Startng Up Visual Studio Code met ADA
ldries46
1 mrt 2006
Windows 11
Bij Run en Debug krijg ik de melding "The Ada Project does not define a Main Attribute". In de Project staat wel:
for Main use ("Hello_World_DOS.adb") in de project file. Wat gaat er fout?
ADA... zo te zien begin je met de eerste stapjes (Hello world).
Heb je ADA specifiek ergens voor nodig?
Zelf nog nooit gebruikt, ik zit even te kijken
Je hebt een mapje projects met daarin een mapje helloworld met daarin
bestand hello_world.gpr
project Hello_World is
   for Main use ("hello_world.adb");
   for Object_Dir use ".objs";
   package Compiler is
      for Default_Switches ("Ada") use ("-g");
   end Compiler;
end Hello_World;
en bestand hello_world.adb
with Ada.Text_IO;
procedure Hello_World is
begin
   Ada.Text_IO.Put_Line ("Hello Ada World!");
end Hello_World;
of iets dergelijks :rolleyes:
Misschien is het even nuttig om iets over ADA op papier te zetten.
ADA is de eerste taal die aan heel strenge eisen moet voldoen. Een eenmaal geschreven programma moet door iedere compiler foutloos vertaald kunnen worden, d.w.z de taal moet hardware onafhankelijk zijn. Een eenmaal getest programma werk op alle andere ada compilers en hoeft dus niet meer wat bron tekst getest te worden. De taal heeft geen "goto" statement nodig, hooguit bij interne foutmeldingen. Alle foutmeldingen. ook interne kunnen worden verwerkt, bv een nuldeling kan je intern verwerking. Er kunnen ook eigen programma afhankelijke fouten gedetecteerd worden De taal heeft mogelijkheden tot interne parallel processen onafhankelijk van het aantal processoren. De taal is oorspronkelijk gemaakt voor grote simulaties, bijvoorbeeld voor vliegvelden.
Het oudste boek hierover is "Software Enginering with ADA" door Grady Booch
Ik probeer het bovenstaande programma aan de praat te krijgen in VS Studio, maar tot nu toe lukt dat niet, de daarvoor te gebruiken compiler zou gcc moeten zijn, maar hoe??
Lukt het compileren wel zonder VSC
Het is geen 1-2-3'tje als ik dit bekijk.
Toen ik in de vorige eeuw een Pascal studie deed (om netjes te leren programmeren) werd al duidelijk gemaakt dat Goto spaghetti oplevert :)
Voor zover ik weet heeft Visual Studio geen ADA compiler:
ADA lijkt erg op Pascal. Dat heb ik ook gebruikt. Net zoals Algol 60, eigenlijk een taal om processen de beschrijven, maar dan zonder input en output procedures, door de computer bouwer er in aangebracht.
Er is voor ADA wel een Compiler. Deze is beschikbaar als een extensie. Met "VS Code ADA" kun je die in Google vinden. Dus blijft mijn vraag Hoe werkt het installeren precies?
Bij de regel with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO; krijg ik een slingerlijntje onder in het deel use ADA.Text _IO. Verder een slinger lijntje onder Put_Line. Boven de eerste karakter van de with staan twee kleine x jes.
De onderstaande files werkten onder gnatstudio. Inmiddels is gnatstudio ook in de fout gegaan, dat is een paralelle lijn van onderzoek
Heb ik iets vergeten?
de gpr file is
project Hello_World_DOS is
   for Exec_Dir use ".";
   for Source_Dirs use ("./src");
   for Main use ("Hello_World_DOS.adb");
   package Builder is
      for Default_Switches ("ada") use ("-s", "-m", "-j4", "-g");
   end Builder;
   package Compiler is
      for Default_Switches ("ada") use ("-gnatQ", "-g", "-gnata", "-gnatf");
   end Compiler;
   package Linker is
      for Default_Switches ("ada") use ("-g");
   end Linker;
end Hello_World_DOS;
en de adb file:
procedure Hello_World_DOS is
begin
   Put_Line("Hello World Not in graphic environment!");
   Put_Line("So no GtkAda used");
end Hello_World_Dos;
mod. code in 1795458578364.webp gezet.
Kennelijk Niet opgestuurd.
ADA is een taal die strak gereguleerd is. In principe is de taal in een rapport vastgelegd en mag een compiler alleen een ada compiler heten als hij volledig aan dat rapport voldoet. Bij andere talen is dat niet altijd zo. Verder wordt bij ADA het gebruik van een goto statement behalve in heel specifieke gevallen niet nodig.
ADA heeft de mogelijkheid om programma specifieke error messages te creëren en voor alle errors ook bv voor nuldelingen bijbehorende routines te schrijven waardoor het programma niet stop. Daarnaast is het intern in een programma mogelijk om parallel processen te creëren. ADA is destijds ontwikkeld om mede grote simulaties te schrijven bv voor vliegtuig simulatoren en iets vergelijkbaars. Omdat ik uit een wereld kom waarin ik een meetsysteem moest creëren waarin 7 aparte programma's met behulp van het operating systeem nodig waren om aan alle eisen te voldoen had en dergelijke taal wel een goed alternatief geweest.
PS er bestaat wel een ada extension in VSCode zoek "VSCode ADA( & SPARK)"
Dit is tegelijk de reden dat de taal langzaam evolueert en nog weinig wordt gebruikt. In een vacature van Airbus waarin een Software Developerer Simulation wordt gevraagd is C++ expertise vereist en kennis van andere talen is "welcome" zoals ze het zelf noemen.
Moderne talen zijn gestructureerd en gebruiken geen Goto tenzij het in sommige talen om specifieke dingen gaat. Ook hoort een programma niet te stoppen bij onverwachte fouten, dit wordt in meerdere talen gedaan met try, catch() en throw.
In C++ uit Visual Studio kan parallel build en Open Multi-Processing worden ingesteld via Project Properties. Voor het uitvoeren in multi threads moet natuurlijk wel de code worden geschreven.
Alles bij elkaar is C++ in zulke toepassingen de standaard geworden.
Ik wil hier geen discussie gaan voeren welke taal de beste is. Dus laten we daarover ophouden en accepteren dat de ander iets anders gebruikt dan de ander. Dan blijft mijn vraag over wat ik exact moet doen om in VS Code precies moet doen om ada daar te laten draaien. Aangezien bij in gcc ook voor ada toepassingen gebruikt kan wordt heb ik diverse delen inmiddels al geladen en zoveel als ik weet in Paden verwerkt. Hoe nu verder?
Ik ga VSC en Alire in VMware installeren. Kijken hoever het lukt.
