Tabel in een Tekstvenster in Word 2019
DutchOirs
30 sep 2009
Goedemiddag,
Vervolgvraagje op Tabellen aanpassen, tabellen op hun plaats gekregen, maar moest daarbij een gedeelte in een tekstvenster plaatsen.
Nu komt het probleem, namelijk om daar de variabelen in te krijgen lukt me nog steeds niet.
Had een sub gemaakt om deze Tabelnamen/nummers bovenwater te krijgen.
Zie hieronder:
Sub ToonTabelNummers()
    Dim tbl As Table, i As Long
    ' Controleer of er tabellen zijn
    If ActiveDocument.Tables.Count = 0 Then
        MsgBox "Er zijn geen tabellen in dit document.", vbInformation
        Exit Sub
    ' Doorloop alle tabellen
    For i = 1 To ActiveDocument.Tables.Count
        Set tbl = ActiveDocument.Tables(i)
        ' Toon tabelnummer en eerste paar tekens van de inhoud
    '    Print Selection.Tables(1)
    ' tbl.Cell(1, 1)
        MsgBox "Tabelnummer: " & i & vbCrLf & _
               "Eerste celinhoud: " & Left(tbl.Cell(1, 1).Range.Text, Len(tbl.Cell(1, 1).Range.Text) - 2), _
               vbInformation, "Tabel info"
    Next i
'Wat dit doet:
'Controleert of er tabellen in het actieve document staan.
'Loopt door alle tabellen (For i = 1 To ActiveDocument.Tables.Count).
'Toont het tabelnummer en de inhoud van de eerste cel (zonder de eindmarkering Chr(13) & Chr(7) die Word toevoegt).
Maar mis er nog 2, deze staan namelijk in een Tekstvenster.
Dit TekstVenster heet "Tb6"
Iemand een idee hoe je deze kan aansturen?
Kleine aanpassing naar het zoeken van:
- tabellen op het word document
- tabellen op het word document maar in een tekstvenster
    Dim tbl As Table, i As Long, tktv As TextFrame
        Exit Sub
      Set tbl = ActiveDocument.Tables(i)        ' Toon tabelnummer en eerste paar tekens van de inhoud
                                                ' tbl.Cell(1, 1)
    Next i
    ' Doorloop alle Shapes
    For i = 1 To ActiveDocument.Shapes.Count
      MsgBox "Tekstvenster: " & i & vbCrLf & _
           vbInformation, "Tekstvenster info"
    Next i
'Wat dit doet:
Zo, dus:
Sub M_snb()
  For Each it1 In ThisDocument.StoryRanges
    For Each it In it1.Tables
      c00 = c00 & it1.StoryType & vbTab & it.Cell(1, 1).Range.Information(10) & vbTab & it.Cell(1, 1).Range.Text
    Next
  Next
  MsgBox Replace(c00, Chr(7), "") & vbLf & vbLf & "1:   wholestory" & vbLf & "5   textframestory"
End Sub/code]
@snb
Gewoon een citaat van jou.
Een forum is niet voor oplossingen, maar voor suggesties hoe deelnemers zich kunnen bekwamen, zodat zij zelfredzamer worden.
Graag een duidelijke uitleg over wat deze code doet, want daar ontbreekt het nog wel eens aan. Hierdoor worden ik en waarschijnlijk meerdere leden niet zelfredzamer.
Je wordt zelfredzamer door de code in stap-voor-stap modus uit te voeren. en de elementen van de code te analyseren. Zelfwerkzaamheid stimuleert zelfredzaamheid. Ik toon slechts de richting waarin je het zoeken moet via HI.
Goedemiddag samen,
Wat het laatste betreft van snb "Zelfwerkzaamheid stimuleert zelfredzaamheid"
tja wat zal ik daar op antwoorden..
Was 12 jaar toen ik begon te werken en kan je zeggen dat ik me aardig kan redden.
En ben al dagen bezig met zoeken en uitvogelen.
Hoi Peter59,
Probeer een variabele over te brengen van een excel file naar een word file.
Tot op heden (onder 2003) werkt het allemaal perfect.
Maar ben bezig over te stappen naar Win 11 en excel 2019.
Bij het omzetten v/h word-file, van 2003 naar 2019 werd alles verschoven.
Dus heb alles weer op zijn plaats gekregen, maar met tabellen werkt dat niet zo makkelijk.
Heb uiteindelijk een tekstvak gebruik waar in 2 tabellen zitten.
Probleem is nu dat ik de variabelen niet meer in de tabellen krijg.
@snb
Bedankt voor de richtingaanwijzer.
Ik ben, net als TS, op zoek naar de kaart.
Een richting is nuttig, maar de uitleg waarom je die kant op moet is minstens zo leerzaam.
Zou je die ook willen delen?
Overigens heb ik HI een nieuwe betekenis toegekend: Human Intelligence. Die wijst niet alleen de richting, maar legt onderweg ook uit waarom je die kant op gaat.
Dat heet bij ons gewoon een leraar'. Of een boek 😊. Intelligentie zit in de ontvangende partij, die de aanwezige intelligentie gebruikt om zélf vervolgstappen te bedenken.
Overigens vermoed ik dat @snb de term 'HI" juist heeft gebruikt als tegenhanger van de term "AI". De term Human Intelligence is daarmee gemunt door @snb. Niet door jou.
Dat herinnert me aan een oud gezegde:
"Geef iemand een vis en hij eet één dag.
Leer hem vissen en hij eet zijn leven lang."
Ik, en ik denk TS ook, vroeg dus niet om een vis, maar om een visles.
Zoals op het forum HelpMij al vaker is gezegd, en waar ik mezelf ook weleens schuldig aan heb gemaakt, is er een groot verschil tussen “maak voor mij” en iemand helpen begrijpen hoe iets werkt.
Juist dat laatste maakt iemand uiteindelijk meer zelfredzaam.
Dan moet ik @snb dus de credits geven voor de naam.
Mijn bijdrage zat blijkbaar niet in het bedenken van de term, maar in de invulling die ik eraan gaf in deze discussie.
Een beetje zoals bij programmeren: de functie kan al bestaan, maar de uitleg over hoe en waarom je hem gebruikt blijft waardevol.🐤
