Opgelost specialfolders(5)
  • Onderwerp starter Onderwerp starter snb
snb
Verenigingslid
12 jun 2008
Met de "wscript.shell" bibliotheek kun je de lokatie van een aantal 'specialfolders' uitlezen.
Je kunt een folder aanduiden met een indexnummer, of met een naam (string).
Van de specialfolder met index 5 kan ik de bijbehorende 'naam' (string) niet vinden.
Dit is de code
Sub M_snb()
   With New WshShell
      msgbox = .SpecialFolders(5))
      msgbox =.Specialfolders( "???")
Wat moet er bij "???" komen te staan om hetzelfde resultaat te krijgen als bij .specialfolders(5)
Veel dank bij voorbaat.
De code bevat een syntaxfout op de eerste regel van het berichtvenster (een extra sluitende haakje )). Het zou .SpecialFolders(5) moeten zijn, zonder de afsluitende haakjes ).
.Specialfolders( "???"): This displays a blank (empty) message box because "???" is not a valid special folder name, causing the function to return an empty string
.Specialfolders("???"): Tries to find a folder named "???", which does not exist in the WshSpecialFolders collection.
Ook niet als je deze folder opent? Uiteraard met één haakje aan beide kanten van de 5 😊.
Ik weet niet of je deze lijst bedoelt maar in PowerShell kan je alle namen met 1 regel opvragen
[enum]::GetNames([Environment+SpecialFolder])
Over syntax gesproken: "msgbox =" werkt wél bij iemand?
Maar ter zake: "appdata" al geprobeerd?
Ik krijg dit rijtje:
1 - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
2 - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
3 - C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
4 - C:\Users\Ed\Desktop
5 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming
6 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
7 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
8 - C:\Windows\Fonts
9 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
10 - C:\Users\Ed\Desktop
11 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
12 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
13 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
14 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
15 - C:\Users\Ed\Favorites
16 - C:\Users\Ed\Documents
17 - C:\Users\Ed\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
Het gaat mij niet om de waarden, i.c. het lijstje van Edmoor, maar om de naam waarmee deze waarde verkregen moet worden.
Ook bij mij werkt zo'n '= ' bij Msgbox niet. ;)(
Eveneens terzake: het klopt !! Hulde !!
Sub M_snb()
   With New WshShell
      msgbox .SpecialFolders(5)
      msgbox .Specialfolders( "AppData")
Wat Enigmasmurf al zei, Appdata al geprobeerd?
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
Set objSpecialFolders = WshShell.SpecialFolders
' The .Count property gives the total number of folders
For i = 0 To objSpecialFolders.Count - 1
    WScript.Echo "Index " & i & ": " & objSpecialFolders.Item(i)
Next
Met wat zoeken en proberen vind ik dit verschil:
PowerShell gebruikt .NET en geeft alle SpecialFolders.
WScript.Shell gebruikt COM en geeft een gedeelte daarvan.
Alle SpecialFolders opvragen
' Alleen om PowerShell en Notepad te starten
Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
' Met PowerShell worden alle SpecialFolder opgevraagd
cmd = "powershell -NoLogo -NoProfile -Command " & _
      """[enum]::GetNames([Environment+SpecialFolder]) | ForEach-Object { $_ + ' -> ' + [Environment]::GetFolderPath([Environment+SpecialFolder]::$_) } | Out-String"""
Set exec = sh.Exec(cmd)
result = exec.StdOut.ReadAll
' Gebruik %temp%\specialfolders.txt voor de output (msgbox is te klein)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
tempFolder = fso.GetSpecialFolder(2)
filePath   = fso.BuildPath(tempFolder, "specialfolders.txt")
Set txt = fso.CreateTextFile(filePath, True, True)
txt.Write result
txt.Close
' Open in Notepad
sh.Run "notepad.exe """ & filePath & """"
Oké, bedankt.
