Opgelost Speelschema maken loopt vast!
pd1lg
10 jun 2015
Windows 11
Office 365
Goeiemiddag,
Ik ben weer aan het stoeien met het programma waar ik al eerder een vraag over stelde.
Ik heb in het programma een een map toegevoegd met telbriefjes. Ik heb er formules in geplaatst om de namen en de te maken caramboles automatisch word ingevoerd na het invullen van het wedstrijdnummer. (ja dit is niet met vba gemaakt, alhoewel ik dat wel graag wil, maar heb niet echt ervaring in vba).
Maar nu de vraag, als ik nu een nieuwe speelschema genereer loopt de vba script vast. Dit komt blijkbaar door de map telbriefjes.
Kan iemand mij helpen om dit werkend te krijgen. Het liefst in vba.
Goeiemiddag,
Deze vba script heb ik wel, maar die doet het niet.
Sub ZoekWedstrijd()
    Dim wsData As Worksheet
    Dim wsTel As Worksheet
    Dim i As Long, lastRow As Long
    Set wsData = Worksheets("Speelschema")
    Set wsTel = Worksheets("Telbriefjes")
'    wsTel.Range("E6").Value = ""
    lastRow = wsData.Cells(wsData.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 2 To lastRow
        If wsData.Cells(i, "A").Value = wsTel.Range("B2").Value _
        And wsData.Cells(i, "C").Value = wsTel.Range("B6").Value Then
            wsTel.Range("E6").Value = wsData.Cells(i, "D").Value
            Exit Sub
    Next i
gebruik autofilter
Sub M_snb()
    with sheets("speelschema").cells(1).currentregion
       .autofilter 1,sheets("telbriefjes").cells(2,2)
       .autofilter 3,sheets("telbriefjes").cells(6,2)
      if .columns(1).specialcells(12).count >1 then sheets("telbriefjes").cells(6,5)=.columns(4).specialcells(12).cells(1)
    end with
Je code loopt niet vast maar herberekent bij elke stap in de code.
Schakel Berekenen uit alvorens je het schema genereert en terug aan op het einde v/d code.
Public Sub GenerateSchedule()
    Dim wsP As Worksheet, wsS As Worksheet, wsM As Worksheet
    Set wsP = Sheets("Spelers")
    Set wsS = Sheets("Speelschema")
    Set wsM = Sheets("Matrix")
    Dim n As Long: n = 30
    Dim i As Long, r As Long, w As Long
    Dim rowOut As Long: rowOut = 3
    ' Spelersnamen
    Dim naam(1 To 30) As String
    For i = 1 To n
        naam(i) = wsP.Cells(i + 1, 2).Value
        If naam(i) = "" Then naam(i) = "Speler " & i
    Next i
    ' Startopstelling
    Dim arr(1 To 30) As Long, d As Date
    For i = 1 To n: arr(i) = i: Next i
    d = #1/12/2026#  'Date
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    wsS.Rows("3:2000").ClearContents
    wsM.Range("B2:AE31").ClearContents
    ' HEENRONDE (1–29)
    For r = 1 To n - 1
        For w = 1 To n \ 2
            Dim thuis As Long, uit As Long
            thuis = arr(w)
            uit = arr(n - w + 1)
            wsS.Cells(rowOut, 1) = r
            wsS.Cells(rowOut, 2) = d
            wsS.Cells(rowOut, 3) = w
            wsS.Cells(rowOut, 4) = naam(thuis)
            wsS.Cells(rowOut, 5) = Application.Index(Blad1.Range("B1:C31"), Application.Match(naam(thuis), Blad1.Columns(2), 0), 2)
            wsS.Cells(rowOut, 6) = naam(uit)
            wsS.Cells(rowOut, 7) = Application.Index(Blad1.Range("B1:C31"), Application.Match(naam(uit), Blad1.Columns(2), 0), 2)
            wsM.Cells(thuis + 1, uit + 1) = r
            rowOut = rowOut + 1
        Next w
        d = DateAdd("d", 7, d)
        Call Rotate(arr)
    Next r
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "Heen- en terugronde gegenereerd (thuis/uit).", vbInformation
Dankjewel
Omdat je zo teleurgesteld was over het Telbriefjes werkblad zonder VBA heb ik er eentje gemaakt met VBA.
Wijzig het nummer in cel B2 en de namen en caramboles worden automatisch aangepast.
Dankjewel, ik zie het nu pas.
Bedankt voor de reactie . Werkt het zoals je je het voorgesteld had, of had je het liever iets anders gehad of ...
en wat met minder spelers of met 2 spelers die niet de nodige caramboles maken in 25 beurten.
en hoe werkt dat bij aantal spelers <> 30 ?
Werkt wel goed, maar heb wel het probleem als er meerdere spelers uitvallen. En we willen toch alle spelers een wedstrijd laten biljarten. Ik ben er nog niet uit hoe ik dat moet oplossen. Misschien denk ik te moeilijk.
blad "wedstrijden", tabel met een schema voor zoveel spelers als opgegeven en in geval van onpaar aantal wordt er een "BYE" toegevoegd.
