nieuw access bestand gemaakt. Als ik bestand open geeft hij nu het juiste aantal nummers, enkel begint hij met cijfer 12.051 ipv 1. maar als ik dan het formulier op geeft hij aan dat alle gegevens verwijderd zijn en dan ook in tabel
Vertrouw meer op eigen kennis, en bij gebrek daaraan (lijkt mij geen voorbarige conclusie): lees je eerst eens in in de materie. Bijvoorbeeld met de Cursus Access hier op HelpMij. En leer jezelf in ieder geval de basisprincipes van een goed database ontwerp (ook t3 vinden in de cursus) zodat je snapt wat er gebeurt.
Daarnaast is het een goed idee om eens te onderzoeken hoe Access werkt. Elke gebruiker zou moeten weten dat een Autonummer door Access maar één keer gebruikt wordt, en als je een aantal keer een tabel met autonummering vult en leegmaakt, dan 'begint' de nummering al heel snel met 12051. De vorige 12050 records heb je immers al gewist... Een gevorderde gebruiker (iemand die weet hoe het programma werkt) weet dan dat je de teller op 1 kunt zetten door de de database te comprimeren en herstellen.
Zelf heb ik nog maar héél weinig geduld met Access 'gebruikers' die niets van het programma weten, en volledig op anderen (dan wel AI) vertrouwen om de problemen/wensen op te lossen. Daarmee dus niet gezegd hebbende dat jij ook in die categorie valt. Maar je hebt (voor mij) wél de schijn tegen :)).
ik ken inderdaad zeer weinig van access. daarom dat ik dacht dat jullie mij zouden kunnen helpen.
toch iedereen bedankt voor de moeite die jullie gedaan hebben
Natúúrlijk kunnen we je helpen, maar een database maken zonder enige kennis van de materie? Ik weet niet wat voor werk je doet (of wil gaan doen), maar doe je dat volledig ongeschoold en zonder enige (vak)kennis? Je bent toch niet Marjolein Faber?
Marjolein Faber?
Waarom ga je ineens de politieke kant op?
Met andere woorden, wat heeft dit in godsnaam met dit onderwerp te maken en/of met heel HelpMij?
Ga dan gewoon op X je frustraties uiten.
ben gepensioneerd. ben echt niet Marjolein Faber denk gewoon dat een access formulier een mooie manier is om te zoeken naar bepaalde nummers
Het zoeken naar een bepaald nummer gaat uitstekend met de oplossing uit #3, wat mis je daarin nog?
sorry voor alle moeite. Dacht dat het voor jullie iets simpels zou geweest zijn. In het laatste access bestand dat ik doorgestuurd heb, werkt de tabel wel maar het formulier niet. Het ID nummer is eingelijk niet de moeite om na te kijken want op nummer zal ik toch nooit zoeken
