Opgelost Mapgrootte Samsung T9 schijf
MDBPT
11 mrt 2022
Goedemorgen, ik heb onlangs een Samsung T9 schijf gekocht. Waar ik al mijn bestanden op wil zetten die nu op OneDrive staan.
Op OneDrve staan ze in mappen. En deze mappen wil ik ook aanhouden op de Samsung-schijf.
Tot nu ging het goed. Maar als ik nu wil kopiëren dan geeft hij aan dat er niet genoeg ruimte in de map op de Samsung-schijf is. Alsof de schijf zelf mappen en submappen een bepaalde grootte geeft.
De schijf is nog lang niet vol namelijk.
Iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
Bedank alvast!
Als die schijf FAT32 is geformatteerd zal dat inderdaad het genoemde probleem geven bij bestanden groter dan 4 GB.
Formatteer dan die schijf als NTFS of exFAT.
Welke formattering heeft die schijf?
If your Samsung drive is formatted as FAT32, it cannot accept any single file larger than 4GB, regardless of how many hundreds of gigabytes are free.
Is er voldoende ruimte op de c:-schijf? Dit is soms nodig voor tijdelijke opslag.
Als die schijf FAT32 is geformatteerd zaal dat inderdaad het genoemde probleem geven bij bestanden groter dan 4 GB.
Oei, waar kan ik zien hoe hij geformatteerd is :-)
En er staan wel al bestanden op die groter zijn dan 4GB. Dat zou dan niet moet kunnen als hij FAT32 geformatteerd is, toch?
Er staan al bestanden op die groter zijn dan 4GB.
En hoe groot zou de ruimte op de C-schijf moeten zijn? Volgens mij zijn daar nog tientallen gigs beschikbaar
Dat zou dan inderdaad niet mogelijk zijn.
Je kan in de eigenschappen van de disk zien hoe deze is geformatteerd.
Dat is dan prima.
Ik heb dan zo verder helaas geen idee van de oorzaak van je probleem.
Daarnaast gebruik ik nooit OneDrive omdat deze zich overal tegenaan bemoeit.
Okido, bedankt voor de snelle reacties in ieder geval
Volgens mij is NTFS beter.
15 tot 20% vrije ruimte op de c is nodig is.
Dan zal het vermoedelijk aan een cache liggen.
Kopieer kleinere hoeveelheden ineens.
Is die Samsung een externe schijf? Gebruik een andere kabel of/of poort?
Schijfcontrole uitvoeren?
chkdsk [Drive Letter]: /f /r (e.g., chkdsk E: /f /r).
Kan lang duren.
Use Samsung Magician: Download the Samsung Magician software to run a diagnostic scan.
Kan lang duren.
Het is inderdaad een externe schijf. Ik ben nu een vrij grote map aan het kopieren en het lijkt tot nu toe goed te gaan.
Ik heb chkdsk gedaan, maar wat zou ik daar moeten zien?
Hij geeft nu aan dat hij exFAT geformatteerd is, het serie nummer en het volume label
chkdsk is een schijfcontrole en kijkt of het bestandssysteem fouten bevat.
Bij een SSD moet je geen /r gebruiken!
Dit geeft hij aan.
Ik hoop niet dat ik hem opnieuw moet formatteren, want er staat al heel wat op 😇
En dat kan ik niet zomaar ergens ander zetten ivm de grootte
Die melding geeft duidelijk aan dat er geen problemen zijn met die schijf.
Het lijkt nu trouwens wel goed te gaan met het kopieren van een grote map
Schijven kunnen altijd defect raken dus zorg voor meerdere kopieën op meerdere schijven. In ieder geval kopieën van documenten met zeer belangrijke gegevens die je niet kunt missen.
Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Misschien toch nog een schijf kopen inderdaad...
Bedankt voor alle reacties.
het lijkt voor nu opgelost, dus ik zal dit sluiten
