Opgelost PDF vergroten
  • Onderwerp starter Onderwerp starter mcl
mcl
8 sep 2000
Windows 10
Hallo, ik heb een PDF blad en dat wil ik volledig op een A4 uitprinten, zodat ik de tekst beter kan lezen, Nu beslaat het 50%.
Kan dit en hoe te doen?
Waarom uitprinten?
Je kan het op je beeldscherm vergroten d.m.v. Control met Scrollen naar boven.
Met welk programma print je het?
Het is een lied voor mijn koor, dus moet in de koormap.
Ik print met de Brother printer DCP L:25100
Open de pdf in Firefox door > ga op het bestand staan> Rechtermuisknop > Open met > Firefox >en kies daar printen en daar kun je wat meer instellingen doen.
Waarom uitprinten?
Dat ga ik haarfijn uitleggen. Soms kun je zaken bij apparaten, schakelklokken, energiemeters e.d. niet zittend achter de computer instellen. Aangezien de handleidingen, gebruiksaanwijzingen e.d. in abominabel kleine letters zijn, brengt een vergroot geprint exemplaar uitkomst. Maar helaas, alles wordt geregeld door Europa maar dit niet. Schande!
Met Brother Print & Scan
Wat ik wel eens doe is, vergroten binnen een programma en dan een screenshot maken en die screenshot vervolgens printen.
En krijg je niet meer mogelijkheden als je het print via een browser (Chrome, Firefox, Edge, Vivaldi, ...).
Ik zit het met enige verbazing te volgen, want het is volgens mij heel simpel. Zie het volgende plaatje:
In het menu vind je de optie <Scaling>. Staat die uit, dan wordt een document 1:1 afgedrukt. Zet je hem aan, dan kun je aangeven hoeveel het document moet worden vergroot om op een bepaalde papiermaat te komen. Je wilt afdrukken op A4, dus de scaling vergroot het origineel zodanig dat het op een A4 past. Of je kiest een eigen percentage (je had het over 50%). Klaar.
Zo eenvoudig is het in de praktijk vaak niet.
Laat TS eerst eens antwoorden of hij hier wat aan heeft, voordat je (redelijk voorbarig) in de pen springt. Bij mij werkt het in ieder geval (als ik het nodig heb) prima.
Ik heb dit gevonden, maar hoe krijg ik het centraal op de A4? Nu wordt het vergroot, maar een stuk verdwijnt naar rechts en ik wil het gecentreerd hebben.
Dat kan dan lastig worden, zit er waarschijnlijk ergens witruimte die de printer zou moeten negeren.
Eigenlijk zou je vrij moeten kunnen slepen, zodat je zelf ziet wanneer het goed is, maar dat heb ik nooit gezien. Kan weer wel in Photoshop of zo.
Dan toch het idee van @Senso uitvoeren (#8), vergroten, schermafbeelding maken en die dan printen.
Staat er niks bij <Andere afdrukopties>? Anders handmatig het percentage ingeven. De afdruk wordt uiteraard ook bepaald door de inhoud van het document. Als daar de marges ongelijk zijn (links breder/kleiner dan rechts) dan staat het beeld ook niet in het midden.
Je zou eens kunnen kijken of je de pdf kan inlezen in Word, of een andere tekstverwerker. En dan vanuit dat pakket afdrukken. Of datgene wat je wilt afdrukken zo groot mogelijk op het scherm zetten, en dan met <Printscreen> een afbeelding maken en die afdrukken. Maar of dat helpt, is afhankelijk van de pdf zelf. Is dat een plaatje, dan wordt het er sowieso niet mooier op, want dan ga je alleen pixels uitvergroten. Is het een schaalbaar document, dan heb je geen kwaliteitsverlies en gaat het prima.
Allemaal niet zo moeilijk.
Foxit reader downloaden/installeren. (gratis)
Vanuit foxit reader het pdf bestand openen en afdrukken kiezen, bij scaling aangeven dat het een A4 moet worden en 'auto center' aanzetten, klaar.
Kun je die pdf hier niet neerzetten?
Ik ben het helemaal met @maestro12 eens. Waarom prutsen in deze brother app als het gemakkelijker kan met een programma met fatsoenlijke print opties. Zie o.a. Foxit Reader.
  • Leuk
Waarderingen: bron
Met @RogerS eens. Gewoon een PDF reader gebruiken.
Je kan heet ook in Edge proberen. Klik met rechts op de PDF en kies Edge bij "Openen met". Ga in Edge naar Afdrukken. Links klik je op "Meer instellingen"
    31,9 KB · Weergaven: 4
"Nu beslaat het 50%"
Ik heb dat bestand niet.
Ik ben het met iedereen behalve Krullenbol oneens. Het is in de praktijk vaak helemaal niet zo eenvoudig om het gewenste resultaat te krijgen. Is vaak afhankelijk van het origineel. Ga je vergroten dat vallen vaak gedeelten buiten de marges/A4 e.d.
Het is toch vaak prutswerk en uitproberen met meerdere readers, browsers e.d.
Gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d zijn vaak helemaal een drama om tot goede gewenste resultaten te komen.
