Asus start in bios
KimBE
21 jan 2015
hallo,
ik heb een Asus V500 Mini Tower V500MV-13620H055W gekocht en deze start telkens op in zijn bios.
als ik dan in boot op de schijf druk gaat hij verder naar windows en begint hij alles in te stellen maar bij de volgende herstart staat hij terug in bios.
ssd staat als bootschijf.
na telefoontje met cool blue mocht ik hem omwisselen maar de nieuwe doet juist hetzelfde.
heb de bios al eens gerest naar standaard, fast boot uitgezet en secure boot uitgezet maar het probleem blijft.
enkel muis, keyboard en scherm zijn aangesloten.
iemand een idee wat het kan zijn ?
Terugbrengen, laat hen het oplossen, ook al is het iets simpels !
In W10/11 maakt het niet uit wat er als eerste staat om van op te starten, dat gaat altijd via de Windows Boot Manager.
Als er gelijk naar de bios wordt gegaan, wat eigenlijk de UEFI is, staat er iets niet goed, loop de instellingen nog eens na daar.
Gemini heeft het opgelost.
De "Gouden Fix" vanuit Windows​
  1. Klik op de Startknop, typ cmd.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren.
  3. Typ exact het volgende commando en druk op Enter:bcdboot C:\Windows /l nl-nl /s /f UEFI(Dit commando herstelt alle opstartbestanden en meldt ze opnieuw aan bij de UEFI-chip van je ASUS).
  4. Typ daarna dit commando om de volgorde in het NVRAM van je moederbord te forceren:bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi
Je bent kennelijk de enige niet. Dit is wat AI er over zegt:
To fix your ASUS V500 Mini Tower from constantly booting into BIOS, first try loading optimized defaults by pressing F7 (Advanced Mode) followed by F9 (Restore Defaults) in the BIOS menu. Ensure your storage drive is correctly set as the Boot Option #1 under the "Boot" tab. If this fails, disconnect all external peripherals and perform a power cycle by holding the power button for 60 seconds.
Troubleshooting Steps
If your system is stuck in the Aptio Setup Utility (BIOS), it typically indicates the system cannot find a bootable device. Follow these steps in order:
  • Load Optimized Defaults: Enter BIOS (usually by pressing Del or F2 during startup). Navigate to the Save & Exit tab, select Restore Defaults, confirm, and then select Save Changes and Exit.
  • Verify Boot Order: In the BIOS "Boot" tab, check if your SSD is listed under Boot Option #1. If no hard drive is listed, the system is not detecting your storage, which may indicate a loose connection or hardware failure.
  • Power Cycle: Disconnect the power cable and any peripherals (USB drives, etc.). Hold the power button for 60 seconds to discharge static, then reconnect the power and try again.
  • Hardware Check: Ensure the M.2 SSD is properly seated if you have recently moved or opened the device.
If the system still fails to detect the drive after these steps, it may require inspection by an authorized ASUS service center.
allemaal geprobeerd, hielp niet.
