Printer wordt niet gevonden in setup van printer in een bekabeld netwerk.
Ieder apparaat in een netwerk moet een uniek IP adres hebben.
Dat is precies wat de DHCP server regelt.
ok, ieder apparaat in het netwerk, ok begrijp ik
maar de Lan-verbinding 2 geeft als IP-adres 192.168.178.10 en dat is hetzelfde als de pc, dus neem aan dat het onder de pc valt (één zijn dus)
Dit zou dan kloppen
pff 2 1/2 week bezig geweet met Microsoft, Norton & Canon
Maar heb het gevonden :)
Kom er morgen of overmorgen op terug.
Eers nog even contact met canon.
Dit zou dan kloppen
"Ieder apparaat in het netwerk" stamt nog een beetje uit de tijd dat een PC maar één netwerk mogelijkheid heeft. Als je met bedraad netwerk bent verbonden én je hebt de WiFi module van je PC verbonden, dan heeft je PC twee IP adressen om mee naar buiten te communiceren.
Wordt beetje nodeloos ingewikkeld zo, maar daar stamt je verwarring van af.
Het IP adres wordt namelijk inderdaad op de netwerkkaart gekoppeld en niet op je PC als geheel.
Dus dat IP-adres op de LAN-verbinding 2 is niet "hetzelfde" als het IP van je PC... het ís het IP adres van je PC in jouw situatie. :)
Wel blij dat het is opgelost en ben toch benieuwd naar wat de oplossing was :)
Hallo allemaal,
En Muchacho NL, begrijp het en zal je hierbij het uiteindelijke probleem opgeven.
Hierbij een update over het probleem met installeren van 2 printers op mijn netwerk.
Ben nu ruim 2.1/2 week bezig en uiteindelijk ontdekt waar het probleem zich voordoet.
Je komt er achter met vallen en opstaan :)
Begonnen hier op het forum, ondertussen met AI bezig
Contact gehad met canon,
Contact gehad met microsoft
Contact gehad met Norton
En steeds bezig geweest met AI.
Afgelopen maandag weer contact met Canon.
Dus echt stap voor stap alle dingen uitsluiten en het uiteindelijk probleem zat hem in het setup-file van Canon v/d printers.
Dit setup file wilde niet de printer vinden onder IPv4-apparaat..
Ook de nieuwste instal-files waren niet goed.
Dit op afgelopen maandag voorgelegd bij Canon en die zijn nu bezig met het setup-file te checken.
Dus even afwachten waar zij mee komen.
Daar gebruikte ik doorgaans dan meestal een workaround voor door dan maar geen gebruik te maken van het printprogramma van de fabrikant.
Het enige nadeel: met thuisprinters wordt dat tegenwoordig bijna onmogelijk, tenzij je de (universele) drivers ook los kan downloaden in plaats van een setup executable. Dat heeft wel als nadeel dat niet alle functies (zoals bijv. scannen) beschikbaar kunnen zijn.
Als dat acceptabel was, dan voegde ik via Windows Instellingen de printer handmatig via IP-adres toe, en dan selecteerde ik de drivers via de dialoogvensters die volgden.
Gewoon even die executable installer uit elkaar halen en de driver eruit halen. Scanfunctie aansturen via NAPS2.
Of een stuk gemakkelijker. Losse drivers zijn gewoon beschikbaar. Printerpoort maken in Windows. Driver (dus enkel de driver) downloaden bij Canon. En driver installeren.
Uiteindelijk kon ik de printer installeren via windows, maar wilde de desbetreffende programma's er ook bij hebben.
Wilde ze zichtbaar hebben dat ze beschikbaar zijn...
Sorry. Ik werk niet meer veel met de consumentenspullen, had over het hoofd gezien dat er mensen zijn die daadwerkelijk die meegeleverde programma's gebruiken.
Niet iedereen is even begaafd om even een programma uit elkaar te halen :-)
Wilde in het overzicht v/d printers zien welke printer aan/standbay staat...
Goedemiddag, Hierbij even een update weeknummer #39
De update over het probleem met installeren van 2 printers op mijn netwerk.
Ben nu ruim 3 weken bezig en uiteindelijk ontdekt waar het probleem zich voordoet.
