Denon DR 540 BT display versterker bijna niet leesbaar meer
bmwpiet
10 aug 2011
Win 11
Libre Office
Volgens mij staat de dimmer op maximaal, maar display is niet meer leesbaar.
Misschien iets met de display voeding op de print?
versterker
8 jaar geleden gekocht, geen garantie en wegbrengen te duur.
Als dimmer op maximaal staat, zie je niets nee. De dimmer moet dus juist uit staan. Uit betekent dat het display oplicht na het veranderen van volume, ingangen, etc. en na ongeveer 5 seconden schakelt het display uit tot de volgende input van de afstandsbediening.
Misschien als dit het niet is, dan is het ouderdom?
Of, na zoek dit gevonden; Update: Eenvoudige oplossing. Heb gewoon de zekering vervangen... en alles is weer in orde.
Lees dit eens: https://www.avsforum.com/threads/denon-support-display-not-working.1931185/?tl=nl
versterker
half 9 , hij ligt open. Nergens een potmeter te bekennen.
Volgens de post van mister f van Jan. 2015 lijkt het te lukken.
1 zet versterker aan
2 druk op versterker tegelijk op tuner preset, 2e knop v links, en dimmer.
3 . dan Data mode. Nauwelijks leesbaar.
4 bladeren met Tune +,, zit nu in TX data hopping,
Chanel 1: 00
Power 01
Rt test mode
Rx mode
Tx data hopping.
Niet op dimmer knop drukken.
Dan wordt ie in 3 stappen onleesbaar. Bij 4e stap weer maximaal. Heb de zonwering naar beneden. Het is juni. Ivm leesbaarheid.
Zie geen ok knop.
Schema.
Gelukt,
Op Blz 66 staat een schema, welke knoppen op de versterker in te drukken en de reactie erop
Bij 1 combinatie (en misschien andere) gaat de hele display knipperen. Daarna mededeling
punt 2
de firmware
uitleg erover gevonden, maar NIET de file , die je uit moet pakken en op een lege fat 32 -USB stick moet zetten en in de voorzijde vd versterker moet prikken.
Er wordt geen firmware voor dat apparaat aangeboden.
Deze reset al gedaan?
Wel een ander type maar miss. wil het.
ok, geen firmware
, Ja, gelukt, fabrikant reset
Daarna melding language english, knoppen op apparaat veranderen dat niet, ook niet de draai knoppen.
Wel met de afstandsbediening ineens wat anders.
als dit een backlight LCD is, dan is de lamp versleten. Maar aan de achterzijde van de front PCB moeten er eerst andere dingen weg , om bij de schroeven van de pcb te kunnen
Zie verder geen brandplekken bij de components. Soms zijn er elco`s slecht door veroudering.
Of iets met de lcd spanning te laag geworden
Heel makkelijk : A2DP support nodig voor Bluetooth, anders connect de device niet.
Staat op de troubleshooting flowchart in de Service manual.
Dus versterker en bijv TV of telefoon moeten dit protocol hebben. Anders geen Bluetooth verbinding met elkaar, helaas.
Hopeloos geval. Ik ga de versterker dichterbij zetten met een hdmi kabel naar de TV.
En de boxen ook verplaatsen.
Geen repair cafe in je woonplaats?
ja, was vorige week open
Versterker verplaatst, staat dicht bij me ivm het vreemde borrelende geluid.
Nu 2 andere , kleine boxen eraan en de TV via bluetooth
geluid nog slecht, dus dat is het niet. Niet de boxen.
En wat moeten we hier mee?
Neem het op en laat het horen?
Kleine boxen die een goede weergave hebben? zal dan de eerste keer zijn.
Ja, het gaat off topic.
De versterker geeft ook slecht geluid.
Oorzaak vermoedelijk bluetooth.
Want versterker heeft 2.xx en de Tv heeft 5.0
2.xx was matig, maar goed in 2004 voor spraakovetdracht metsmartphone
5.x is voor goede audio overdracht met bijna geen latency (vertraging).
Heb nog over hdmi en optisch. Of loopt dat ook achter ?
Alles is beter dan BT (alleen maar problemen mee gehad) en die zijn prima om te gebruiken.
1. Helaas komt er geen analoog audio meer uit Tv. Geen Tulp connectors.
BT heeft genoeg analoog in.
2. Vermoedelijk is upgrade Tv de oorzaak van 1 vd problemen.
3. ben het gebruik BT nog aan het rekken.
Display BT is dichtbij nog leesbaar.
En als je nu bijvoorbeeld een radiozender beluistert, is het geluid dan ook slecht ?
En hoe zit het met een dvd/cd/cassette/tapedeck afspelen, ook slecht geluid?
Wat is het merk en type van je TV?
EDIT 2: ik kan niets vinden over een DENON DR540BT..:rolleyes::rolleyes::rolleyes: geef een juist typenummer !!
AVR X540BT
En de antenne aansluiting is een antieke ronde plug met busje in het midden.
Met een vork erin en Sony noodboxen, prima.
Ssmsp661 rechtse box.
Tune + - onderaan op AB.
Zonder meetapparatuur heb je denk ik niet veel aan een Service Manual
@bmwpiet heb je een optisch kabeltje naar je tv (als die zo'n uitgang heeft)
