probleem met muizen !?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Pido
Pido
20 feb 2024
Ik heb twee identieke muizen op mijn pc met twee schermen, type logi MI0055... soms werkt de ene niet dan de andere... dan moet ik degene die niet werkt uitschakelen en terug inschakelen...meestal werken ze samen wel... dan gaat het voor een tijdje terug normaal... is er iemand met een oplossing?
Probeer eens een andere USB-poort?
windows (10) pc ... muis LOGI M500S (2x) twee schermen AOC 32GWG8 .. originele drivers reeds meerdere keren opnieuw geïnstalleerd... raadsel blijft... heb 10 usb poorten alle geven hetzelfde fenomeen... zelfs deze rechtstreeks op de pc
heb je beide ontvangers in de USBpoorten ?
Probeer het eens met 1 ontvanger, wellicht zitten die ontvangers na een poosje in elkaars vaarwater ..
een ontvanger of twee... maakt niet uit... fout blijft aanwezig... soms uren aan een stuk niet... dan plots terug tot ik de usb loskoppel en opnieuw verbind
Hoe zijn die schermen geïnstalleerd in Windows?
Dupliceren, uitbreiden of wat?
Kan ook de afstand tussen muis en ontvanger zijn, euvel had ik met een tokkelbord, een verleng USB kabel ertussen loste het op, nu zit de Unifying HUB dichterbij en werkt het zonder de verlengkabel.
beide muizen met usb kabel
usb hub met kabel en apparte voeding
schermen via nvidea een met HDMI en een met VGA
