Opgelost Opstartbare USB stick maken Linux Mint Cinnamon lukt niet
ltk
21 jan 2007
Ik probeer een oude W10 laptop vol mankementen te redden door er Linux Mint Cinnamon op te zetten.
Dat gaat al fout bij het maken van de opstartbare stick: "Klik rechts op het ISO bestand en kies Opstartbare stick maken.
Die optie verschijnt nergens als ik rechtsklik (wel iets voor branden). Alternatief volgens de handleiding: start Menu ‣ Accessoires ‣ USB Image Writer .
Het startmenu van de W10 doet het sowieso niet meer, dan loopt de boel meteen vast, ik kan er nog wel rechts op klikken. Het zoekbalkje naast de start kan ik ook niks invullen.
Is Linux installatie redelijk eenvoudig als ik de opstartbare stick eenmaal heb of is dat sowieso een hele klus voor kenners (wat ik niet ben)? Want dan kan de laptop beter meteen bij het afval.
(Bij een poging om alles terug te zetten naar de W10-fabrieksinstellingen liep ik meteen vast op "Kan de installatie-omgeving niet vinden", komt dat omdat er geen ondersteuning meer is voor W10?). Mogelijk heb ik nog wel ergens een W10-installatie-cd liggen maar het CD-laatje van de laptop krijg ik ook al niet open....) . Kortom, heeft iemand nog wat tips behalve weggooien van het ding?
Die stick maken op een andere laptop/pc. Dit ding lijkt niet meer in orde.
Installatie van Mint is net zo eenvoudig als WIndows installeren.
@Lange Pier Dank! Gelukt via je handleiding. Het meeste werk was het uitvogelen hoe ik de bootvolgorde in de BIOS moest aanpassen zodat-ie van de stick wilde starten. Het is 10 jaar geleden dat ik eens in de BIOS moest werken.
Nu nog met Linux leren omgaan, maar dat lijkt me redelijk goed te doen. Ziet er goed uit en vooralsnog een veel betere oplossing dan de laptop weggooien. Voor veel dingen kan hij nu nog wel een tijdje mee.
Ik heb de stick inderdaad op een andere pc gemaakt. Gelukkig net niet voldoende digibeet om er in vast te lopen ;) En de installatie daarna verloopt ook vrij gemakkelijk. Even wennen ook nog aan de andere terminologie bij veel dingen maar dat gaat ook wel goed komen.
Elke PC/notebook kun je via de boot menu key de gewenste schijf/USB stick laten opstarten, voor een volgende keer, vooral van belang bij UEFI systemen.
Dank, inderdaad handig. Ik was overigens wel snel in de BIOS, maar daar was het even puzzelen omdat ik daar 10 jaar niet meer gekeken had. Maar ik snap één ding niet: (de begrippen Opstartmenu en BIOS lopen een beetje door elkaar hier, dat is toch niet hetzelfde? Ik zat volgens mij met F12 in het BIOS waar ik de opstartvolgorde veranderde. Die sneltoetsen leiden toch naar BIOS? En wat wordt er dan bedoeld met "Het is niet altijd nodig om de opstartvolgorde in het BIOS te wijzigen, aangezien een eenmalige selectie van het gewenste opstartapparaat in het bootmenu doorgaans voldoende is" . Sorry, ik ben toch nog steeds diezelfde halve digibeet ;)
