Delete empty columms
Senso
Inventaris
13 jun 2016
W11 Pro 25H2
Ik heb Google contacten geïmporteerd in Excel 2021 gegevens ophalen tekst uit csv dan maakt die er een tabel van wat ik liever niet wil. Nu wil ik lege kolommen deleten, dat lukt niet. Hoe moet dit wel?
PHP:
Sub DeleteEmptyColumns()
    Dim ws As Worksheet
    Dim lastCol As Long
    Dim i As Long
    ' Optimize performance
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    Set ws = ActiveSheet
    ' Find the last column that contains data or formatting
    lastCol = ws.UsedRange.Columns.Count + ws.UsedRange.Column - 1
    ' Loop backwards from the last column to the first column
    For i = lastCol To 1 Step -1
        ' Check if the column is completely empty using COUNTA
        If Application.WorksheetFunction.CountA(ws.Columns(i)) = 0 Then
            ws.Columns(i).Delete
    Next i
    ' Restore settings
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
    MsgBox "All empty columns have been successfully deleted!", vbInformation
Als je excel normaal gebruikt heb je altijd kolomkoppen dus is uw CountA altijd minstens 1.
Met de import-wizard kun je aangeven welke kolommen niet geïmporteerd moeten worden.
Om de laatste kolom met data te vinden zou ik onderstaande gebruiken aangezien UsedRange onbetrouwbare resultaten kan geven.
    If Application.CountA(ws.Cells) = 0 Then
        lastCol = 1
    Else
        lastCol = ws.Cells.Find("*", ws.Range("A1"), xlFormulas, xlPart, xlByColumns, xlPrevious, False).Column
Hoe zat dat weer met die vele wegen...
Met het toevoegen van "UsedRange.Column - 1" aan "Columns.Count" werkt het m.i. wel degelijk.
Over Rome gesproken, vroeger deed ik het zo (met nog een if-je voor als er minder dan 2 cellen gebruikt zijn):
laatste_kolom = Range(Split(ws.UsedRange.Address, ":")(1)).Column
