Opgelost Nieuwe map aanmaken
Als je het aanmaken van de dossiermap voor een bedrijf en het toevoegen van een machine(map) uit elkaar wilt trekken kan je twee procedures maken:
Option Compare Database
Option Explicit
Private Sub MaakBedrijf_Click()
'Dossiermap voor een bedrijf aanmaken
Dim fs As Object
Dim strNewFolder As String
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strNewFolder = "D:\" & Me.[NaamBedrijf] & "_" & Me.[Plaats] & "_" & Me.[Klantnummer]
If Not fs.FolderExists(strNewFolder) Then
    MkDir strNewFolder
    MkDir strNewFolder & "\Machines"
    MkDir strNewFolder & "\PDF_bestanden"
    MsgBox "Dossiermap (" & strNewFolder & ") aangemaakt"
Else
    MsgBox "Dossiermap bestaat al"
Private Sub MaakMachine_Click()
'Map voor een machine in de machine-map van de dossiermap van het bedrijf aanmaken
Dim fs As Object
strNewFolder = "D:\" & Me.[NaamBedrijf] & "_" & Me.[Plaats] & "_" & Me.[Klantnummer] & "\Machines\"
    MsgBox "Map (" & strNewFolder & ") bestaat niet. Maak die eerst aan"
Else
    MkDir strNewFolder & Me.MachineId & "_" & Me.Merk & "_" & Me.Type
    MsgBox "Machine (" & Me.MachineId & "_" & Me.Merk & "_" & Me.Type & ") in map (" & strNewFolder & ") aangemaakt"
Zitten er karakters in de diverse velden die niet toegestaan zijn in de naam van een directory?
Plaats eventueel de waarde van strNewFolder eens hier.
Vergeet bovenstaande, is nog niet van toepassing op het moment dat de fout optreedt.
Maar controleer wel even de inhoud van de gebruikte velden.
strNewFolder = "C:\Users\User\Documents\D-base\ClassicParts\KlantenDossier\" & Me.[NaamBedrijf] & "_" & Me.[Plaats] & "_" & Me.[Klantnummer] & "\Machines\"
Probeer dit eens:
Private Sub MachineMap_Click()
    MsgBox Me.[NaamBedrijf]
    MsgBox Me.[Plaats]
    MsgBox Me.[KlantNummer]
    strNewFolder = strNewFolder = "C:\Users\User\Documents\D-base\ClassicParts\KlantenDossier\" & Me.[NaamBedrijf] & "_" & Me.[Plaats] & "_" & Me.[KlantNummer] & "\Machines\"
    CreateDir strNewFolder
    MsgBox "Machinemap (" & strNewFolder & ") aangemaakt"
Dat heeft geen enkele zin; rechte haken heb je alleen nodig bij veldnamen met spaties. Ik zie ze niet....
Als je IntelliSense gebruikt, krijg je automatisch de juiste veldnamen als je begint te typen: "Me.mach" is vermoedelijk al voldoende om Access de tekst af te laten maken tot Me.MachineID. Iden voor "Me.me" (Me.Merk) en "Me.ty" (is dan Me.Type. Rechte haken aanraden is dus onzinnig en heeft geen effect op de code.
Hele zaakje gaat ook fout als de machine in 's Hertogenbosch staat. Maar dat terzijde.
Ben nu verder gekomen, zat een kleine fout in de Query. Deze is hersteld.
Heb nu de volgende code. Maar krijg foutmelding "Een variabele is niet gedefineerd".
Dit hangt volgens mij op de map Machines, welke altijd zelfde naam heeft.
Dim fs As Object
strNewFolder = "C:\Users\User\Documents\D-base\ClassicParts\KlantenDossier\" & Me.NaamBedrijf & "_" & Me.Plaats & "_" & Me.Klantnummer \ Machines \ " & Me.MachineId & " - " & Me.Merk & " - " & Me.Type"
MkDir strNewFolder
MsgBox "Dossiermap(" & strNewFolder & ") aangemaakt"
Else
    41,6 KB · Weergaven: 1
Dat komt omdat je Machines en die \ tekens weer niet tussen dubbele quotes hebt staan.
"\Machines\"
En de & voor "\Machines\" ontbreekt.
Daar moet uiteraard een & teken voor.
Verdiep je eens in het opbouwen van een String van Variabelen en Strings.
En als je de Sub CreateDir uit #3 gebruikt hoef je niet telkens te controleren of een map al bestaat of niet. Bestaat die niet dan wordt die automatisch aangemaakt, ook de dieper geneste mappen.
Hartelijk dank voor je hulp.
Helaas is mijn cognetive vermogen zo slecht dat het me slecht meer lukt. Ben erg dankbaar voor je hulp.
De "strNewFolder =" is nu goed
Blijft nu hangen op "MkDir strNewFolder"
Ik hoop dat je me nog even door wil loodsen
    37,2 KB · Weergaven: 1
Gebruik niet MkDir maar de CreateDir sub van AHulpje.
Ik heb in #21 een werkende (want geteste) mogelijke oplossing aangedragen.
Het enige verschil is het eerste deel van de locatie; daar heb ik "D:\" van gemaakt om makkelijker te kunnen testen. Als dat niet doet wat je verwacht, moet je duidelijker uitleggen wat je wilt.
Mijn probeerdatabase heb ik bijgevoegd.
Dan maar Den Bosch gebruiken 🤣
Hartelijk dank!!!!!!!
Het werk, ben super blij hiermee. 😇
Fijn weekend
