Printer wordt niet gevonden in setup van printer in een bekabeld netwerk.
Nee, die moeten juist ongelijk zijn. IP's zijn adressen, vergelijkbaar met gewone adressen. Ze geven jouw pc een locatie op het netwerk, net als een adres een huis een plaats geeft waar je die kan vinden.
Dus je kan de 4 blokken van een ip adres lezen als een soort van: land.stad.straat.huisnummer Je wil niet dat twee huizen hetzelfde nummer hebben, maar ze moeten wel in hetzelfde land, stad en straat zitten.
ok begrijp ik
maar moet de DHCP niet ingeschakeld zijn?
Wat ook vreemd is dat Bestands en printerdeling steeds op uitgeschakeld wordt gezet
De DHCP is toch ingeschakeld?
voer dit eens uit?
Ik zou op de PC een netwerk scan uitvoeren, kijken of de printers wel te vinden zijn op het netwerk, met de gratis Advanced IP Scanner (https://www.advanced-ip-scanner.com/nl/)
Je krijgt dan een scherm als dit:
Maak er een schermafdruk van en plaats die hier. Kijk of er een blauw PC logotje staat met het ip van je printers. Bij fabrikant zou dan Canon moeten staan.
En een andere vraag, welke antivirus scanner gebruik je?
Hoe is radmin viewer hetzelfde als Advanced ip scanner?
Hier heb ik niets aan
nee klopt, was de verkeerde ?
maar is nu aan het scannen
zie m'n printer er niet bij staan
was iP. 192.168.178.144
Ok zijn we weer even,
printer stond dus niet aan
Even een nieuw overzicht.
Printer staat erbij met IP-adres 192.168.178.144
Dus hij ziet hem wel.
Moet zoeken onder windows.
Onder:
Configuratiescherm\Alle Configuratiescherm-onderdelen\Netwerkcentrum\Geavanceerde instellingen voor delen
staat Bestands en printerdeling op uitschakelen
deze wil niet op inschakelen, wordt tegengehouden, maar waar?
Niet m'n virusbescherming (Norton)
Ok, het probleem is dus dat de driver niet de printer vind.
Je gebruikt toch wel de juiste driver voor de verschillende printers? Omdat er verschillende drivers zijn per model.
Als het installatie programma de printer niet kan vinden krijg je de mogelijkheid om op IP-Adres te zoeken:
Als je daar op klikt krijg je dit te zien:
Ik zou daar als eerste zoeken op hostnaam kiezen. Omdat die nogal "lastig" is gaan we die even uit Advanced ip Scanner kopieren. Voer een scan uit en selecteer de printer. Rechtsklik de printer en kies kopieren en dan naam.
Dan ga je naar de printerdriver en kies daar "zoeken op hostnaam" en in het vakje wat dan verschijnt plak je de gekopieerde hostnaam. De printer koppelen op hostnaam heeft de voorkeur omdat ip adressen nogal eens kunnen wijzigen in een netwerk.
Kan hij dan de printer wel vinden?
Hoi Enigma 147,
Heb de nieuwste setup gedownload voor de pixma TS700 serie
Voor de Pixma TS9500 ook maar wel een andere
Maar houden het even bij de 700 series en bij printer zoeken:
- Bij printer detectie staat de printer onder IPv6-apparaten
- Bij op IPv4-adres (192.168.178.144 zoeken vind hij hem niet
- Bij op IPv6-adres (192.168.178.144) zoeken vind hij hem niet
- Bij op hostnaam zoeken (0000007C099B.local) vind hij hem ook niet
Maar, onder netwerk en geavanceerde instellingen voor delen,staat Bestand- en printerdeling uitschakelen aangevinkt!
Als ik hem aanvink en wijzigingen opslaan doe is deze bij terugkomst weer op Bestands- en printerdeling op uitgeschakeld!
Aan het zoeken geweest, Windows Firewall uitgeschakeld door Norton 360.
Onder Norton staat ook alles goed, dus vanmiddag geprobeerd te chatten met Norton voor dit probleem.
Morgen weer verder.
Denk dat het probleem daar zit.
