Error 1304 writing
wimeuro
23 mei 2002
Helpmij beste leden.
Ik heb een bluetooth usb van sitecom
bij het installeren krijg ik te lezen.
error 1304 error writing to
C:\windows\inf\btpctse.inf
verify that you have access to that directory
Ik kan alleen op cancel en op retry drukken maar niets helpt, moet dus stoppen met installeren wat nu?
Ik wil mijn foto`s van mijn nokia 7650 in mijn pc zetten.
Heb je wel eerst de software geïnstalleerd?
Zou dit werken?
Error 1304: Error writing to file filename.inf. Verify that you have access to that directory.
Solution
The solution is to delete all "zero-byte" INF files from the directory, then try the installation again. First, open the INF directory (e.g., C:\WINDOWS\INF). Then, sort the directory by Size and delete all of the INF files with a size of zero (and ONLY the files with a size of zero).
You should now be able to successfully run the installation.
Maar nu krijg ik geen hardware meer geinstalleerd
Geen nieuwe geluidskaart,
maar ook niet mijn nieuwe bluetooth usb.
Hardware instal.
loopt gewoon vast.
Niets werkt meer,
moet gewoon de dodemans knop gebruiken.
wat is er nu weer?
welke expert kan mijn helpen.
Krijg je een foutmelding?
als je teveel inf bestanden verwijderd hebt kijk je helaas wel tegen een herinstallatie van xp aan.
pe.
Als het goed is heeft hij alleen de 0 bytes files verwijderd.
@Wimeuro, heb je voor de zekerheid ook al gescand op virussen?
vastlopen bij instal.
Nee ik krijg geen fout melding .
hij is aan het zoeken om de hardware te installeren
maar loopt gewoon vast Control- alt -del.
zie ik instal reageert niet.
dan kan ik verders niets doen dan opnieuwe opstarten.
alles op het einde met een nul
oem10290 oem 100 oem 1000 oem1010
dat bedoel je toch?
BIJNA alles!
dat doet norton automaat...
XP nee dat nooit sorry.
Kijk eens in de prullenbak of je niet teveel verwijderd hebt? Dus bestanden die groter zijn dan 0 bytes (die inf bestanden dus)
Verder kun je nog op virussen scannen (voor het geval dat) www.housecall.nl
En eventueel kun je nog kijken of het door spyware komt. (spybot S&D)
Anders zou ik het ook echt niet weten
zet de bestanden terug uit de prullebak.
als die er niet meer zijn dan heb je 2 opties.
system restore gebruiken of windows over de bestaande installatie installeren.
succes,pe.
Ik zal met ad ware 6 en norton en zonealarm
sissoftsandra verder kijken of ik iets kan vinden
als iemand anders iets meer weer hoor ik dat graag.
thanks tot zover.
Heb de prullebak nog alles zitten en een hoop al terug gezet maar kan niet alles omdat er iets wat met de
oem 10 100 1000 10000 1010 temaken heb ingebruik is dus moet zoveel mogelijk uit zetten en dan proberen terug te zetten.
dat doe ik dus dan ook.
Re: vastlopen bij instal.
Geplaatst door wimeuro
dat bedoel je toch?
BIJNA alles!
Ik denk dat het hier fout is gegaan. Niet alles eindigend op 0, maar alles met de grootte 0 bytes.
Als het niet lukt kun je inderdaad beter een systeemherstel doen
data hardwaregegevens bijwerken reageert niet
Ik kan niets vinden. alles loopt vast, echt alles.
niets reageert meer.
Ik denk dat ik maar alles opnieuw moet installen.
mijn C compleet leeg maken format C.
En hopen dat het daarna wel gaat.
De printer .scanner. enzv zijn ook gelukt een aantal maanden terug, maar nu gaat het niet meer.
Ik wacht er nog even meer tot iemand nog een goed idee heeft.
heeeeeeelp.
Anders instal ik XP PRO beter idee denk ik.?
alles ok
Ik heb gewoon alles nieuwe gekocht pc van top kwalitijd 4000 €euro :thumb: €
werkt sins laaste melding 2003 zonder problemen 2006
en super snel.
en zonder een bluetooth usb van sitecom.
heeeeeeelp.
Werkt veilige modus nog?