Je komt er dus achter met vallen en opstaan :-)
Afgelopen week contact met TD-Canon, nogmaals uitgelegd.
Afgelopen vrijdag tel. contact en nogmaals uitgelegd.
Krijg mailtje voor de oplossing, tja weer bekende verhaal kastje naar de muur :-(
Nogmaals weer per mail uitgelegd wat ik verzocht had.
Hieronder de vraag aan Canon:
- Netwerk, werkt correct
- Switch werkt correct
- de printers hebben een eigen ip-adres
- ze worden beidde gezien in het netwerk
- dus probleem is niet de connection, dat functioneert goed.
1e heb de nieuwste (setup) gedownload voor instal. van de Pixma ts705a in het netwerk. (TS700 series)
2e met deze setup, wordt het via het IPv6-apparaat geregistreerd.
zoals u waarschijnlijk wel weet is dit niet de juiste IPv-apparaat (voor oudere apparaten)
3e en alles wat er aan drivers of setup wordt aangeboden op uw website, is steeds het setup-file wat via het IPv6-apparaat geregistreerd wordt....
4e heb geprobeerd om eerst de printer onder windows(7) te installeren, maar helaas mis dan de printerstuurprogramma.
Dit is dan ook wat ik u gisteren aan de telefoon heb uitgelegd.
Helaas stuurt u me weer naar de website van canon alwaar ik weer de setup download krijg, welke weer naar het IPv6-apparaat stuurt...
Probleem met deze setup is dat hij alleen via IPv6-apparaat stuurt, dus dit werkt NIET!
En dat werkt bij modernere versies, maar niet bij deze..
5e Het idee was om eerst dus de printer onder windows(7) te installeren, waardoor hij gedwongen wordt om IPv4-apparaat te gebruiken!
Om dan vervolgens de setup te gebruiken (voor software) welke dan gedwongen wordt (omdat hij al is geïnstalleerd) het IPv4-apparaat te gebruiken.
Dus heb alleen de printerstuurprogramma nodig, zodat ik hem eerst met installatie onder windows, via dit IPv4-apparaat kan sturen.
Kunt u mij de juiste losse MPdriver (met INFbestand) voor Windows 7 toesturen voor zowel de TS705a / TS700 series als de TS9550/TS9500 series?
Ik heb de INFdriver nodig waarmee ik de printers handmatig via IPv4 (Standard TCP/IP Port, RAW 9100) kan installeren.
De huidige downloads op de website leveren geen MPdriver maar een setuppakket, waardoor installatie onder Windows 7 niet mogelijk is.
Weet nu even niet wat ik nu nog kan doen.
Wat ik me wel afvraag:
- heeft Canon dit stuurprogramma?
- of heeft Microsoft dit stuurprogamma?
Iemand nog een idee
Vr. Gr.
Dutch
Ik heb werkelijk waar geen idee wat je allemaal aan het doen bent. Maar we doen een poging om het op de rit te krijgen.
-Het feit dat je via een willekeurige computer de printer via IPv4 aanstuurt zorgt er niet magisch voor dat de printer (of netwerk) in een soort van IPv4 stand komt waardoor andere apparaten opeens ook IPv4 tegen die printer gaan praten.
-Het feit dat die setup via IPv6 praat betekent dat hij langs die weg blijkbaar wel een verbinding weet te leggen. Dus de printer lijkt IPv6 aan te kunnen. Dit leid ik af uit het feit dat de setup wizard via IPv4 faalt als er geen verbinding is.
-Drivers voor Windows 7 enz staan gewoon op de website. De Windows 7 setup is een self-extracting zip file. Folder komt te staan op de plek waar ook de download staat. Die map bevat de benodigde inf bestanden.
Goedemorgen Rogers,
Dus niet het hele verhaal meegekregen, jammer.
Standaard was altijd, dat bij printer installatie, deze via IPv4-apparaat werd geinstalleerd.
Dat is nu IPv6-apparaat geworden voor het nieuwere Windows / printers.
Bij de "oudere" modellen moesten deze geinstalleerd worden via IPv4-apparaat.
Als je deze apparaten installeerde onder IPv6-apparaat, kon/ken je deze apparaten niet meer gebruiken na een herstart.
Kwam er achter, dat als je de printer onder Windows 7 toevoegd onder Apparaten en Printers, deze niet voor kwam in de lijst en er ook dus geen stuurprogramma voor was.
Dit is nu de vraag aan Canon, of ze dit stuurprograma kunnen geven.
Gedachtengang is nu, als je hem onder windows, onder IPv4-apparaat kan installeren, deze later bij uitvoeren van de setup van Canon, deze dan automatisch via dit IPv4-apparaat herkent wordt en ook geinstalleerd wordt.
Dit is even kort door de bocht verhaal
Ik volg het topic al een tijdje en ben wel redelijk bij denk ik zelf.
-Als er na een herstart zaken niet werken dan zit er toch iets mis in je netwerk (geen vaste IP adressen bijv., maakt niet uit IPv4 of IPv6)
-Zoals al een paar keer aangegeven. De drivers staan gewoon kant en klaar op hun website. Dus mijn posts ook niet gelezen. Jammer.
-In het algemeen zal setup software een reeds bestaande printerpoort niet gebruiken en zelf een nieuwe maken. Dit om te voorkomen dat er iets overhoop wordt gehaald en andere zaken mogelijk niet meer werken. Dus jouw gedachtegang zal niet helemaal werken vrees ik.
Goedemiddag,
Ben eruit (denk ik)
Van alles geprobeerd en ben er nu achter waar het aan ligt.
Heb een paar maanden geleden een nieuw modem gekregen van Ziggo.
En kom er nu uiteindelijk achter dat de IPv4-instelling uit staat.
Nu geleerd hoe je dat kan testen. (pingen) enhoe je erop kan komen.
Alle TD's ten voeten uit, niemand die erop komt.
Als je lamp in de kamer uit is ga je toch eerst kijken of er wel stroom op staat?
Maar goed op het modem, zijn geen IPv4 (Lan) instellingen meer zichtbaar, dus moet via Ziggo
en laten die nu de hele middag niet bereikbaar zijn.
pff zij we weer. Ziggo er naar laten kijken, maar alles staat goed.
Was dus via IPv4 op het modem gekomen.
Laatste update is, op de switch brand het lampje van de printerkabel,
maar op de printer geen lampje te bekennen en ook geen lichtje
Volgens AI moet er ook een lampje branden als je contact hebt.
Conclusie uiteindelijk dat de LAN-chip stuk is of uit staat.
Morgen Canon maar weer contacteren
Dat de netwerkkaart in de printer stuk zou zijn zou mij verbazen, omdat je hem wel zag met een poortscan (Adv, IP Scanner) Zie je post #27. En ook omdat de switch wel aangeeft dat hij connectie heeft. Als ik een kabel in een switch prik met aan de andere kant van de kabel niets aangesloten, licht het lampje op de switch ook niet op.
Pas als de handshake tussen de twee apparaten goed is verlopen en er bepaald is op welke snelheid er gecommuniceerd gaat worden en wat voor netwerkkabel (straight of crossed) tussen de apparaten gebruikt is, ontstaat er een actieve verbinding en gaan de lampjes op de switch branden.
Draai op elke pc eens Advanced IP scanner en kunnen allemaal de printer vinden?
Norton al eens helemaal verwijderd?
Thuisprinters hebben heel vaak géén controle/activiteitslampjes op de Netwerkaansluiting.
Niet zomaar AI geloven hierin.
Als de netwerkkaart van je printer stuk zou zijn dan zou er op de switch ook niets gebeuren.
Hoi Enigma,
De lampjes op de switch gaan branden als ik de printers aan zet.
Printers werden beidde gevonden .
Waar ik nu aan denk: is de switch wel geschikt voor de printers?
Het is een Icidu 8 poorts Gigabit Network Switch Model No: Nl-707543
AI had erover dat voor Canon printers het een 100 mb switch moet zijn???
Heb de vraag aan canon gesteld over dit gegeven.
Zou kunnen zijn, maar weet het niet.
Dus even afwachten wat canon zegt
Hoi Muchacho,
de laatste hierboven is een goede :)
AI maar vol houden dat er een led zit bij de aansluiting op de printer.
Dus echt niet op beidde printers niet.
