My-Ditto
mariannevanh
14 dec 2004
Linux (en nog een beetje Windows)
Uit de oude doos:
Een My-Ditto NAS van Dane-Elec.
Ik heb nog een ongebruikte 4 TB SATA HDD liggen die ik hierin wil gebruiken.
In de Quick User Guide kan ik echter niet vinden of ik deze hard disc kan gebruiken. Ogenschijnlijk lijken de aansluitpunten op elkaar te passen, maar ik ben bang dat ik te veel kracht zet en de aansluitingen beschadig...
Ik heb tot nu toe de uitgebreide handleiding niet kunnen vinden. Wie kan mij helpen aan dit document (in PDF)?
Als ik de masterkey in de laptop doe en het programma start wordt er om een inlog gevraagd met een ooit door mij ingestelde gebruikersnaam. Echter, het wachtwoord weet ik niet meer. Hoe kan ik dit resetten en opnieuw instellen?
Het zou toch zonde zijn om dit apparaat weg te gooien, omdat de software niet meer wordt ondersteund?
Vriendelijke groet,
Marianne
Dat apparaat heeft SATA aansluitingen voor de HDD's.
Dus die 4 TB SATA HDD ze erin moeten kunnen.
Je zou een reset naar factory settings kunnen doen:
De veiligste manier om het systeem naar de fabrieksinstellingen terug te zetten, is via het knopje op de achterkant.
  1. Zet de My-Ditto NAS aan en laat hem volledig opstarten.
  2. Pak een paperclip of een vergelijkbaar dun object.
  3. Zoek de verzonken RESET-knop aan de achterkant van het apparaat.
  4. Houd deze knop ongeveer 10 tot 15 seconden ingedrukt tot de LED-lampjes aan de voorkant beginnen te knipperen.
  5. Laat de knop los en laat de NAS opnieuw opstarten.
De reset lijkt gelukt, niet met een paperclip maar een combinatie van de knoppen nr. 7 en 8 (volgens de Quick User Guide).
De software geeft nu aan: "Toegang tot my-Ditto niet toegestaan. Activeer de my-Ditto sleutel en probeer het opnieuw".
Hoe ik de sleutel opnieuw moet activeren, is mij vooralsnog onduidelijk.
Het is me ondertussen wel gelukt de harde schijf in het apparaat te plaatsen (er bleek een bracket ingebouwd te zijn die ik moest verwijderen...). De complete handleiding staat hier. Daarin staat ook een optie om een factory reset uit te voeren.
De eerste keer dat ik vandaag de MyDitto app vanaf de master key opstartte kreeg ik de mogelijkheid om datum, tijd en DST in te stellen. Echter, na de reset kon ik geen verbinding meer krijgen.
Ik zou al blij zijn als ik helemaal van vooraf aan kon beginnen als ware het dat ik het apparaat net nieuw gekocht had. Maar hoe doe ik dat?
Hier misschien een link die je verder brengt:
Dankjewel @femke98
Het artikel geeft geen inhoudelijke tips omtrent het beheer.
Lijkt al een wat ouder apparaat te zijn. Goede kans dat dit onder water gebruik maakt van een oude SMB versie. Wordt door Windows niet meer ondersteund. Dus ik zie een mogelijkheid dat je na al deze moeite het ding alsnog naar het milieupark kunt brengen.
Dankjewel @RogerS
Ik ben daarnaast ook bezig met een overstap naar Linux (Ubuntu). Zou dat nog een uitkomst bieden?
Ook ontdekte ik dat ik mijn harde schijf te groot (4 TB), en dat het systeem slechts een HDD van 2 TB ondersteunt. Ik heb ook nog een 3,5" harde schijf van 860 GB, maar ik zie niet hoe ik deze moet aansluiten. In een eerdere reactie schreef ik over een bracket. Na het plaatsen van de bracket past de HDD daar niet tussen...
    354,9 KB · Weergaven: 6
Een bracket heb je in verschillende maten. Je moet dus echt wel weten welke je moet hebben voor je HDD.
Ubuntu, welke versie, kan elke HDD aan, hoe groot ook. Dus dat is iets wat je even moet opzoeken. Normaliter hang je een externe HDD gewoon aan je Linux bak, ga dan naar menu-schijven en koppel hem aan.
Schijf van 4 TB werkt goed onder ubuntu. Omdat de schijf groter is dan 2 TB, is het cruciaal dat deze GPT (GUID Partition Table) gepartitioneerd is in plaats van de oudere MBR-structuur. Voor optimaal gebruik in Linux formatteer je hem meestal naar het EXT4-bestandssysteem.
die myditto heeft dus speciale software nodig om te kunnen werken. Ik durf er best een redelijk bedrag om te wedden dat er in 2011 niemand rekening met Linux heeft gehouden en er dus geen software voor dit oude ding is. Zou ik eerst opzoeken voordat je er verder tijd in steekt.
Je HDD heeft een 3,5" breedte, je SSD een 2,5"breedte .
Wil je de SSD dus vastgemonteerd hebben op de plaats waar de HDD zat, zul je een bracket/verloop/adapter moeten hebben van 2,5"naar 3,5".
Dit is er een voorbeeld van : https://www.allekabels.nl/harde-sch...jZzWBrcnlIs_X4Jgn8gX1U1gBaopyhdBoCu8oQAvD_BwE
Wil je de SSD niet los in je kast hebben bungelen, dan is het een goedkopere oplossing om deze bijvoorbeeld met een Tie-Wrap vast te zetten, misschien heb je wel dubbelzijdig tape en plak je deze in de kast op een plaats waar je ook je kabels nog toe reiken.
Dank voor je reactie, @whittey
De My-Ditto heeft een ingebouwde connector binnenin de behuizing. Daarom gaat jouw oplossing helaas niet werken.
