Meestal wordt er dan geen harde schijf gevonden.
De kabels hiervan kunnen niet goed meer vast zitten of aan een scherpe rand beschadigd zijn, controleer ook of de harde schijf nog wel draait want de stroomstekkers zijn meestal niet al te degelijk en de schijf kan zijn stukgegaan. Je kan de harde schijf niet met de computer ingeschakeld per ongeluk aan en uit laten gaan, daarom even de datakabel er uit houden wanneer het aan de stroomstekker van de schijf lijkt te liggen of de stroom er af zoals gebruikelijk bij reparaties. Wat ik vaak ben tegengekomen is dat de jumper op Cable Select (CS) na enige tijd niet de goede keuze blijkt te zijn. Je moet de harde schijf bij IDE liefst aansluiten aan het korte uiteinde van de lintkabel en als Master met de jumper op Ma. Als er een drive bij-aan hangt moet die Slave (Sl) zijn.
Controleer meteen even of de batterij op het moederbord vol genoeg is. Dit kan een rol spelen bij de herkenning van de schijven en de waarden in de Bios zullen terug op Standaard Waarden zijn gegaan wanneer die leeg is. Het loshalen van de batterij veroorzaakt eveneens een reset van de Bios dus daar moet je op verdacht wezen, daarbij ook dat er wordt voorgeschreven om na het herplaatsen van de batterij eerst de waarden in de Bios weer op Standaard Waarden te zetten en dit op te slaan. Je moet dus in alle gevallen aantekeningen hebben van eventuele aanpassingen in de instellingen of alsnog even foto's van de schermen maken.