Gewoon Norton verwijderen. Het is al jaren niet meer de beste antivirus / security app en veel te beperkend. Al verwijder je het maar tijdelijk om te testen.
@DutchOirs
Ik neem aan dat je dit ook gedaan hebt,
Controleer of je Netwerk als Prive staat ingesteld en niet als openbaar, anders blokkeert Windows het Delen
Ga naar instellingen< Apparaten / bluetooth en apparaten > Printers en Scanners, klik op de printer en zet het delen aan via de eigenschappen.
Ik zou wel Norton even uitschakelen, ook eventueel andere beveiligingen zoals Malwarebytes en andere
Zo zijn we weer,
Na diverse AI therapie's en support van Canon en Norton tot het volgende gekomen:
- Printers (2) op Netwerk aangesloten
- Vanaf Windows 11 werkt het
- Vanaf Windows 7 dus niet
en daar zit het probleem, doordat Bestands en Printerdeling steeds terug gezet wordt op UIT, kan je
natuurlijk ook niet printen.
Het probleem zit hem in het Bestands en Printerdelen...
op IP scanner zijn beidde te zien met hun IP-adres.
Ja Johannes1956, op Windows 7 staat het Netwerk staat op Prive en Bestand en Printerdelen staat uit,
als ik deze wijzig in inschakelen en opslaan, bij terugkomst in deze sectie staat hij dan al weer uit.
Ook als ik Norton en Firewall uit zet.
Zo zijn we weer,
Ik moet je teleurstellen, maar Bestand en printer delen heeft hier geen invloed. Bestand en printer delen is voor binnenkomende verbindingen, dus als je mensen van jouw bestanden en/of printers wil laten gebruiken. Dus om je computer te laten gebruiken als (print)server. Bestand en printer delen maakt inkomende connecties mogelijk. En het blokkeert is niet uitgaande connecties, zoals een netwerk printer benaderen.
Dat die dienst steeds uitgezet wordt komt volgens mij omdat je na het aanzetten geen bestanden en/of printers deelt.
Heb je nou al eens geprobeerd met Norton helemaal van het systeem verwijderd?
Op iedere pc staat de printers geïnstalleerd, dus hoef geen gebruik te maken van een gedeelde printer.
Gaat er meer om, dat ik bestanden kan overzetten.
Vanaf pc windows 11 werken ze allebeide
Vanaf windows 7 dus niet, ondanks dat alles correct aangesloten is en duidelijk contact is (via ping onder cmd, alle pakketjes komen mooi terug)
Heb op beidde pc's mappen gedeeld
Ook op de pc's dit ingesteld
Nee, wel alles uit gezet.
Is een optie die ik nog moet uitvoeren
En wat als je gewoonweg het IP adres van de printer invult. Hij hoeft hem niet automatisch te vinden om toegevoegd te kunnen worden. Zit onder de optie "printer handmatig toevoegen" of iets dergelijks.
Kijk eens bij #28
Ik zou het trouwens afraden om op IPadres te koppelen in een DHCP omgeving. Als om een of andere reden de lease van het gekoppelde IP verloopt is de kans groot dat de printer niet bereikbaar is omdat die dan een ander IP heeft.
Of je geeft die printers een vast IP adres dat buiten de DHCP reeks valt.
Dan heb je er ook geen omkijken meer naar.
het comische is, als ik de printers geïnstalleerd hebt, kan dan beidde printers gebruiken via het netwerk.
Maakte een test pagiana en een document uit word van beide.
Volgende dag lukt het opeens niet meer
Moet er bij bovenstaande wel bijzeggen:
Onder IPv4-apparaat, was printer niet te vinden
Wel onder IPv6-apparaat. Dus deze gebruikt en dit veroorzaakt dan (denk ik) dat de volgende keer hij niet meer te vinden is.
Printers hebben een vast IP-adres
192.168.178.144
192.168.178.254
Vraagje?
Misschien stom, maar weet het niet zeker.
Een IP-adres van een netwerk, kan dat hetzelfde zijn als van de computer?
Deze pc (Windows 7) heeft adres 192.168.178.10
Onder eigenschappen InternetProtocol versie 4 (TCP/IPv4) geeft ook aan 192.168.178.10
