Windows afsluiten, Extra melding
aspaan
24 nov 2025
Windows-11 Home
LibreOffdice
Ik werk met Windows-11 en ik krijg de laatste tijd, bij het afsluiten steeds de melding:
Er is nog 1 app actief, Geforceerd afsluiten?
Met de tekst: GDI + Windwos (Tabtip.exe)
Ik weet niet wat dit inhoud, maar ik had liever die meldingen niet meer bij afsluiten
Ik moet er bij zeggen, dat dit ook gebeurd als ik de PC alleen maar aan heb staan en geen App ij gebruik heb.
Heeft iemand suggesties?
TabTip.exe (Tablet Text Input Panel) is een service en kan je in services.msc uitschakelen.
Vreemd, Daarbij zijn er soms nog wel meer (extra) meldingen bij het afsluiten de laatste tijd, zoals:
The Eventmanager dashboard
Waarom dan toch de laatste tijd de meldingen, bij afsluiten, terwijl er een lange tijd geen App zijn gebruikt?
Maak een snelkoppeling voor onvoorwaardelijk afsluiten
Klik met de rechtermuisknop op een lege plek op uw bureaublad.
Selecteer Nieuw > Snelkoppeling. In het vak 'Typ de locatie van het item' kopieert en plakt u de volgende opdracht:
shutdown /s /f /t 0
/s: Afsluiten
/f: Dwingt actieve toepassingen om zonder waarschuwing af te sluiten.
/t 0: Stelt de vertragingstijd in op 0 seconden (direct).
Klik op Volgende.
Geef de snelkoppeling een naam (bijv. 'Geforceerd afsluiten') en klik op Voltooien
Schakel 'Snel opstarten' uit (meest effectief)
Dit probleem wordt vaak veroorzaakt doordat de functie 'Snel opstarten' van Windows 11 de systeembronnen niet correct vrijgeeft.
Open het Configuratiescherm en ga naar Energiebeheer.
Klik aan de linkerkant op 'Wat de aan/uit-knop doet'.
Klik op 'Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn'.
Schakel 'Snel opstarten inschakelen (aanbevolen)' uit en sla de wijzigingen op.
Dit zal het meeste oplossen.
Druk op de Windows-toets + R, typ regedit en druk op Enter.
Navigeer naar: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Klik met de rechtermuisknop aan de rechterkant en selecteer Nieuw > Tekenreekswaarde.
Geef de waarde de naam AutoEndTasks.
Dubbelklik erop en stel de waarde in op 1.
Herstart uw pc.
Let op: Het inschakelen van AutoEndTasks kan leiden tot gegevensverlies als u niet-opgeslagen bestanden open heeft staan bij het afsluiten.
Bronnen: internet 2026
Is het opgelost?
Dat weet ik niet. Daar kom je niet vaak niet achter. Kan een kwestie zijn van Windows Updates. Heb je overigens de laatste Windows Updates?
Is het opgelost?
Er draait ontzettend veel op de achtergrond voor 'alleen maar' Windows te laten draaien, zonder verdere apps open te hebben.
Door gebruik wordt je RAM telkens een heel klein beetje (onmeetbaar bij gewone laptops en desktops) langzamer.
Hierdoor hebben processen op den duur iets langer nodig om af te sluiten, en omdat er veel van elkaar afhankelijk is, moeten processen soms op elkaar wachten.
Dat voorkom je niet, behalve met een schone installatie, nieuwe RAM en/of een vers geformatteerde harde schijf. Maar ook dat is weer tijdelijk.
Wat ik altijd aanraad is via een 'elevated' command prompt (Zoeken -> "cmd" typen -> rechtermuisknop -> start als administrator) de volgende commando's te gebruiken op periodieke basis (eens per maand of 2 maanden)
SFC /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
SFC is een System File Check, die controleert je systeembestanden op corruptie en probeert deze te repareren.
De RestoreHealth optie van DISM controleert en herstelt de integriteit van je gehele Windows installatie.
De StartComponentCleanup schoont de Windows Update cache op: hier wil nog wel eens wat ongewenste data blijven hangen.
Dit lijkt mij niet handig omdat er vergeten kan zijn een open bestand op te slaan :p
@edmoor gaf denk ik de oplossing.
Ga via menuknop naar services
Dubbelklik op Touchscreen-toetsenbord (of Touch Keyboard)
Zet het Opstarttype op Uitgeschakeld
Ik werk al tien jaar en langer met een knop afsluiten in de taakbalk en het is mij nog nooit overkomen.
Maar laat Aspaan eerst eens zelf reageren. Het kan best zijn dat het al opgelost is.
SFC /scannow
Dit werkt altijd goed. Je maakt Windows stabieler. Doe dit in de genoemde volgorde. Uitleg:
Systeembestanden herstellen.
Win kernel herstellen.
Oude componenten en updates verwijderen.
