0,5 wordt bij elkaar opgeteld, niet de bedoeling
mr0007
19 jan 2013
=ALS(D4>=4;0,5;ALS(G4>=4;0,5;ALS(J4>=4;0,5;ALS(M4>=4;0,5;ALS(P4>=4;0,5;ALS(S4>=4;0,5;ALS(V4>=4;0,5;ALS(Y4>=4;0,5;ALS(AB4>=4;0,5;0)))))))))
de bedoeling is dat als D4 groter of gelijk is aan 4 dan 0,5, anders 0, of als G4 groter of gelijk is aan 4, dan 0,5 anders 0, enz...
maar de formule doet dit, hij telt alle 0,5 bij elkaar op en zet er 0,5 neer terwijl D4 of G4 enz... niet gelijk of hoger is dan 4 iemand een oplossing
MVG mr0007
Als ze allemaal =>4 moeten zijn, anders de EN vervangen door OF :
=ALS(EN(D4>=4;G4>=4;J4>=4;M4>=4;P4>=4;S4>=4;V4>=4;Y4>=4;AB4>=4);0,5;0)
Eigenlijk geen idee. mogelijk
=(MAX(D4:AD4)>=4)/2
=ALS(EN(D4>=4;G4>=4;J4>=4;M4>=4;P4>=4;S4>=4;V4>=4;Y4>=4;AB4>=4);0,5;0) werkt met =ALS(OF(
en dan trek ik de formule door naar beneden
=ALS(OF(D5>=4;G5>=4;J5>=4;M5>=4;P5>=4;S5>=4;V5>=4;Y5>=4;AB5>=4);0,5;0)
en dan doet ie het niet
D5 verwijst naar de cel =FY5 waar ik geen getal op dit moment heb staan zou dus 0 moeten aan geven en geen 0,5 wat ie nu wel doet, en een voorbeeld sturen gaat moeilijk
het blad is heel groot
=ALS(OF(D4>=4;G4>=4;J4>=4;M4>=4;P4>=4;S4>=4;V4>=4;Y4>=4;AB4>=4);0,5;0) werkt
=ALS(OF(D5>=4;G5>=4;J5>=4;M5>=4;P5>=4;S5>=4;V5>=4;Y5>=4;AB5>=4);0,5;0) werkt niet
ik ga even zoeken waar het zit als ik het kan vinden
dank u wel voor de formule
MVG mr0007
=(MAX(D4:AD4)>=4)/2 deze werkt niet ik heb tussen D4:AD4 ook getallen zitten groter dan 70000000 die niet mee gerekend mogen worden, vandaar D4 G4 enz...
MVG mr0007
ik heb nu D5 t\m AB5 0 ingezet maakt er 0,5 van zou 0 moeten zijn, raar er zitten geen fouten in
MVG mr0007
oorzaak gevonden
voorbeeld:
als ik bv in cel D5 een formule in zet bv =ALS(WEEKDAG(AD1;1)=5;1,5;"")
dan maakt hij er 0,5 van
als ik de formule =ALS(WEEKDAG(AD1;1)=5;1,5;"") weer verwijder dan werkt de formule hier onder weer
heeft iemand een oplossing
MVG mr0007
Uw formule levert een tekstwaarde "", wijzig de formule eens in:
=ALS(WEEKDAG(AD1;1)=5;1,5;0)
werkt, alleen dat waar de formule =ALS(WEEKDAG(AD1;1)=5;1,5;0) in staat, krijg ik nu 0,00 0,00 wil ik niet zien dus probeer ik 0;;; in cel eigenschap aangepast
om de 0,00 te laten verdwijnen maar de formule maakt van 1,5 2 van, is dat op te lossen
MVG mr0007
Met Voorwaardelijke Opmaak: als celwaarde is nul dan notatie: getal met 0 decimalen
Gebruik deze aangepaste opmaak: 0,0;-0,0;;@
0,0;-0,0;0;@ of 0,0;-0,0;;@ ik merk geen verschil
ik merkte in andere cellen toch weer 0 en sommige weer niet
door de formule die jullie zenden heb ik weer bij geleerd en de formule aangepast naar 0,00;-0,0;;@
nu heb ik geen nullen meer en 2 wordt netjes in 1,50 gezet van 1,5 naar 1,50 vind ik geen probleem
opgelost dank u wel allemaal
MVG mr0007 :thumb:
