Ik ben op zoek naar alternatief voor XXamp
kenikavanbis
22 mei 2007
Beste ,
Ik ben dus op zoek naar een nieuwe testserver .
Belangerijk is dat ik vhosts kan plaatsen en mysqladmin voor het gemak en php Liefst ééntje met laaste versies php of iemand die weet hoe ik die xampp op de laaste versie kan plaatsen.
Gezien de veiligheids lekken wil ik dat alles snel compactible worden met laste versies .
als iemand mij ook duidelijk kan maken wat die php2shell issue is,was zou het tof zijn om te weten.
Je kan zelf ook gewoon XAMPP lekker ombouwen met een nieuwe PHP van PHP.net. Het is gewoon een stack met wat tools zoals: Apache, MariaDB/MySQL, Perl en PHP.
De nieuwste PHP met de Thread Safe versie kan je er zo in pluggen. Verder moet je even de settings van php.ini even opnieuw doorlopen op je extenties. En mogelijk heeft curl ook wat aandacht nodig. Hier ben ik voor mijzelf nog mee bezig. Die lijkt niet direct compatible, maar als de bouwer van XAMPP het erin heeft gekregen, dan moet het mij ook wel lukken.
En MySQLAdmin, je zal wel PHPmyAdmin bedoelen, kan je ook zelf updaten. Al gebruik ik dit (gedrocht van een) tool niet eens meer. Ik heb HeidiSQL geïnstalleerd op mijn computer, en voor de rest kan ik online prima in de CLI werken met eventueel zelfgegenereerde SQL's.
En over die php2shell, heb je denk ik wel een week de tijd gehad om dit te lezen ;).
Op lokale servers die niet naar buiten staat kan het geen kwaad. Het heeft niks te maken met veiligheidslekken in eigen gebouwde PHP-scripts. Het zit met voornamelijk in de PHP core, het ZEND gedeelte.
Oh ja! Een vhost aanmaken, oftewel een virtual host, kan met elke webserver.
Ik wil gewoon een naam van een product horen zodat ik deze kan testen . Het belangerijkeste is dat de versie php zo hoog mogelijk is en als iemand het al heeft geinstalleert ga ik ervanuit dat het mogelijks minder kans heeft op probleem software die ik dan weer moet verwijderen. en laragon is geen optie die is al gebleken niet veilig te zijn.
WAMPserver of Mamp.
Maar ik zou sowieso niet weten waarom het problemen kan opleveren. Het is een 'stack' met programma's die op elkaar gestapeld zijn. In feite kan je niet over een heel product spreken.
En wat is er niet veilig aan Laragon? Als je het lokaal draait, en niet naar de buitenwereld open hebt staan, kan het geen kwaad.
Maar waarom zou je het niet zelf willen bouwen? Dan kan je alles precies instellen en installeren wat je allemaal wilt doen.
Als je per se een kant-en-klaar pakket wilt: WampServer. Daar kun je via de add-ons meerdere PHP-versies naast elkaar installeren en per project kiezen welke je gebruikt. Vhosts maak je aan via een pagina op localhost, en phpMyAdmin zit er gewoon bij.
Ik gebruik nu Xampp maar ik heb Laragon getest en die ziet er goed uit. Zonder licentie werkt alles behalve auto-update, en je krijgt 1 popupje bij opstarten, daar valt goed mee te leven.
Virtuele hosts worden automatisch aangemaakt en standaard self‑signed SSL (beide kan je uitzetten)
update. Hij draait nu in VMware.
PHP 8.5.12 erbij zetten was een kwestie van deze regel in de configuratie zetten
*PHP-8.5=https://downloads.php.net/~windows/releases/archives/php-8.5.12-nts-Win32-vs17-x64.zip
en dan wordt het automatisch via het menu geïnstalleerd.
