Nieuwe videokaart geeft geen beeld?
Thomaszz85
23 mrt 2010
Hallo, allen!
Mijn desktop gaf geen beeld meer, en na de videokaart losgekoppeld te hebben, gaf hij beeld op de grafische chip.
Zonder die tot het uiterste te hebben gepusht kreeg ik na 2 dagen een foutmelding (zie bijlage).
Ik had uiteraard inmiddels al een nieuwe videokaart gekocht en direct aangesloten. Voor zover ik weet is die goed aangesloten en alles, maar geen beeld. Wat kan het probleem zijn?
De monitor lijkt wel te herkennen dat hij aangesloten is. Het is een hdmi naar hdmi kabel. De fans van de videokaart draaien.
Zonder werkende computer kan ik helaas niet aan msconfig-achtige aanvullende informatie komen.
    1.023,1 KB · Weergaven: 23
    946,5 KB · Weergaven: 22
Hoe oud is de computer? (merk/model)
Welke grafische kaart heb je geïnstalleerd?
Welk merk type voeding heb je (leeftijd/bouwjaar)?
En wat Lange Pier al aangaf, Speccy gebruiken ..
Custom goed onderhouden desktop uit 2011. Gigabyte GeForce RTX 5060 OC Low Profile 8GB Videokaart. Kunnen jullie wel zuchten dat ik speccy info moet bijvoegen maar dat gaat een beetje moeilijk zonder werkende computer, nietwaar?
Lees m'n sig eens.....
Nee dank je.
Jouw pc kan dan wel custum-build zijn, maar is dan toch 15 jaar jong !
De voeding ervan veroudert ook, ik verdenk die ervan dat ie simpelweg niet genoeg stroom (meer) kan leveren.
Er is een sticker opgeplakt met merk/model enz.
Maak een duidelijke foto van de gehele sticker en plaats die hier.
Je zult de kap eraf moeten halen, en misschien de voeding moeten demonteren ..
Deze kaart heeft een maximale stroomverbruik van 145 watt (jouw voeding moet dat wel kunnen leveren naast wat de rest van de computer al verbruikt). Een voeding van minimaal 550 watt is aanbevolen.
Heb jij de juiste driver ook geïnstalleerd?
Zonder beeld kan ik niets installeren. Ik had begrepen dat je dat pas kan doen als de kaart er fysiek erin zit. Of toch eerst eruit halen, en de driver installeren met beeld op de grafische chip?
Zonder beeld kan je inderdaad niets doen.
Dus dat laatste lijkt me evident.
Heb je hier wat aan?
Ik zie ASUS P8H67, SATA 6GB/s, CrossFrire X Ready.
Hij geeft geen beeld, terwijl de vga kabel aan het moederbord zit, en de videokaart tijdelijk is losgekoppeld. De monitor lijkt ook geen input te detecteren.
    1,3 MB · Weergaven: 8
    1,2 MB · Weergaven: 6
di snap ik ff niet.
je zeg een vga kabel te gebruiken op je moederbord.
je zou dus een hdmi kabel moeten heben en die zou je dan moeten verbinden met de lose videokaart
Windows kan gewoon een grafische kaart aansturen zonder de specifieke drivers ervoor, dan zal daar het probleem niet zitten.
Je geeft al aan, dat je pc geen beeld meer geeft, ook niet (meer) met de VGA kabel op het moederbord. (oorspronkelijke situatie)
Is de voeding net zo oud als de rest van het systeem ? En dus van 2011?
EDIT: nog wat verder gezocht, van oorsprong is de voeding zelfs nog ouder .. :eek:
Gegevens van de voeding: https://hardware.info/voedingen.21/hkc-usp-5580.2530
Ook staan daar testresultaten bij van deze bewuste voeding ..
Daarnaast zou deze voeding géén 8 pins voedingsstekker hebben (zie gegevens bovenstaande link) voor een dergelijke grafische kaart..
