Waar zit de aansluiting van het glasvezelkastje
LWM
4 mrt 2008
Bij dochter is glasvezel aangelegd door odido. Onderaan zitten een afgerond en een vierkant 'luikje' en een soort uitsteeksel met een geel/zwart stickertje. Waar moet de ethernetkabel in?
Niet hierin, maar in de ONT die eroverheen komt. Die moet je provider leveren. Het kastje wat je nu hebt is enkel de FTU, Fiber Terminiation Unit, en daar komt het licht van het glasvezel uit. Zie ook het dopje aan de onderkant die je nu lekker moet laten zitten. Ethernet via koper, en licht via glasvezel zijn twee verschillende datadragers. Dus de ONT moet dit dan omzetten. Die is uiteraard verbonden met met de stroomaansluiting (lichtnet dus :P)
Die ONT ziet er ongeveer als volgt uit.
Aansluiten gaat zo ongeveer:
Mijn advies voor je dochter is om eens bij haar/of een andere provider te kijken of ze glasvezel kunnen leveren. Bekijk daarvoor de postcodecheck die de provider op zijn site heeft staan. Als er glasvezel kan worden geleverd, dan kan er een ONT worden opgestuurd, of een monteur worden aangestuurd.
Als glasvezel nog maar net is aangelegd, dan kan het nog wel vaak enkele maanden tot een half jaar of een jaar duren voordat je een abonnement kan afsluiten.
Volgens de uitleg die HIER staat komt er een monteur om het modem (glas naar koper v.v.) aan te sluiten. Dat zal Odido (moeten) regelen. Informeer daar.
ODF regelt alleen de glasvezelkabel. Odido (of een andere provider) wat er overheen komt.
Aan het modem sluit je, met een netwerkkabel, de router aan.
Hier hebben ze het over een modem, maar soms word er een ONT gebruikt.
Een ONT is het apparaat wat glas naar ethernet omzet, en daar sluit je je modem op aan. Maar soms heb je ook glasvezelmodems waarop je glasvezel direct zonder ONT op kan inprikken. Als een provider dat levert, dan is dat een prima oplossing.
Maar ik weet dat het bij vrije modemkeuze wat lastiger in elkaar steekt, en omdat de markt met glasvezelmodems behoorlijk beperkter is voor consumenten. En de configuratie is daar wat ingewikkelder mee.
Dat wist ik niet. Allemachtig, niet leuk. Dit spul zit al op een ellendige plek bij een hoek in de kamer. Daar komt dus nog zo'n bakbeest bij (of valt er overheen begrijp ik en hoop ik? ). Dat bakbeest heeft ook nog zwakstroom voeding met trafo-stekker meen ik te zien. En dat alles zit pakweg 10 meter vanwaar haar modem staat (kan nergens anders). Die ethernet kabel moet via de plinten langs een hoek en achter vaste kasten langs. Zal wel lukken, maar niet makkelijk. Dank voor de info!
Die ONT komt er overheen, maar misschien levert de provider wel een glasvezelmodem.
Maar ze kunnen wel gratis een monteur sturen. Misschien kan die het één en ander opschuiven? Zelf zou ik niet aanraden om zelf aan de glasvezelaansluiting te klussen.
Nee, daar begin ik niet aan. Alleen de ethernetkabel netjes leggen tegen de tijd dat de boel wordt geinstalleerd.
Als het inderdaad Odido is dan krijg je een kleine losse ONT. Die heeft wel stroom nodig.
Ik ben niet perse de grote expert op het gebied van glasvezel, maar die aansluiting ziet er niet bepaald professioneel aangelegd uit. Rare mantel ook voor die glasvezel. Die flap heeft het bestaande gat van de coax gebruikt om lekker gemakkelijk naar binnen te komen.
De monteur van Odido zal dit aansluiten. En de ONT verderop plaatsen is helaas ook geen optie, die vraag kan ik je besparen.
Dat spul had in de meterkast gemonteerd moeten worden, maar ik krijg zo het vermoeden dat dit een project is van een woningbouw.
Het is een jaren 60 flat en koop, dus geen woningbouw maar VvE. Maar dus ook kwalitatief en bouwkundig jaren 60. Je moet tegenwoordig al blij zijn dat je iets kunt kopen. De meterkasten zitten bv allemaal in een bergruimte in de kelder, net als internet! Ik begrijp dat de ONT van odido die prut-aansluiting niet afdekt maar een los kastje is, dat ook weer ergens vastgezet moet worden? Niet fraai. Heeft iemand een plaatje van zo'n kastje? Dan kan ik een beetje kijken waar ze het zouden kunnen vastzetten want het zit allemaal op een onhandige plek.
Zoiets ongeveer. En die gele kabel moet je ook laten zitten, is glasvezel en daar kun je niet onbeperkt mee buigen en knikken.
Helaas. In sommige woningen zijn je opties beperkt.
Beste idee is om er een (houten) kastje omheen te bouwen. Paar gaten voor ventilatie en het ding is uit het zicht.
Bijna elke provider stuurt een verplichte (gratis) monteur voor installatie van glasvezel modems, want elke provider heeft een andere smaak, dus vooral niet zelf over inzitten.
Odido levert een oplossing met een losse glasconverter (ONT) zoals RogerS en Aar hebben laten zien met foto's. Daarnaast leveren ze een Ethernet modem die met UTP weer zit aangesloten op de glasconverter.
KPN probeert een ingebouwde ONT te plaatsen als je kastje dit toelaat: toen ik van KPN naar Odido (toen T-Mobile) ging werd die ONT er weer uitgesloopt voor hun eigen oplossing.
Het is geen probleem om je modem op 10 meter afstand van dit binnenkomende punt te hebben, want met UTP kan je makkelijk 150m halen zonder snelheid/signaalsverlies.
Het modem kan je dus makkelijk op een strategische plaats in huis zetten om het WiFi signaal te optimaliseren. De monteur denkt hier vaak wel in mee met je. Zo niet dan heeft-ie waarschijnlijk teveel opdrachten af te ronden, en kan je het modem zelf verplaatsen als je een kabel hebt die lang genoeg is.
Als je dochter dit niet mooi vindt, kan kan je de getoonde installatie met beleid veilig loshalen van de muur en het in een koof met luikje/deurtje en achterplaat bouwen, (of laten zitten en het er omheen bouwen) zoals RogerS ook al aangaf...
Kortom: geen zorgen maken, gewoon lekker laten fixen door de provider van keuze.
Bij aanleg van glasvezel in bestaande woningen kijken ze naar het ISRA punt van de telefoonlijn en/of waar de coax het huis binnenkomt, en daar leggen ze het bij. Als het ISRA punt in de meterkast is, maar de coax in de woonkamer binnenkomt, dan plaatsen ze glasvezel bij de coax erbij. Is er alleen een ISRA punt dan kijken ze of het in de meterkast kan, en komt alles in de meterkast, dan leggen ze het in de meterkast aan.
De reden is omdat coax ook altijd via de makkelijkste weg je huis binnen moest komen voor optimale werking, want met coax is er elke meter signaalverlies, dus elke meter telt. Bij glasvezel is dat wat minder, maar het is duurder in aanleg, dus ook daar pakken ze de makkelijkste/kortste route naar binnen :)
Als er in de buis of het gat van de coax ruimte voor is om ernaast te leggen, zou ik dat als aanlegger zeker ook niet laten: het doortrekken van een kabel beschadigt de andere kabel(s) in dezelfde buis vaak niet en dat scheelt weer nóg een gat boren: dat is vaak lelijker.
  • Leuk
Waarderingen: Aar
Mocht die lus in de weg zitten voor een kastje o.i.d. dan kan je voor een paar euro een patch kabeltje van 20 cm regelen en die er tussen frutten.
